Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
ухи ухи
Вот значит как
так значит вот... :D  :D
Эльвираmerdok :crazy:  :crazy:  :crazy: popcorm1.gif
Эльвира, merdok,
merdokЭльвира
Изменено пользователем SerB
:shades:
Не виноватоя я, он сам пришел
Ты это с кем?
в караганде!!!
в караганде!!!
А я тебе , поршивец ты эдакий , пасть порву!(с)
угроза
"А нам всё равно!"©
твёрдо верим мы в древнюю молву
Бамбарбия.(с)
трус балбес бывалый
:huh:
Изменено пользователем николаич минск
Там тебе не тут, выипут и высушут
Все на субботник!
Бревно - Карло - Буратино
Баобабы
пей пиво ешь мясо
пьянство красит не дам
дам. не дам. продам
Не пей вина, Гертруда!
дам. не дам. продам
наливайте!!!  :alko2:  :D  :D
https://www.youtube.com/watch?v=oKmH6EdSzBM
Комсомолка, спортсменка и просто красавица
Равнобедренный треугольник
шорты
  • bravofox1984
  • sergeihorosko901
  • evgens70
  • Игорь 77
  • RomahaWK2
  • Александр 45
    • 22660 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181201 Просмотр
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427403 Просмотра
