Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: JEEP Cherokee 2014 Sport 2.4
Вебасто, зачем? Бензинка будет ошибки выбивать после отработки, проверенно.
Для активации к Вам далече ехать. Ближайшие товарищи в Сургуте правда просят 10 килорублей за работу.
Вот и посматриваю в сторону сигнализации что бы удаленно еще и Вебасто заводить.
Только потому что на Ямале холодно даже осенью и весной. Подскажите название родной камеры....
Хм, интересная тема. А что автозапуск можно как-то активировать? Я видел на Youtub-ах что есть функция автозапуска (когда с брелка запускают двигатель), но почему-то в Россию эта опция пока не идет. Может кто-то подскажет, как все-таки активировать эту функцию и можно ли вообще ее активировать? Полезная вещь. Спасибо....
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
Могу предположить. По аналогии с грандом другана. Покупается доп блок с новыми пультами. Устанавливается и все работает. Доп блоки продаются в мерикосии для своего рынка. Друган на гранде ставил. Работает.
как то можно.
В Питере один из дилеров сказал - 12 тыс.
другой сказал, операция не согласована крайслером, мы такое не делаем.
Дальность действия - равна дальности штатного брелока.
Если Вас устроит такой радиус действия, то можно мучать дилеров.
Если нужно больше, то видимо нет смысла заморачиваться.
Как я понял по виду ключ остается штатный.
как то можно.
Ключ штатный имеет кнопку дис пуска?
одна бабка сказала, а я вроде слышал, что меняется алгоритм нажатия кнопок на пульте.
Типа три раза нажать кнопку "закрыть" = удаленный запуск.
на всякий случай заострю внимание, что мы говорим про KL
Автомобиль: Ford Kuga
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/8865-distatcionnyi-zapusk-dvigatelia/
Ничего ставить внутрь не надо, в ключ вставляется не достающая кнопка.
Включить может Пчёл, он как бы первым и ответил...
Автомобиль: Другой
всё активируется, соотв не у од
ключик рыбка проще
ключик безконтактный тяжелее
маскали, пишите в личку
Автомобиль: Другой
а Питерцам бежать к ОД?  :D
форис кодовое слово
Добрый день!
А никто не рассматривал варианты установки модулей обхода штатного иммобилайзера и запуска двигателя Fortin? Я где-то вычитал, что блок Fortin устанавливается на штатную проводку с подключение штатных разъемов без всяких врезок и впаиваний - он просто подключается к CAN-шине. Функций давольно-таки много, причем задействован штатный брелок (например, что бы завести двигатель, нужно нажать кнопочку "Закрыть" 3 раза). Может кто такое уже устанавливал? Не могу найти инструкцию по установке на русском языке. Может я и ошибаюсь или чего-то недопонимаю, но заинтересовало. ...и не дорого. Хотелось бы выслушать ваши мнения....
http://www.avto-zapusk.ru/vehicles/jeep/grand_cherokee/2014-push-to-start/
http://www.avto-zapusk.ru/catalog24.html
Изменено пользователем Azon
Автомобиль: Другой
А зачем колхоз, если можно штатно активировать.
Если интересен Фортин, могу у них узнать о подержке Ваших авто.
Если я правильно понимаю, то для активации функции Remote Start (дистанционный запуск) не достаточно просто подключить компьютер и разрешить этой функции существовать, необходимо установить нужный для этого штатный блок от Mopar, а он тоже денег стоит и судя по описанию по ссылке ниже, тоже есть проблемы с его установкой....
http://www.drive2.ru/l/4062246863888693513/
http://www.mopar.com/shop/
Например, по VIN я нашел, такой блок на свой автомобиль. Цена $147...
Вообще, конечно, более конкретно нужно разговаривать с ОД.
Что и как делается и делается ли это вообще на конкретном автомобиле....
А вы уже активировали?
Я тоже ссылок много дал, читайте. Там тоже пишут такие же люди как и вы. А если у вас есть личный опыт в активации данной опции, думаю не только мне интересно будет узнать о нем....
По-моему достаточно даже той мелочи, что на ключе отсутствует кнопка запуска двигателя, даже микровыключатель не впаян в брелок, т.е. уже имеется разница в электронной распайке ключа, иначе хотя бы платы в брелке были одинаковы...
Если бы было так все просто, то почему тогда сразу не активируют эту функцию?
Сегодня вечером вернулся из Сургута от официалов. Активировали авто запуск на родном ключе, установив дополнительную кнопку почти посредине, под кнопкой закрытия двери и активировав эту функцию внутри авто.Для запуска двигателя, кнопку необходимо  нажать два раза. Глушить двигатель можно ей, если сразу то одно нажатие, если через время, то два. При посадке в авто и нажатии на тормоз авто глохнет при установке и повороте ключа тоже. Цена вопроса 10 000 в Сургуте. Они так же умеют ставить сигналки типа А94 с GSM CHEROKEE 2014. Правда за эксклюзив просят 30000 только за установку. Зато не смогли установить не родную парковочную камеру. Ошибки выдает. Подошла камера от крайслера, но для ее установки требовался корпус. Родная камера по дилерским меркам стоит в районе 28 000, и работа 10 000, в итоге установил только парк-троник.
Изменено пользователем Drux
Автомобиль: Другой
10000 рублей, пора мне цены поднимать :)
Камеру не воткнули :) :) лошары.
Нравятся мне эти недодилеры, научились активации, а вот диагностику и ремонт никак не осилят.
У меня немножко другой авто :) К этому я только присматриваюсь, но тем не менее я достаточно изучил вопрос и проконсультировался со специалистами.
Да, я помню, вы ждете "...более адекватных комплектаций" :P ...
По большому счету Drux меня убедил, потому как он уже активировал, а так получается "...одна бабка сказала...".
Изучай, не изучай, очень много написано про это в интернете, причем мнений самых разных и каждый убежден в том, что он прав...
Позвонил сейчас своему ОД. Сказали, что штатный дистанционный запуск не активируют, а ставят дополнительно в обход иммобилайзера с управлением со штатного брелка, т.е. через модуль Fortin EVO... Жаль.
В сервисе спросили только марку и год выпуска. Думаю должно активироваться на всех комплектациях серии 2014. Модулей никаких не ставили точно, порылись только в самой голове и припаяли кнопку в пульт.
ЗЫ. Заводить удаленно дает только два раза, потом необходимо воткнуть ключ (и т.д.). Двигатель работает примерно 20 минут при каждом заводе, потом глохнет. Дистанция как обычно для открывания ключом. Машину лучше видеть так как обратной связи нет(если сигнал прошел, моргает поворотниками, а когда завелась горит габаритами и стопами.) Возле дома проблем нет так как машина под окном. На работе если приехать первым то можно поставить в зоне видимости, но уже заводить только при открытом окне на вытянутой руке, по-другому сення не получалось.
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
Вчера прилетел комплект автозапуска.
Во вторник еду на сервис на установку.
Изменено пользователем E.G.P.
Автомобиль: Другой
пусть обязательно прочтут инструкцию по установке первые две страницы!!! внимательно
Автомобиль: GC 3.0D 2014
Подскажите пожалуйста координаты Константина для активации штатного автозапуска на CG дизеле.
Спасибо.
0 CRD
Recon Green)
, спасибо за предупреждение!
Так и сделаем.
Автомобиль: GC4 CRD пробег 140 т.км
В Красноярске научились делать на дорестайл. Если кому интересно. Цена больше 10 т.р. Точно не помню. Сам по совету Захар Петровича заказал Мопар комплект. Жду.
Автомобиль: Другой
чо там учиться???!! делай строго по инструкции и всё
Вот я бы сильно радовался, если бы они научились нормально диагностировать и ремонтировать.
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
В наших реалиях то, что научились делать строго по инструкции само по себе огромное достижение.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • Нивчик.
    • FeNx
    • Gosudar
    • Shas13
    • Ingvar_WH
    • vivas
    • di-night
    • Vasiliy190
    • Maverick_E
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    Никита Шлейкин
    Никита Шлейкин
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
