Вибрация на скорости
Подскажите может кто сталкивался с таким на скорости больше 120 идет вибрация по машине причем довольно ощутимая, балансировку делали сход развал тоже.
  • Ответы 112
  • Просмотры 27,3k
  • николаич минск
    николаич минск
    Была еле заметная вибрация,не могли ничего найти,снимали бак на сварку - когда сняли кардан,оказалось,крестовинка начала подклинивать.
  • Автомобиль:пежо???
  • Открутить карданы и пощупать.
Не понял, у меня диски покрыты какой то пленкой я ее не снимал теперь клочками, феном буду снимать.
А никто не сталкивался с кратковременной вибрацией, похожей на проезд шумовых полос перед пешеходными переходами?
Т.е. едешь-едешь, скорость после 80, и тут кратковременно (пол секунды, может секунда) возникает небольшая вибрация. Я сначала думал что это дорожная разметка такая, или там ещё какие-нибудь дефекты полотна. Но, поездив по тем же маршрутам на машине жены, никаких вибраций не встретил ни разу.
А от поведенного тормозного диска такое может быть?
Трясти, вибрация? Легко.
п.с. Если это касается выше вопроса, то 2014 год )
Изменено пользователем shytmn
У меня так было, при спуске летом с перевала переехал небольшой ручей намочил тормозные диски а они были разогреты серьезно .... итог повело тормозные диски и после 120 шла вибрация похожая на расбалансировку колес.. после проточки тормозных дисков все прошло.
Вечер добрый уважаемые форумчане,прошу строго не судить посмотрел форум но похожего не чего не нашел.
Автомобиль Grand Cherokee 5.7 WH 2005 год
Проблема заключается в том что на скорости от 80 км идет сильная вибрация по кузову и на руль по нарастающей чем быстрее едешь тем больше вибрация до 200 км проверял,Борюсь с этой проблемой 1 год сил больше нет,ездил в разный сервисы все жмут плечами и толком не чего не говорят.
Диски р20,резина 40,Из того что делал,поменял резину лето и зиму,диски катаю каждый месяц,балансировка в порядке,скод развал делал,масло в мостах раздтках менял,передний кардан балансировал,шрус на кардане менял,крестовину менял,задний кардан менял,потом купил еще один задний кардан и его балансировал крестовины менял,опоры двс и акпп целые.Собираюсь заказать передние привода в сборе,хотя свои без люфтов.
Прошу помощи и советов,может есть чудо человек который посмотрит и отремонтирует. И еще вопросик машина по едет без переднего кардана? Спасибо.
Прогоните на балансировочном стенде тормозные диски (по аналогии с дисками колес)
Нельзя так. Плохо будет.
Поедет на понижайке (включить заранее) и будет очень плохо рулится (в нагрузку включатся межколесные блокировки).
Будь то ШРУСы или карданы, уже развалились бы давно.
Все, что в руль отдает, как правило, с резиной связано.
Поставить совсем другие колеса пробовали?
Поближе к стоку что нибудь?
Если не помогает, ступицы смотреть, мож какая кривая?
@agxxx2011@mail.ru,Вполне вероятно что тормозные диски надо проверить на биение и если что не так точнуть их... у меня типа такого было но проявлялась после 100 проточка передних дисков все исправило
Спасибо.
Можно сделать так: Ставишь авто на четыре подпорки под элементы подвески вблизи колёс, так  чтобы они могли свободно вращаться, и экспериментируешь, в том числе, если понадобится со съёмом узлов и деталей, будь то колёса, карданы, тормдиски, привода и т.д.
Всем доброго дня, все выше перечисленные способы пробовал,диски тормозные новые ставил в третий раз за год,ступицы новые покупал в сборе,резина новая,колеса не пробовал подкинуть другие у знакомых нет похожих дисков по разблтовке.
Все таки заказал передние привода в сборе на обе стороны поставлю поделюсь результатом,если не поможет буду покупать диски.
Я бы заехал на старый автокомбинат/таксомоторный парк и попробовал бы отбалансировать кардан(ы)
Если 80+ и не проходит даже до 200... очень похоже на кардан
блин вот я тормоз :( чет упустил что уже делал
Изменено пользователем Тормоз
Просите у клубней, у кого сезонные комплекты на дисках есть.
Мож за пиво кто даст в прокат.
Попробуй самый тяжёлый путь - поменять стойки стаба.... - только не говори, что они нормальные....    :D  Я тут одну переднюю поменял (вторую пока не стали отворачивать, боялись болт сломать, прикипело...) - так как будто на новую машину сел.... Пропали стуки спереди, по середине, сзади.....    :lol2:  :lol2:  :lol2:  А так же вибрация на скорости..... Так же грешил на рейку - при повороте на скорости, когда левое колесо попадало на стык и т.д., было впечатление, что в рейке люфт или тяге рулевой писец - машину как будто переставляло (прыгала).... - теперь даже не чувствует... А стойки смотрели и на яме и на подъёмнике, особого криминала не было... Вот я думаю, что будет, если я остальные три стойки поменяю...?    :lol2:  :lol2:  :lol2:
Прям волшебство какое то ..))))) Заговоренный стабилизатор)))
Вибрация мало вероятна стуки да.
Изменено пользователем Stimon
@agxxx2011@mail.ru,Вспомнил еще один момент. после покатушек по бездорожью подмял немного броню в районе переднего редуктора тоже проявлялась вибрация после 80 видать редуктор при движении немного опускается на подушках и задевал за бронь... попробуй броню открутить.
а диски если балансируются нормально без грузиков в пол кило то дело не в них.
Вибрацию дают внутренние ШРУСы, а проверяются так: на нейтрали, на яме, не поддомкрачивая(нужны положения ШРУСов соответствующие прямолинейному движению) и так чтобы пыльники были не "каменные", одной рукой за корпус другой за промвал и проворачивать друг относительно друга. Там должен ощущаться едва уловимый люфт в шлицах, а если дальше люфт, то ШРУСу конец.
Да тут думай что хош.... - я сам офигел.... :) Уже аж нижние рычаги купил, решил перетряхнуть всю ходовую..., а тут во как...
@EmerAа визуально как старая выглядела ..нормально? или резина вся потрескалась и задубела ?
Визуально нормально выглядела - как новая, только грязная...
и как определять их износ просто тупа менять и все? странно это все )
@agxxx2011@mail.ru,
Добрый день, у нас была описанная Вами ситуация 1в1, правда на 300с тоже 5.7 с наговской коробкой, бились с нею больше 2-х месяце, подкидывали шрус+раздатки, карданы, подвеску перепроверяли 100 раз и т.д.
На наговской (Мерседес) коробке , когда умирает гидроблок начинается такая вибрация, как раз на скорости 60+, проверить можно только подкинув другой гидроблок.
На джипе гранд Чероки 2005 5,7 наговская коробка?
Такое вообще возможно?
Ребята, у Вас еще есть шанс...
Я даже удивиться не успел :dntknw:
Ох, да, был не прав.
Вообщем поменял привода на новые,эффекта ноль,я в расстроен,может быть вибрация из за гидротрансформатора по нарастающей и не пропадать?
Честно говоря , просто снимаю шляпу перед таким расточительным способом поиска неисправности. Вы поменяли , наверное , уже всё что можно поменять.Машина почти уже новой стала. Поменяйте уж и гидротрансформатор ... раз такое дело.
  • olegosha
  • Olet
  • AlexKosh
  • Александр 45
  • Maxo
  • SydBarrett
  • Vlad&Mir Aс
  • mga
  • Rusich
  • BlindBird
  • Aiden31
    • 22 Комментария
    • 35783 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202111 Просмотров
    • 444656 Просмотров
