Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: Другой
А с чего взяли, что подогрев не должен жарить без сидока? На джипах, он в егда жарил и пустое сидение.
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
@Лунный пчел,Как, теперь опять греет? Все, я устал, пойду (околомат) коньячку и спать!
  OlegLOK сказал:
Ради честного эксперимента ты должен пожертвовать собой
Выполняя наказы старших товарищей ... ©
Завёл, сфотал, закрыл, ушел за газетками/печеньками.
Вернулся, попротирал окошки/зеркала/фонарики ...
Тепло от подогрева отчетливо прощупывалось ладонью. :to_keep_order:
Автомобиль: JEEP Grand CH. 2014 Limited 3.0 D; AUDI Q5
  slv сказал:
Всего 3 мес - это целых 90 дней. 90 дней - это 180 посадок в холодную машину.
Летом в баню садиться тож удовольствие сомнительное.
0 D Over
@Nordicus, Золотой ты наш человек! А я в тебе и не сомневался! Сегодня же перед отъездом с работы еще раз поэксперементирую. Заведу и буду ждать как у тебя прогрев масла до 50 (хотя понимаю что это не влияет на прогрев сидушки), но на холостых это не 15 минут мне кажется, а побольше.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
А летом как раз включается кондей с вентиляцией сидений :up:
0 D Over
Докладаю результат эксперимента. Действительно греются без груза!!! Завел и сразу отключил климат полностью чтобы никакой подачи теплого воздуха. Это в свою очередь дало возможность нагреваться движку быстрее. Если посмотреть на сидушку от водительской двери, то сначала стала тепленькой правая часть ближняя к спинке потом средняя потом левая. По времени 7-10 минут
Проверил у себя. Водительская сидушка греется. Пассажирская нет.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@Du Khan,Правильно, при АЗ всё включается только для водителя, водительское сиденье, руль и заднее стекло с зеркалами. Остальное можно включить только после нажатия Старт/Стоп.
@Manzel, Да, я в курсе. Спасибо. Просто интересно - у Игоря пассажирская тоже греется, а у остальных нет... Изменено пользователем Du Khan
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@Du Khan,Наверное у него предусмотрена езда со штурманом ;-)) поэтому напарнику тоже сидёлку подогревает :-)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo 3.0L
14г.в
  В 29.01.2015 в 06:37, cableman сказал:
камрад, в Гранде нет "удалённо"
в настройках два значения:
- включение автоматически при температуре ниже +3°С
- отключено полностью (в этом случае включаешь ручками).
У меня после активации  в меню три настройки по подогреву (дословно не помню как написано, но примерно смысл такой) :  Выключено, включено при запуске,  включено при удаленном запуске.
0 D Over
  В 30.01.2015 в 19:41, Du Khan сказал:
@Manzel, у Игоря пассажирская тоже греется, а у остальных нет...
Андрюш и у меня греется, но пассажирское вкл только вручную!
Так и Игорь пассажирское принудительно включает когда заводит авто. А при АЗ автоматом включается только водительское и надо идти к машине принудительно включать пассажирское. К сожалению синхронизировать как в климате не получается
Изменено пользователем OlegLOK
@OlegLOK, Привет, Олег! То есть я неправильно понял, значит. Я думал у Игоря при АЗ включается подогрев обоих сидушек... Подожди... Так он же и фотку выкладывал, где у него автоматом индикация подогрева на оба сиденья...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0TD
Я может что-то пропустил, но так сколько стоит прикрутить GSM модуль, если уже у Кости автозапуск активировал?
  В 31.01.2015 в 08:37, Apoxer сказал:
Читайте, для Вас всё есть:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23659-shtatnyi-avtozapusk/?p=980358
0 D Over
  В 31.01.2015 в 08:36, Du Khan сказал:
Нет у Игорька автозапуска ( на две странички назад вернись: "110% у меня нет АЗ") и у меня нет. Мы приходим бодренько к машине, заводим ее, пассажирское включаем если попутчик намечается, выходим из машинко и протираем стеклышки, зеркальца, фарочки и камеру, можем немного если надо лопатой капнуть, и минут через 7-10 вот он теплый салон и сидушки. Я еще хочу протестить задние сидухи, а то может мучаю детиночек
@OlegLOK,
Олеж. Да, посмотрел - ты прав! Меня не в ту степь унесло слегка.
0 D Over
Кстати забыл поделиться, и задние сидушки греются сами. Теперь и жинка и дитятко и собак садятся на теплые сидушки. Даже предположить не мог что так работает подогрев в грандике! Правда хорошо это или плохо вопрос, они вышли а я поехал дальше по делам, зачем сидушки и дальше греются?
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
  Manzel сказал:
Можно к штатному автозапуску прикрутить т.н. gsm-удлинитель.
Минусы - нет обратной связи, если не завелась то не узнаем.
  Manzel сказал:
Оказывается сел аккумулятор, соответственно ключом тоже ни как.
При посадке аккума до 11.45 вольт, даже при такой кастрированной установке Вы получите СМС с уведомлением.
У меня машина неделями стоит в гараже. Пришло СМС - пошел - зарядник подключил :)))
Контроль запуска - по напряжению бортовой сети. Есть 13 вольт - завелась. Нет - не завелась. Смотреть через сервис телематики, чтоб не кидаться туда-сюда смсками.
За то при такой  инсталляции - сиденьки при автозаводе греются, а при нормальной установке - с фортином, к примеру - не греются  (хоть и есть галка в настройках прошивки)    - это плюс :)
Изменено пользователем Anry777
Автомобиль: JGC 2019 CRD 3.0 Summit
Передние сиденья не всегда греются, там алгоритм прописан. Какое-то время на максимуме, потом минимум, возможно и сзади что-то подобное.
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
у меня сидушки начинают греть только когда сядешь
до этого лампочка горит, но сиденья холодные
специально проверял
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 3.6
8АТ
  В 04.02.2015 в 05:20, Anry777 сказал:
С чего Вы взяли что с фортином не греются?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На Диболле в настройках поставил чтобы сидушки грелись ниже плюс пяти, работает:)
Лишний аргумент не в пользу Фортина.
@diamondik,
Я забыл добавить - у меня не греются... Не знаю почему
@Giraffe,
DBAll - не работает на европейских WK2. Писал же уже.. И переписку с производителями давал. Не заводит он машину. Лежит в гараже. Поэтому - о каких аргументах речь?:)
Если американец  - то будет работать.
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
Просто обивка не прогревается, так как между ней и нитями обогрева есть воздушная прослойка. Когда садишься, все продавливается, плотно прижимается друг к другу и начинает прогреваться.
п.4.9 Правил
  В 29.01.2015 в 06:52, Manzel сказал:
Тоже проверил, при АЗ включает и греет только водительское, руль и заднее стекло с зеркалами :good: . Все остальное приходится вкл. ручками :D
На самом деле еще и лобовое. Я долго пытался понять какой режим обдува работает при дистанционном запуске, очень мощно так. Дверь открываешь - сразу стихает (точнее переключается на режим, установленный на климате). В итоге установил, что это обдув лобового.
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
тоже активировал штатный автозапуск с брелка , делал в тольятти ... все работает, радует
особенно удивило то что на панель выводиться сообщение по русски - типа активирован автозапуск , для продолжения нажмите кнопку пуск
выходит все эти возможности реально заложены изначально и даже русифицированы ....
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
  kaa1968 сказал:
конечно заложены, ведь даже в брелке есть штатное место для кнопки.. Да собственно вся работа  по активации заключается во впаивании этой самой кнопки, да программировании...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Schv
    • Andre_UK
    • Максимиллиан
    • DMITRY_POPOV
    • ALEX3
    • Владимир(Лексеич)
    • Voldemarych
    • Pumbaka
    • Крылов Евгений
    • shon73
    • Eremeeff
    • Roman.k
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Roman.k
    Roman.k
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
