игорь-65
здравствуйте! я ваш новый сосед!
сверху или снизу?
че прям так сразу?
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
suzik
8 АТ - солярка
Заходит к мужику сосед и спрашивает:
- В групповом сексе участвовать будешь?
- Конечно!
- Тогда я тебя записываю.
- А какой состав?
- Ты, я, и твоя жена.
- Не, не буду.
- Тогда я тебя вычеркиваю.
3 916
Кривое зеркало
634
2011
цвета грозовой тучи
с Алисой
3 916
кот Базилио
55
0 crd 2006г.в.
поле дураков
262
GLC 250
Отмазка
3 916
алиби
3 916
suzik
8 АТ - солярка
Мария Ивановна Я абкакался )))))
1 051
2.4
АКПП
срань господня
262
GLC 250
ЖКХ россии
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Живите Как Хотите
suzik
8 АТ - солярка
a-ty_123139683_orig_.jpg?9vtha
262
GLC 250
Феня
55
0 crd 2006г.в.
Ботать
262
GLC 250
Знамя
262
GLC 250
Гюйс
1 051
2.4
АКПП
..........а третье желание загадает боцман! .......
Изменено пользователем Эльвира
262
GLC 250
Палуба как у кота яйца.
637
блеск
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • Desert Fox
    • maestro
    • Garry 22
    • leksrus1
    • ales1988
    1. Grand Cherokee (WK2) 2014 года на сезонном ТО
      Grand Cherokee (WK2) 2014 года пригнали в ТРС-Моторс на сезонное ТО, пробег 86 тысяч. Записывались на замену масла в редукторах, но диагностика добавила работ: течь теплообменника масло-антифриз, шум роликов приводного ремня, износ сайлентблоков передних нижних рычагов и задние рычаги под замену в сборе.
      Подключили MDP, прошлись по блокам в wiTECH, параллельно осмотрели подкапотное, ходовую и охлаждение. Под мотором нашли следы антифриза у теплообменника и подсохшие подтёки на корпусе. Радиатор охлаждения тоже потел по нижнему бачку, а радиатор кондиционера снаружи забит пухом, теплоотдача упала.
      Почему потёк теплообменник и загудели ролики
      Теплообменник масло-антифриз гоняет масло через пластинчатый сердечник, охлаждая его встречным потоком антифриза. Со временем уплотнения дубеют и дают течь по корпусу. Это возрастная болячка WK2: узел изнашивается по календарю, а не только по пробегу.
      Ролики приводного ремня работают на запрессованном подшипнике с заводской смазкой. Смазка стареет, подшипник начинает гудеть. Оставишь без внимания — ролик клинит, ремень слетает, и разом встаёт всё навесное: генератор, помпа, насос ГУР.
      Сайлентблоки рычагов теряют упругость от перепадов температур и реагентов. Через убитый сайлентблок рычаг гуляет и нагружает геометрию подвески: следом идут шаровые, наконечники, неравномерный износ резины.
      Что сделали по WK2
      Начали с планового: сменили масло в переднем и заднем редукторах, в раздатке и мостах. Слили чистым, стружки на магнитах не было. Промыли радиатор кондиционера и перезаправили систему.
      Сняли радиатор охлаждения и теплообменник, поставили новые, заправили антифризом. Заодно поменяли датчики давления и температуры масла: закреплены рядом, доступ удобный, повторно лезть туда смысла нет. Ремень заменили в сборе с натяжителем и обводными роликами, после сборки шум ушёл.
      По подвеске передние нижние рычаги перебрали по сайлентблокам справа и слева, сама конструкция в норме. Задние пошли в сборе, отдельно резинку туда не запрессовать. Прокатились после ремонта: подвеска работает тихо.
      Что смотреть владельцам перед летом
      На WK2 после нескольких зим первыми сдают резина и пластик: уплотнения теплообменника, ролики ремня, сайлентблоки рычагов. Возраст тут важнее пробега, машина с небольшим километражем всё равно отходила десятилетие в наших условиях.
      Перед сезоном прощупайте патрубки, осмотрите радиатор и теплообменник на подтёки, промойте и перезаправьте кондиционер. Если на холодную из-под капота шумит ремень, не тяните: ролик не прирабатывается, звук означает износ подшипника. Появилось гуляние руля по неровностям или снизу видно трещины на сайлентблоках — пора на дефектовку рычагов, передние нижние и задние на WK2 обычно идут одной волной.
    3. Графит
      • 101699
