игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
438
ну так народу нравится ж - ходят, голосуют за них
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Выборы,выборы,кандидаты-....
262
GLC 250
развод, развод, грохнули-...
1 051
2.4
АКПП
железный аргумент
473
Автомобиль: Grand Cherokee
Кувалдометр.
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Инструмент высокой точности
262
GLC 250
СВД
23
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
НКВД
262
GLC 250
Таблица умножения
55
0 crd 2006г.в.
Обыкновенные дроби
637
горнист
23
Утро
262
GLC 250
Что, день грядущий нам готовит?
Изменено пользователем Alessola1
637
понедельник?
44
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
старт
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Допинг
637
23
Гггнушка)))
854
чип
Клубничка
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Кот!
suzik
8 АТ - солярка
Март
или яйца :)
854
чип
Сдуру можно и х.. сломать :blink:
55
0 crd 2006г.в.
А можно ли перегнyть палкy в любви?
Можно бросить...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Vadmurm
    • Lih0y
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101751
