Активация штатного автозапуска WK2
@evin,
Кому как, мне нужен. Дома машина на отапливаемой стоянке. На работе под окнами на стоянке. Рабочий день заканчивается, подошел к окну, нажал кнопку. Через 10 мин. сел в теплую машинку.
+1
Потому что нет "лишних соплей" в виде брелоков/блоков/обходчиков etc
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Господа ,а зачем нужен штатнй запуск?? Реально же не удобно ,обратной связи нет дальность маленькая ,заводится только 2 раза...
Тем и нужен, что он удобнее и безопаснее сторонних.
Кстати, обратил внимание, что после запуска штатный сразу же начинает интенсивно гнать воздух (при обычном запуске климат ждет когда печка прогреется). Как только открываешь дверь - сразу затихает и переходит в обычный режим (ждет, когда печка прогреется). Единственное, чего не понял - куда он дует (какой режим обдува)?
так вопрос был, почему именно штатный ? Не удобно же...
Я писал плюсы и минусы штатного. Если их выписать таблицей по сравнению со сторонними системами, то получается, что у штатного куча плюсов при двух минусах. А у сторонних обычно всего два плюса. Выбор, понятно, что для кого более весомо.
Изменено пользователем sladder
Автомобиль: WK2 CRD Lim
Подскажите, на дорестайле дизеле пока не решился вопрос с перехватом  при включении автозапуска? Чтобы авто не выключалось при переводе в драйв.
Автомобиль: Другой
Замечено, если вытащить кнопку и пользоваться ключиком, то при перехвате авто не заглохнет. Нашёл функцию, которая глушит, только блин не могу ей статус сменить на нужный.
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Это про дорестайл дизель?
Давай Ваня, доделывать надо!!
И может гсм прикрутишь?
Автомобиль: Другой
да, про дорестайл.
Всем доброй ночи!
Буду признателен если кто-нибудь скинет контакт Константина.
Холода настали, очень хочется тепла )
Спасибо.
Автомобиль: Grand WK2 3.0
Всем доброй ночи!
Спасибо.
Присоединяюсь к просьбе. Зима близко
Автомобиль: GC 2013г
Я чего-то пропустил?
на мой дизельный wk2 2012 мг - можно прикрутить GSM?
Когда я ставил себе  автозапукс (не у ОД) то мне предлагали установить через модуль GSM мативируя что им проще  чем ставить  сигналку.но если стоит вебасто то лучше ставить сигналку и управлять с брелка всеми функциямизапусков,специ мне подвязали сигналку на роднои пультик(не вшивали чип в салоне)закрываешь как и раньше а ставится сразу на  штатную и установленную сигналку.мотор дз 2013г
Автомобиль: Jeep GCh WK2 3.6
Jeep GCh WJ
Nissan Patrol Y61
Nissan Navara + пара квадров
Сегодня активировался в Питере. С учётом 30-ти % скидки на авто слетевших с гарантии,получилось очень недорого. Очень полезная (для меня) функция - машина под окнами стоит.. Процесс занял 2 часа + работы по реколлу.
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
Приветствую всех!
При хороших товарищеских отношениях с ребятами на официальном сервисе у нас - не могут они активировать автозапуск на моём JGC 3,0 CRD Overland (2012). Говорят - давай подсказку по технологии процедуры. Было несколько случаев в их пратике когда после манипуляций (в т.ч. и обновлении ПО) именно на дизелях - умирали мозги и машина зависала в ожидании прихода нвового блока управления.
Установить "мопаровский" комплект автозапуска и прописать его в машине - нет проблем. Такие работы делали и успешно. А вот с активацией предустановленного оборудования  - не хотят на мне проводить эксперименты(((
Машина - официальная. Комплектации у нас точно одинаковые.
Если кто-то из сообщества сможет подсказать как решить вопрос - буду очень признателен.
Как можно проверить есть ли предустановленое оборудование?
Автомобиль: Grand Сherokee 3
6l
@up6, подскажите пожалуйста контакты Константина, оч хочу активировать автозапуск на своем гранде 2012 г.в.
Изменено пользователем Dustdevil
в личке
какое оборудование? все программно в мозгах
Приветствую всех!
пусть пробуют... методом проб и ошибок...
0 CRD
Recon Green)
@up6, спасибо зарекомендацию)))
Не заглянешь человеку в душу - говорит нет и всё(((
Я понимаю, что в данном вопросе присутствует коммерческая составляющая!
Не могу дать гарантию "о нерозглашении" со стороны людей, которые будут проводить эту операцию... Но если кто-либо из владеющих информацией сможет поделиться ею (за оплату с моей стороны) - это будет просто супер.
Совершенно не целесообразным сегодня является установка более технологичного варианта - предпускового подогревателя за 1200 евро по курсу.
Цена мопаровского комплекта - понятна, но зачем платить больше, если есть возможность решиь вопрос за вменяемые деньги?!?!
Изменено пользователем E.G.P.
людей могут вынудить разгласить - тем более если они сотрудники ОД... в общем лирика все это...
Автомобиль: JEEP Cherokee 2014 Sport 2.4
Озадачился вопросом дистанционного запуска двигателя и автономного подоревателя WEBASTO.
Так же интересует какую камеру лучше поставить. Если кто сталкивался пишите.
Автомобиль: Другой
приезжайте в Москву, тут и активируем.
Автомобиль: Другой
автозапуск, можно активировать
камеру надо подбирать
вебасто будет вызывать ошибки
0 CRD
Recon Green)
, будь чуть ближе расстояние - точно бы приехал! :up:
А так активация мне с дорогой выйдет дороже "мопаровского" комплекта.
Уточню с понедельника может у другого официала возьмутся за этот вопрос.
Автомобиль: Другой
так поставьте мопар, не будет глохнуть при перехвате ну и плюс больше дальность
0 CRD
Recon Green)
, я думаю. что так и получится в итоге. О результатах сообщу.
дилер поставил камеру фантом.
надо понимать, что с камерами засада.
такой картинки как со штатной камеры вы не увидите.
штатная камера стоит высоко, см. фото. позиция 1.
В Питере один из дилеров не умеет ставить камеру.
Второй установил в место отмеченное стрелкой с цифрой 2.
видно в нее.. асфальт и бампер машины к которой паркуешься.
Если использовать для парковки, то ок.
Просто я на предыдущей машине по камере парковался.
Высота установки давала такую картинку, что я перестал пользоваться зеркалами - только по камере.
(как итог однажды ночью забодал на парковке Сузуки грандВитара, что было мне уроком)
Здесь же основная парковка все равно по зеркалам-парктронику.
Камера вторична.
линии конечно же декорация.
что удивляет - несмотря на высоту установки камера довольно чистая.
Как можно его активировать самому или только у дилера?
А если поставить сигналку типа StarLine D94 c GSM модулем и вывести автозапуск и запуск ВЕБАСТО на нее?
Есть ли живые примеры?
И возможно ли установить родную камеру и где ее взять?
Изменено пользователем Drux
Автомобиль: Другой
Можно активировать, у меня например.
Вебасто, зачем? Бензинка будет ошибки выбивать после отработки, проверенно.
Родную камеру лучше, купить на ebay.com
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 349 гостей (Посмотреть всех)
    • SeverFoxi
    • Денис SPB
    • voffka_li
    • PSVsnake
    • seeking
    • Baskerville
    • Виктор Михайлович
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    ttomasr
    ttomasr
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
