игорь-65
GLC 250
замкнутый круг
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
suzik
8 АТ - солярка
Переходный возраст ))))
262
GLC 250
Любовь прошла-завяли помидоры :secret:
44
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
Лыжи
193
Автомобиль: Bathyscaphe III
АМОНРАечка
Изменено пользователем Ghost
262
GLC 250
Брехня
Oleg40
Картошечка.(с)
262
GLC 250
Трыньдеть - не телеги мазать
634
2011
цвета грозовой тучи
Высокое ораторское искусство
262
GLC 250
Троцкий
suzik
8 АТ - солярка
незнайка
262
GLC 250
_
262
GLC 250
Наш весёлый мальчуган и зовут его ___
Изменено пользователем SerB
Нарушение правил. п.4.3.2.
262
GLC 250
А вы кто, дети или инвалид?
438
паркуемся хоть бесплатно )
262
GLC 250
С паршивой собаки, хоть шерсти клок.
262
GLC 250
Нах козе баян
262
GLC 250
Вся Россия
Изменено пользователем Alessola1
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 288 гостей (Посмотреть всех)
    • Lih0y
    • Prohodimec
    • vrv377
    • Yugin
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101517
