вибрация
Cherokee Kotlas
Автомобиль: Grand Cherokee
при торможении вибрация возникает по разному иногда совсем сильно иногда помаленьку:( в чем может быть делдо? диски ровные:( вроде где то встречал тему что с тормозными дисками у них у всех проблема уводит? может быть?может сталкивались?
я говорил про колесные диски а не про тормозные я вот на них и думаю(на тормозные) Jeka_WJ поменял и все прошло? и больше не повторялось?
Автомобиль: WK 4
Дада, тормозные поменял, все прошло. Колесные, музыкальные и межпозвонковые не трогал :)
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Недавно было подобное жму на тормоз плавно машину колбасит но в педаль не било. Диски я менял тысяч 30 назад. Полез в тормоза. Износ колодок процентов 30 причем внутреннии процентов 50(Направляющие не закисли). Пропил на внутренней колодки забит полностью грязью камнями и спекшейся колодочной пылью. На диске с внутренней стороны глубокие риски, снаружи износ равномерный. Решил поменять диски местами слева на право. Меняю, колодки прочистил, снял фаску напильником и поставил наружную та что толще внутрь, тонкую снаружи. Промыл направляющие и заложил новой смазки. Все собрал как было притер колодки потормозив на малой скорости. После таких манипуляций биение как и не было. проехал с момента ремонта тысяч 7 пока нормально.
Из этого ремонта я сделал вывод: Тормоза на вжике требуют обслуживания минимум каждую замену масла (у меня это 12 т.км). В зимней период можно и чаще так как диски не защищены щитками и снег с песком летит от колеса на противоположный диск забивая колодку песком и чрезмерно изнашивая внутреннюю сторону тормозов.
Суппорта у меня акебоно. Делал все сам с штатным домкратом и пеньком подходящего размера.
колодки все новые поменял недавно вместе с шаровыми и подшипником полуоси задней как было так и осталась вибрация:(
а при чем тут колодки? они на вибрацию никак не влияют
Автомобиль: ВАЗ 2107
Может ты забыл первые посты этой темы?Перечитай!
Автомобиль: Grand Cherokee '04 Limited 4.7
BMW X5
А мне думается, что это крестовины кардана ;)
Вибрация и гул возникают при торможении, но машину при этом не ведет?))
Прислушайся, нету ли ощущения легкого гула-вибрации при скоростях выше 80км/ч? Есть?
Пиво на кон, что это крестовины :P
Автомобиль: WK 4
Дык говорит же, что при торможении, какие крестовины :)
И поменял все, кроме дисков, и жалуется, что вибрация осталась :hands: У меня лично до замены уже колотило так, что тормозить страшно было.
Изменено пользователем Jeka_WJ
BMW X5
Как я понял, топикстартер, и колодки, и диски поменял...
А с крестовинами - дык так и есть:) Диски и колодки человек сменит, суппорты проверит, а вибрация не уходит)
Когда закисают крестовины при торможении идет вибрация по кузову...) Я знаю два ВЖика, где "так оно и былО")
Разумеется после смены всех тормозных дисков, проверки суппортов, и даже ступицы передние менять советовали)) А дело в закисших передних крестовинах было)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 1999 Limited
99% за диски.
тормозные диски
BMW X5
Не заметил... Чекай тормозные диски)
Ну и если не они - ты уже понял... :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II
Если суппорта не акебоно (WJ до 01 года), то возможно клинит диск из-за суппорта... У меня такое было... Поменял диски, а через месяц из-за подклинивания все заново проявилось. Диск не клинит, а подклинивает, он срабатывают не равномерно... Машину не ведет, а приходит колбасьев...
Тут можно диски хоть через каждые 1000 км. менять... Все равно вылезет...
Более того, колбасьев этот быстро разбивает подвеску со всеми вытекающими...
    Александр 1958
    Александр 1958
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
