Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Национальная валюта россии $
Концерн Крайслер,  занял 1 место в социалистическом соревновании.
Чук и Гек
Братаны
сладкая парочка
шоубизнес
Победа
Салют
Пионер
Павлик Морозов
"герой"
сквозняк
проходимцы
Пешеходы
1354413154-0258001-www.nevsepic.com.ua.j
пешеход знай - если тебя сбили на переходе то ты был прав!
Не дай себя сбить, не тормози.
Тормоза придумали трусы!(с)
В хоккей играют настоящие мужчины
%D0%B3%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D1
Бумбараш
Золотухин
Артист
колокольчики-бубенчики ду-ду, я сегодня на работу не пойду,
пусть работает железный паровоз, не для этого сюда меня он вез. )
Десять суток шизо,там тебя подлечат...
@vs.
10956203_297ecc4b71b603c5d413184832583f9
Полный нигер
  • Вадим72рус
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153069 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405786 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102339 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
