Активация штатного автозапуска WK2
эхх, жаль, ну буду у себя искать...
А сигналка с автозапуском не устраивает?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2013 CRD рестайл
Сигналка не устраивает)
спасибо за ссылки, но они все отправляют к дилеру))) Дилер мне еще не дал ответ, смогут или нет реализовать они
Автомобиль: DFP
Заедь в Москву к Константину или ко мне в Нижний Новгород, тоже к Константину))) с ключами, а твой диллер уже доделает, останется комплектацию поменять в автомобиле.
Спасибо, попробую что-нибудь спланировать))
Автомобиль: Другой
привет, Костян
Автомобиль: DFP
Привет!! Раз уж тема про автозапуск штатный, то Ренегейт новый с большим ключом, получается остался без автозапуска??
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD рест
Dodge Nitro
Всем привет!!!
Вот и я стал обладателем автозапуска, благодаря Лунной пчеле! Всё было сделано быстро и с инструктажем  :up: .
Также просмотрены все  реколы. И ещё оказал не о ценимую помощь в их реализации. Дилер упрямился их все прошивать... Огромное Спасибо!!!
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012
Самарский дилер четко заявил что никаких автозапусков там нет, не морочьте голову ))) А очень хочется
@bravo_nfr, в Тольятти скатайся, там запрограммируют/активируют и т.д.
Автомобиль: Другой
vin скинь в личку. придумаем чем помочь.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Overland
Сургутский диллер раньше говорил что автозапуска нет, а сейчас говорит что делов очень много и не делает. А автозапуск очень тоже хочется :)
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Тогда надо искать что-то типа этого - http://srtclub.ru/vb/showthread.php?p=154185#post154185
650 верст в одну сторону как бы не ближний свет. Без приезда никак? Александру из Самары вроде как не советовал приезжать :huh:
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
Вопрос к Знатокам по активации запуска. Можно ли купить готовый  ключ, с нужной кнопкой на Ибей , затем активировать его??? Мои дилеры ,сегодня сказали ,что нет ,т.к. какая-то частота там не совпадает, и вы купите типа корпус с нужной кнопкой и всё.( похоже на  разводняк или незнание) Или в свой ключ надо кнопку вставлять, паять? Вообще сколько стоит процедура активации дистанционного запуска, с моим ключом или c вашим? Если всё так засекречено, можно в личку.
ответил в личку, ключ прописать можно, главное чтобы он новый был
Автомобиль: 2014 Grand Cherokee Summit
3.0 CRD. Ниссан Кашкай 2014 года.
Не обязательно новый. Я купил на  ebay  бу из США. Продавец писал в описании, что можно программировать. Всё прекрасно прописалось, и запуск работает.
на рестайле да, на дорестайле не прокатит...
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Помогите, внезапно перестал работать автозапуск с ключа. Утром завел, а в обед уже не завелась. При двойном нажатии , один раз моргают поворотники и один раз тормоза. Раньше было два раза поворотники. Капот проверял, все двери закрыты. При нажатии срабатывает насос топливный (слышно) и все отрубается. Что за фигня?
Копайте в направлении лягушки стоп-сигнала.
Я где-то читал, что при нажатой педали тормоза машина не заводится- проверьте, может это Ваш случай?
При нажатой педали заводится, но похоже где-то тут. Я вчера не обратил внимание, когда включил зажигание (2 раза на кнопку старт без педали тормоза) третье нажатие отключает все, а у меня машина завелась. Раньше так вроде не было или я ошибаюсь?
Точно проблема в лягухе, утром в ручную завел, смотрю стопы все горят, при нажатии на тормоз ничего не происходит. Доехал до работы, проверил еще раз, стопы не горят, но при нажатии на тормоз загораются и с задержкой в полминуты гаснут. Погасли, заглушил, поставил на охрану, после этого дистанционно завелась.
Как добраться до лягушки, есть фото или схема где ее искать, быстро заглянул, но сразу не нашел.
Автомобиль: jeep cherokee
Где-то месяц назад  на Jeep Cherokee 14 года  появился обходчик Fortin (удовольствие 119.99$). Хочешь с ключа запускай или сигналку подвязывай, оба ключа на руках остаются (со страховой проблем не будет). Никакой  тебе впайки в замок и ключ (вариантов не было и выглядело по-варварски, на пандоровском сайте есть схема такого подключения к замку).
А с пандорой вообще песня, ну можно на худой конец и Старлайн поставить. На Гранда сам ставил - проблем нет. Надеюсь, что с моим простым  Сherokee все встанет так же легко. А то почти два года ждал пока Fortin разродится, для себя же хочется все красиво сделать. Дороговато, но себе не жалко.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: wk2 3.6 2012
Всем доброго дня! Вопрос знатокам: будет ли работать запуск с телефона с таким железом fortin evo-all и sobr gsm2010 (остался с прошлой машины)?
Автомобиль: VW TOUAREG
Только что пытался завести с балкона потом с окна кухни, далеко стоит авто, никак не добивал. Взял крышку от сковородки и перед ней держа ключ вуаля.
@MGPS, :))
Денис, фотография "как это выглядит/происходит", будет хитом форума и войдёт в анналы истории не только отечественного форума, а не побоюсь ... даже американского :))
Автомобиль: wk2 CRD 2012 over
Ошибка АБС/ЕСП появляется? У меня такая проблема была, заел концевик педали тормоза. В авалюксе за час поменяли без проблеам
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 289 гостей (Посмотреть всех)
    • alex.nezhin
    • wendom
    • MishaS
    • Oldfriend
    • Vladimir SPb
    • ATC-Controller
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    Никита Шлейкин
    Никита Шлейкин
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
