игорь-65
налегал
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
55
0 crd 2006г.в.
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Лепота
1 051
2.4
АКПП
глаза режет
262
GLC 250
фуевый выхлоп
Изменено пользователем Alessola1
262
GLC 250
Привет из глубины души!
262
GLC 250
Разные приветы но из глубины души. Душа по разному лежит.
3 916
GLC 250
Я на солнышке лежу,
Я на солнышко гляжу,
Всё лежу и лежу,
И на солнышко гляжу.
637
ожог
637
"трынь" трава :D
637
водка "хлебное вино"
262
GLC 250
Масло масляное
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Машу каслом не испортишь!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Закон Мэрфи
Изменено пользователем Эльвира
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
И толстый, толстый  слой шоколада...
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Маркетинг
637
впихиваем невпихуемое!
3 916
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Майдан
Изменено пользователем Smok
854
чип
Приходил ко мне Сережка
поиграли мы немножко(с) :D
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 65 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Жига
    • brat-kondrat
    • azamatken
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101755
