игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
55
0 crd 2006г.в.
...отодрали :D
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
GLC 250
Вечерний акт
suzik
8 АТ - солярка
Руки в мозолях.
262
GLC 250
Романтика
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Украл, выпил, в тюрьму ©
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
ЗеКа
55
0 crd 2006г.в.
И в тюрьме люди живут!
И на камнях растут деревья.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Прах
55
0 crd 2006г.в.
Пепел
262
GLC 250
К Байкалу подходит
Изменено пользователем Alessola1
262
GLC 250
Броневой
438
Живым - всё хорошо.
262
GLC 250
И жизнь хороша, и жить хорошо,
А в нашей жизни боевой и кипучей,
И того лучше!
262
GLC 250
Не каждому дано так щедро жить.
262
GLC 250
Мишка поит, Мишка кормит,
Ловко я провел его...
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Карты
suzik
8 АТ - солярка
0 crd 2006г.в.
Детский сад подготовительная группа :cheerleader:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей_
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101490
