Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Тему про батарейки развели на две страницы, давайте стекло пятой двери ещё разок обсудим...
Автомобиль: JGC4WK2OL12
14 часов назад, romanov сказал:
"Скупой платит дважды" это неверно.....Скупой платит всегда.
Правильно не так, а так:
Скупой платит дважды,
Дурак - трижды,
А лох платит всегда!
Автомобиль: GС WK2
11.01.2022 в 20:51, Amelnik сказал:
:D думаю, тема исчерпана)
2012
И я батаркйку поменял... До замены с 22-ого этажа только при попутном ветре вниз брало... 🤓 Через раз, в общем... после замены отклик машины стабильный. Покупал Duracell в М Видео... Надеюсь, что не палевный. В блистере 4 шт и на минусе каждого элемента наклейка.
Изменено пользователем Pablusha
2015
13 часов назад, Pablusha сказал:
Я за вас очень рад. Странно, что со старой батарейкой только при попутном ветре брало...
Заканчивайте уже.
2012
@Amelnik Видимо с юмором у Вас сложно... в шуточной форме я рассказал о том, что автозапуск с брелка на высоте 22-ого этажа был не стабилен. Мог вообще не сработать, а мог сработать с нескольких нажатий. И да, я знаю, что срабатывает с двойного нажатия.
Жаль, что Вам пришлось это всё объяснять...
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Два активатора, поднимают рейтинг своей темы, путем лёгкой словесный перепалки.
Так я вижу Ваше общение, господа.
Пора бы хайповать на чем- то ещё!
2012
@Giraffe я никому рот не закрывал... так же как и остальные, совершенно безобидно, с долей юмора, поделился результатом замены батарейки. 🤷‍♂️ Совершенно не ожидал подобной реакции...
И это с моей стороны точно не хайп! Но и становиться выше меня, указывая что мне делать, поводов тоже не вижу.
Если дальнейших комментов не последует, то тема исчерпана...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 diesel 3.0
А возможно в автозапуске сделать настройку?типа время работы,кол-во раз запуска ну и Настройки по температуре салона,подогревы и т д
2012
1 час назад, Иван Сусанин сказал:
Увы, ни время, ни количество запусков не настраивается.
2 часа назад, Иван Сусанин сказал:
Это ж пепелац, он сам знает, как что настраивать. Живёт своей жизнью.
2015
Ещё раз хайпану тему)
Если я кого обидел, извиняюсь.
Давно хочется пинать штатный дистанционный запуск удаленно с телефона, выбрал старлайн. Так вот нифига он не работает, при попытке запустить, просыпается приборка и все. Хотя в заявленных функциях есть управление ДЗ по CAN шине. Тех поддержка говорит, что тестировали на машине, у которой ДЗ с завода. Активировали сами, идите нах...
На неделе хочу съездить к очень хорошему человеку с дилерским оборудованием, посмотрим что там Альфа ОБД в конфиге правит.
Варианты запуска с обходом иммобилайзера не рассматриваю.
Есть тут кто, у кого сигнализация запускает именно штатный ДЗ?
8 минут назад, Amelnik сказал:
Тут, по-моему, всех отсылают к Вите. И правильно делают.
2012
23 минуты назад, Amelnik сказал:
Такая штука мне, к сожалению, не доступна. 🙄 Узнавал и в Старлайн, и в Пандоре... дорест - нет, рест - пожалуйста! Я вот не понимаю, ПОЧЕМУ? Ведь с пульта посылается команда на радиомодуль, а он даёт команду машине на старт в обход иммо... ну наверняка же по CAN! Почему разработчики не хотят или не могут этот сигнал отловить и зашить алгоритм ДЗ дореста в свои шайтан-коробочки? Ведь дорестов, как и рестов, полно на дорогах!
2015
11 часов назад, Pablusha сказал:
Так у меня рестайл и не работает.
11 часов назад, AKELA SHIROKIY сказал:
Можно по-подробнее
5 часов назад, Amelnik сказал:
Можно по-подробнее
Можно. Сначала активация автозапуска у Кости (забыл ник, aka Dadu или что-то типа того) в Москве, а дальше он подскажет по поводу Вити.
2012
6 часов назад, Amelnik сказал:
А с ключа автозапуск стартует? Не сломался после установки сиги?
2015
2 часа назад, Pablusha сказал:
Да, стартует. Сига причем все свои функции выполняет, по шине все читает им управляет, кроме ДЗ.
6 2014г.
На моей машине штатный АЗ активировали. Установили Старлайн S96 v2, но ДЗ не работает. Установщик совместно со старлайновцами работает по этой теме, как решат-позовут. У знакомого на ресте дизельном Пандора работает без проблем.
Автомобиль: Гранд Чироки
ДЗ это что? Мне не давно установили точно такую же сигналку, автозапуск работает и с приложения и от ключа и пульта.
6 2014г.
Дистанционный запуск. С приложения пока не работает, не допилили.
Надеюсь быстро решат, у меня как то все получилось установить и все работает
2015
В 11.02.2022 в 20:20, Aviatecnic сказал:
А кто вам активировал? С помощью какого оборудования?
Изменено пользователем Amelnik
2015
В 11.02.2022 в 20:27, Денис606 сказал:
Мы говорим про управление Старлайном именно штатным ДЗ. Как у вас запускается, двойным нажатием на соответствующую кнопку или тройным на закрытие?
Ну у Дениса все должно работать.
Так как перед этим установщики сожгли у него замок зажигания, и покупали новый.
И, да, у него дорестайл.
На рестайлаг вообще говорят проще с подключением сигналку должно быть, чем с моим
2015
Сигналку подключать проще некуда, питание и CAN-А 4 провода, по крайней мере на рестайле 2013-2017 именно так. После 2018-го ещё CAN-B и LIN, для обхода иммобилайзера. Сирену и датчик температуры двигателя на усмотрение.
Starline выпустили тестовую для 2013-2017 с обходом иммо, пока только для установщиков. Но мне совсем не хочется так реализовывать ДЗ.
Кстати, многие установщики писали отзывы, что для 2013-2017 подходит прошивка от 2018, с костылями, несколько раз приходилось обучать обход иммо. Ради интереса попробовал, обучение проходит штатно, код распознает, но все равно ругается, что нет ключа.
Денис, так как все таки вы заводите с ключа?
Нет завожу с приложения или с пульта сигналки, все работает стабильно
2015
@Денис606 думаю, что у вас старлайн не запускает машину штатным, а просто заводит, с обходом иммо.
Моя так тоже заводится, с прошивкой от 2018 года, короче, от второго рестайлинга, по LIN, если ключ оставить в машине.
Для этого приходится врезаться в разрыв провода LIN от кнопки запуска в салоне.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • Sergey Serditykh
    • DoctorAnest
    • Roma11
    • Давид С.
    • Коля78
    • Schv
    • Yugin
    • Sergant_87
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    mivur
    mivur
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
