Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Мир! Труд! Май!
Наливай!
:alko2:
Наливай!
а ты налей и отойди :lol2:
Сок Моя Семья
Очередь.
Очередь.
очередь нерезиновая))) когда-нибудь закончится)))
Дурдом.
Дурдом
Палата
Белые столбы
Белые столбы
Красноярский Край.
армия
дедовщина
демобилизацияя
Изменено пользователем К@пец
Кантора
Кантора
Рога и Копыта.
Рога и Копыта.
Козел
рыба
домино
Вино и кино.
рыба
Пиво
Вино и кино.
Культпоход.
пена
Пенная вечеринка.
Пенная вечеринка.
ночной клуб
ночной клуб
Трахком.
генеральная уборка
Швабра
ночной клуб
Громкая музыка.
Швабра
страшная женЧина
Мужика одного знаю, фамилия Швабауэр. :lol2:
страшная женЧина
Кошмар-апа.
Изменено пользователем DemonFOX
Кошмар-апа
Старуха))
Старуха))
Изергиль)
  • Сергей_
    • 28451 Просмотр
    • 291 Запись
    • 187706 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431869 Просмотров
