Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Хостел
Цитатник Мао
Сто умных мыслей от Кормчего!
БСЭ
Одиночный пикет
Засада.
Хабаровская школа снайперов.
Все побежали - и я побежал. (с)
Стрелочник
разводящий
дневальный )
Сторож тумбочки
Инструкция по применению
Что, даже чаю не попьёте? (с)  :shades:
А где тут Тёща?
Ищите женщину,(пока еще...)
Енот-полоскун .
Бывает двух видов
инь янь
сунь вынь.
А кто говорил что будет легко?
192px-%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE_%D0
...лучше быть богатым и здоровым...©
  • Aiden31
  • Эд Ник
    • 28683 Просмотра
    • 292 Записи
    • 187931 Просмотр
    • 432033 Просмотра
