Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Палата N6
кукрыниксы
Карикатура.
Дружеский шарж :D
Смесь гавна с улыбкой
Птеродактель
Птичка
гЛАВНОЕ - ХВОСТ!
Начало сна Федора Конюхова в кругосветке.
Изменено пользователем Alessola1
"повестка из военкомата сделала из конюхова знаменитого путешественника" :lol2:
Отдай долг Родине, и спи спокойно!
Где наша не проскользала!
Сопли
Не дыши-кишки простудишь
закройте рот, а то гланды вывалятся... (с)
Страна Советов
Кащенко
палата №6
Ждуны
я ждала и верила думала рожу...
Убей бобра! Спаси дерево!
  • dlesk
  • Mira_beta
  • buzz
  • rus129
  • Юрий Транзитмэн
  • brat-kondrat
  • Desperatus
    • 22115 Просмотров
    • 281 Запись
    • 180643 Просмотра
    Масляные подтёки спереди мотора у подготовленного JK
    Wrangler (JK) 2012 года с мотором 3.8 заехал на плановое ТО, и владелец попросил заодно посмотреть течи. Машина собрана под бездорожье: лифт, большие колёса.
    На подъёмнике подтёки нашлись сразу. Передний сальник коленвала запотел, масло сочится по кромке и оседает на деталях ниже.
    Вторая точка обнаружилась у радиатора охлаждения коробки. Радиатор на этой машине нештатный, и трубки к нему травят по соединениям. Оба дефекта не про поломку узлов, но и оставлять их нельзя: со временем такие подтёки уводят уровень масла и в моторе, и в коробке.
    Почему сохнет сальник и травят соединения нештатного радиатора
    Передний сальник потёк по возрасту. Резина за годы теряет эластичность, рабочая кромка перестаёт плотно облегать вал и начинает пропускать масло.
    На 3.8 этих лет это износ по времени, а не по километражу. Экземпляр может быть с небольшим пробегом, а резинки всё равно сохнут и начинают сопливить. Как выглядит запотевшая кромка, показали на видео.
    Трубки коробочного радиатора текут по другой причине. Когда радиатор ставят не родной, переходники и стыки редко садятся плотно, поэтому масло постепенно выступает по соединениям.
    Сальник заменили, стыки перестали сочиться
    Передний сальник коленвала поменяли, масло залили свежее. Трубки радиатора коробки заменили, течи по соединениям ушли.
    Тем же заходом сделали само ТО: проверили жидкости, осмотрели ходовую под подготовленной машиной. Такие возрастные JK у нас в ТРС-Моторс приходят с подтёками чаще всего именно по резине, а не по железу, поэтому осмотр передней части мотора мы делаем на каждом обслуживании. Wrangler уехал готовым к зимней целине.
    Плёнка на защите и масляные дорожки по трубкам
    На возрастном Wrangler смотрите переднюю часть мотора в районе сальника коленвала. Масляная плёнка на деталях или капли на защите означают, что кромка уже пропускает.
    Похожие следы появляются по прокладкам и другим сальникам, потому что на 3.8 этих лет резина стареет по всему мотору примерно одинаково.
    Отдельно контролируйте зону радиатора коробки, особенно если он нештатный. Масляные дорожки по трубкам и стыкам говорят, что соединения травят.
    Если машина активно ходит по бездорожью, добавьте к осмотру ходовую и жидкости в мостах, потому что нагрузки там высокие и масло вырабатывается быстрее.
    • 426992 Просмотра
