Активация штатного автозапуска WK2
@SmarTT я так понял,вы сейчас говорите об автозапуске через телематику. Мой вам совет,не ставьте телематику. Я на...наигрался с этими телематиками в свое время. С метками,приложениями,подключениями по кан. Все эти приблуды очень глючные,ну а добирает это все наши сотовики с глючной связью. Использую штатный автозапуск,да и то редко. Из приблуд спрятан лишь gps трекер,т.к.в москве могут увезти эвакуаторщики и бегай ищи.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вот и подключите трекер к штатке,  он по- любому должен показывать что АКБ садится.  Там есть функция оповещения  в случае падения вольтажа.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
6 часов назад, SmarTT сказал:
Это алгоритм работы, который в некоторых ситуациях может быть серьезным минусом. Например, в жесткий мороз, данный алгоритм не позволит застраховаться от незапуска двигателя утром, путем регулярного прогрева двигателя в течение ночи (например, по температуре). Также, к примеру, невозможно будет запускать двигатель по напряжению в бортовой сети с целью зарядки аккумулятора во время длительной стоянки (например, когда надолго уехал в отпуск).
Не припомню в наших широтах (Москва и Подмосковье судя по вашей подписи) таких морозов при которых не заведётся двс при нормальной акб.  Про ночные прогревы уже писали и не раз наши  северные  джиповоды, поиск в помощь.  Запуск двигателя по времени, температуре, падению напряжения и т.д. обеспечит  нормальная сигналка ,  А  акб в хорошем состоянии поддержит умная зарядка, их щас как грязи. У меня полтора месяца на стэке простояла в гараже (не реклама).
36 минут назад, Giraffe сказал:
Если это мне адресовано,то трекер именно так и подключен. Есть приложение для телефона с картой и настроено оповещение смс,если авто двинулось или наклонилось и заряд акб. Разница трекера или маячка в том,что gsm-gprs там потребляет мизер,но не так обидно,когда используется телематика для автозапуска,которая из-за плохого сигнала не заведет авто. Были разные системы с автозапуском через приложение и почти все давали сбой. Брелковые системы работают стабильнее,но радиус их действия и количество помех тоже заставило отказаться от них. Если я получаю смс ,что акб просел(чего не было),то мне не в лом выйти и запустить машину со штатного запуска и дать ей полностью прогреться и зарядить акб. Мне важнее иметь информацию где авто,т.к.все дворы забиты и приходится ставить где попало. У стокового автозапуска гораздо больше преимуществ. А на случай сдохшего акб есть powerbank,которого хватить 3-4 джипа прикурить.
Я только одного не могу понять,  и трекер  и сигнализация используют один и тот же GPS/GSM модем,  потребление у нормальной системы 0.02-004А,  как же получается,  что трекер-хорошо,  а сига-плохо?
Автомобиль: Kia Sorento Elegance и Jeep Grand Cherokee Summit
Именно к этому выводу и пришёл. Остановился на минимальной достаточности — на штатном автозапуске.
Из опыта, после -30° начинается лотерея — может заведется, а может и нет.
@Giraffe Разница в gps трекере и телематике простая-первое это ценник. Второе- траты на связь в месяц,у меня с симкой мегафон уходит 10 рублей. Ну и далее самое главное-gps трекер работает в фоне и я даже забываю про него. Он нужен лишь изредка посмотреть местоположение авто. Что касается телематики,то тут вам полюбому нужно колхозить систему. Это и подключение по кан с кучей тонких настроек,и подкапотное реле для использования метки или брелка в роли метки,что само собой подразумевает «второй» иммобилайзер в машине. Ну и самое главное-если у меня трекер потеряет связь,мне пофиг,появится сигнал,выйдет на связь. А телематическая сигналка вся завязана на сотовых операторах,если это автозапуск. Дали команду к автозапуску,она уходит на сервер,оттуда долетит или нет до авто еще неизвестно. Всё управление по сути зависит от сотовиков. В моем случае я мог бы вообще поставить симку в кнопочный мобильник,активировать приложение слежения,которое есть у всех операторов,и время от времени просто открывать приложение. Выбирать каждому самому,но система штатного автозапуска в разы надежнее и не зависит от сотовой связи и прочей ерунды.
Я жил в Канаде полгода некоторое время назад и там ни на одной машине не было ничего,лишь ключ с кнопкой автозапуска. Нужно,завел,прогрел и поехал. Да и в европе все эти системы не прижились. Разводят лишь наших соотечественников... и это печально.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
1 час назад, SmarTT сказал:
https://disk.yandex.ru/client/recent?display=normal&groupBy=none&order=0&sort=mtime&view=tile&wasAsideAnimated=false&typeClustering=geo&action=null&idAlbum=undefined&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2F2019-01-01 20-30-41.MP4
Заводится, вот только ехать нельзя :lol2:
Автомобиль: джип гранд чероки wk2 2014
В 24.12.2018 в 12:22, Yonruk сказал:
Добрый день, кто знает, есть ли в ХАБАРОВСКЕ специалист способный активировать штатный автозапуск?
ГЧ 2014 гв рестайл бензин 3,0 ларедо
Созванивался с дилерами в Хабаровске- автомир, активируют за 4тр, делали так клиенту  с новым ключом. Клиенту с перепаянным ключом не смогли. Сами ключи не паяют
в связи с этим вопрос, парт номер ключа с кнопкой автозапуска, а то они за него 15тр запросили?
Изменено пользователем Yonruk
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
2 часа назад, Yonruk сказал:
Нормальная цена.
Может,  нормальная цена в контексте стоимости работы.
А ключ переделать не проблема.  В умелых руках и слоны обсираются.
Mps
541
Автомобиль: WK2
11 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
кидаем камень ножницы бумага....кому в тюмень лететь ?))))))))
Можно никому не лететь, а взять на ш сканпорт http://www.moparplus.ru/uwork/ это значительно дешевле, чем посылать туда Пчела
Mps
541
Автомобиль: WK2
@Giraffe Параллельно работает 2 сервиса, ни один не собирается закрываться. Каширка потихоньку выходит из тестового режима
В 04.01.2019 в 01:16, AUTO TRUTNY сказал:
совести у них нет
Хз
За оригинальный ключик несколько контор примерно такую цену и выставляли.
Конечно если кто возит клбчики в кармане ,  как для сэбэ, а не как запчасть , то цена может оказаться и ниже.
Пысы
Я купил китайский ключик, и он выполняет все функции что и оригинальный включая автозапуск. Видимо научились китайцы паять микросхемы)
6 часов назад, Н541кт72 сказал:
Хз
Пысы
то есть ключ есть? а дилер рядом есть?
ща научим!!!!
4 часа назад, СашкаМ сказал:
устроили тут междусобойчик
заканчиваем
Распустились тут, панимаешь , без меня (с)
при наличии дилера под боком и ключа в руке...готов научить,как это сделать......даром,то есть БЕЗДВОЗДМЕЗДНО))))
как владелец JEEP, владельца JEEP.
Василий!!! а зачем?
вроде обсудили уже как то...
А мое и пчелы сообщение куда то делось что-ли, не могу понять...
кто-то обиделся опять ?
В 05.01.2019 в 14:29, Н541кт72 сказал:
И бесключевой доступ ? А то в постах выше была информация об отсутствии данной функции в ключах из поднебесной.
Можно ссылку на продавца ?
В 01.01.2019 в 02:08, igor500 сказал:
А наш дилер не может?
Если нет, то вряд ли.
А вообще, зачем этот штатный запуск,  с радиусом действия метров 30
Как я писал они ключи не паяют? Мне радиуса действия штатного хватает с лихвой, с 14 этажа до стоянки в 50 метрах от дома достаёт. А доп оборудование это Геморой и лишние траты, поскольку мне ее функционал не нужен,  по городу в среднем 50 тр у нас просят за сигу с джсм.
Overland disel
25 минут назад, Yonruk сказал:
Ну судя по названным здесь стоимостям ключей и услуг их прописывания бесключевой обходчик не дороже выйдет. Кстати, и Фортин (насколько я знаю) и АйДатаЛинк могут работать автономно, без сигнализации. При этом запуск двигателя происходит по тройному нажатию кнопки закрыть родного ключа.
Ну а сигнализация кроме автозапуска может выполнять и кучу других функций, в том числе и безопасность от угона обеспечивать в какой-то степени.
Автомобиль: Jeep grand cheroke
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой.  Хотел установить сигнализацию StarLine a93 с автозапуском всё работает но не заводится машина сказали нужно активировать сначала штатный автозапуск
странно... чужая сигналка хочет штатный запуск...
Mps
541
Автомобиль: WK2
@Nikolay1986 К нам приезжала машина, вк2 дорест, стояла сигнализауия с автозапуском, все работало. Но из условий, нужно было назать на педаль тормоза, те перед включением автозапуска, нужно было ставить машину на ручник
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
3 часа назад, Nikolay1986 сказал:
Правильно сказали, сначала штатный аз активируется, потом к нему цепляется старлайн. у Константина спросите - он все расскажет...
10 часов назад, Yonruk сказал:
Не сохранил
Алиэксресс гугль рулит)
Overland disel
7 часов назад, Nikolay1986 сказал:
Вообще Старлайн рекомендует для этой машины b94,  на сайте у них есть схема установки на WK2. Хотя в принципе можно и 93 поставить, может только проблематичнее.
А чтобы работал автозапуск надо:
- ключевой обходчик (хоронить один чип из ключа)
- бесключевой обходчик
- штатный автозапуск
Решил попробовать все таки сначала перепаять ключ, нашёл спеца который вроде с руками. Встал вопрос в кнопке.
кто какую ставил? По замерам в ключе размер кнопки 3,5:2,5:1,5 мм (последняя высота) у нас в городе нашёл только такую. Как думаете встанет?
Она немного шире корпусом и расстояние между контактов.
кстати размером как на ключе в интернете не нашёл в принципе
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 69 гостей (Посмотреть всех)
    • Vetril
    • denisych
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Дмитрий1948663
    Дмитрий1948663
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
