игорь-65
suzik
8 АТ - солярка
шпили-вили
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Культур- мультур
3 916
Шашлык-машлык
suzik
8 АТ - солярка
Яйценюх
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Случка
1 051
2.4
АКПП
Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадёт ... (с)
1 051
2.4
АКПП
Юридически вся операция - всего лишь мелкое хулиганство. ©
3 916
Тебя посОдют, а ты не воруй. (с)
637
ночь не поспишь - где возмешь?
1 051
2.4
АКПП
В Греции всё есть! (с)
1 051
2.4
АКПП
Как вы лодку назовёте ...
189
Автомобиль: Toyota RAV4
suzik
8 АТ - солярка
И они посидели ещё немного... (с)
...и Пятачок ушел с дядей Колей на шашлыки!
3 916
Кина не будет! (с)
3 916
2.4
АКПП
Мясо ...
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Белок
3 916
Колобок
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • Tabaluga777
    • А л а н
    • Gosudar
    • DRTC
    • Константин288
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101442
