Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Вода течет
энергосбережение
Да будет свет!
Белые ночи
Арктика.
шельф
Нефть и газ
Доска почета Президентов
Стрижка не по форме
хиппи
другой мир
P.S.
Я хотел бы жить на Земле,
Но не на той Земле, что живем мы с вами,
Я хотел бы ходить по траве,
Но не по той траве, где пыль и грязь под ногами... © Неолегенда, Тольятти
И все же он НАШ
Изменено пользователем Oleg40
Послушай Зин, не трогай шурина,
Какой ни есть, а он родня.
Вымогательство
рэкет
За последней чертой
колодрыга тофарисч
У природы нет плохой погоды.
Синоптики как и саперы ошибаются один раз,но в отличие от саперов каждый день :D
Орёл ты Соколов.
Ангел хранитель.
  • Miks_39
  • C070CC
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155354 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407519 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104223 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
