Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Пик Архимед, Кавказ, Безенги, 4010 м, по северо-западному гребню, 2б...
лучше гор могут быть только горы(с)
скалолаз
Последний путь
Постой, паровоз, не стучите колеса...
блондинка
биссектриса
Панин
клиника
ЦКБ
ЦК ВЦСПС
Профсоюз водителей гужевого транспорта.
Балашиха
Железнодорожный.
Вокзал
И вот чух-чух пары, кондуктор дал свисток!
Прощальный поцелуй, стакан горилки....
под занавес
Изменено пользователем Alessola1
на брудершафт
опасное сближение
Враг не дремлет
 Дорогой, я что-то не могу заснуть.
- Это нормально... зло всегда не дремлет!
  • Fox1971
  • Александр 45
    • 28729 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188020 Просмотров
    • 432067 Просмотров
