Ошибки в памяти при исправном железе
Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
Гирлянда кодов по всем блокам
Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
Почему софт устаревает именно у нас
Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
Накат прошивок на 14 блоков
Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
Подвисший экран на свежей машине
Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
Добрый день!
Вобщем менял радиатор печки, чинил заслонки климата, скидывал торпеду.
Под капотом кроме трубок печки, разъемов возле них и трубок кондишена ничего не откручивалось (Итак в салоне болтов накрутился по горло
Вобщем все успешно прошло, лишних болтов и запчастей не осталось, фотоочет по снятию рулит
, в машине настал долгожданный ташкент, 4 дня мучений того стоили .gif)
Вылетаю я с гаража на радостях, вваливаю ему сотню, проезжаю так метров 300, вижу впереди красный свет, начинаю торможение и уже на скорости 20-30 км/ч машину начинает адски трясти и колбасить с таким грохотом что просто писец! Ощущение просто незабываемое, как будто меня вместе с машиной положили в большой душлаг с валунами и здраво так потрясли не особо стесняясь.
Думаю это я в первый раз в жизни поймал шимми. Сматерился, что блин тока с ремонта и опять в ремонт, думаю ну да ладно, будем искать причину. Такое могло легко приключиться из-за разницы температур, 5 дней машина простояла в гараже в +26, тут я резко вылетел на -38 с ветром да еще и бодренько стал гнать/тормозить. Ругался на себя за это!
Сегодня утром выезжаю с гаража спокойненько на понижайке через сугроб, вроде все как обычно тока вибрация какая-то появилась. Выезжаю на дорогу, уже в нормальном режиме, жму по педальке, двигатель вроде крутится и тяги нет!!! как будто у меня не 230 кобыл а всего 10 и те бухали всю ночь! чтоб поехать чуть ли не в пол вдавить пришлось, тогда только разгон пошел и то неохотно и разгоном на 4,7 это слабо можно назвать. Проехал перекресток, припарковался, проверил все масла, жидкости, слетевшие разъемы. Чеков по приборке нет ни одного. Ничего не нашел кроме уровня масла в двигателе чуть ниже, долил грам 300 до нормы, так и поплелся на работу в крайней правой полосе как на инвалидке.
Что ж такое приключилось с машиной??? Ну ладно, сбрасывал я клемы на несколько дней, сбросились все таблицы в компе, должны заполняться по новой, но при этом тяга-то не пропадает! расход врет, машина обучится и все ок должно быть. ЧЕ делать-то? ездить или наоборот поставить в гараж до устранения причины?
Изменено пользователем Orfey
