Ступица переднего колеса - выбор/обсуждение
overwolf
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
Нету видео больше на ютубе, точно удалили. Но у меня осталось.
Залей видео на ютуб сам, там ничего сложного нет. А ссылку сюда кинь.
У BMW тоже разные по качеству производители есть. Тут дело не в этом, просто размер нам подходит.
Дак и оригинальную ступищу можно купить за недорого, вопрос то сколько она проходит.
Так же и с подшипником от БМВ. Целесообразность зависит от того сколько этот подшипник хороший стоит
Я в свое время когдато проделал этот фокус на миневэне от Крайслера.В то время сервис и снабжение запчастями было не на уровне 1997-2002 , периуд влаления первым американцем на тот момент был Плимут сунданце, полетел ступичный подшипник и пока шел заказаный родной я с помощью токарей приспособил от 41 москвича так и на нем ездил, пока не сдал в чермет 7 лет..
А подшипник пришел гтето через 2 месяца колхоза и лежал ждал своего часа.
Подшипник оригинал..
В итоге не пригодился, купил миневен и на нем после 2 лет владения, пришло время заменить ступицу в сборе.
И я решил приспособить оригинальный от прошлого авто, сделал, отездил 4 года так и продал..
Услуги токаря были бесплатные подшипник стоил 6 €..
При цене за самый дешевый узел в 50€, экономия в деньгах в разы..
Это моя история колхоза..
Изменено пользователем TISA
@TISA,
 увас то там не было кольца АВС
BMW X5 F15 xDrive 40d
Закинул видео в облако на mail.ru Если кому надо отправлю на почту. Подозрительно как то что его с ютуба удалили.
Иван, если позволишь, кидаю ссылку сюда https://cloclo38.cldmail.ru/zbCcA4aKFCbNx8ruLFL/G/4DFJmZa7GeuN/переделка%20ступицы%20Jeep%20Grand%20Cherokee%20WK.mp4?key=ed417598a8044ad5d3204b33070593d4d2c7d99a&key=ed417598a8044ad5d3204b33070593d4d2c7d99a
Блин чеж я раньше эту тему не поднял у меня уже год оригинальная ступица лежит надо было над ней и поэксперементировать
W124/300E
Иван если позволиш кидаю ссылку сюда https://cloclo38.cld...70593d4d2c7d99a
404 Not Found :mad: :mad: :mad:
Изменено пользователем E_Gun
возможно надо в мейле зарегеться.
Пару фоток того процеса. Судя по видео у него все получилось. Подшипник BTHB329129DE стоит 2600р
Изменено пользователем egrman
W124/300E
У меня только один вопрос: "Как после сборки фиксируется подшипник"?
Приваривается втулка с резьбой?
Еще есть чертеж, только что нашел у себя. :)
Иван спасибо за инф!
Написанно что KJ
Это я не совсем понял
Пробую еще раз ссылку https://cloud.mail.ru/public/KyPE/AGhguiTfC
W124/300E
Фигасе, да он фактически новую ступицу сделал.
Там одна болванка металлическая уже будет стоить как полступицы, а ее еще и обработать надо.
И, опять таки, непонятно как фиксируется подшипник. и ступица в нем, что бы наружу не выползла.
W124/300E
я под него переделывал ступицы.
На Зедку?
Наши, :censored:  гораздо геморройнее.
Ну вот нет у меня лишней ступицы на эксперименты. Зачем тут гадать, я же говорил, покажите это видео хорошему токарю и все станет на свое место. Ступица после этого становиться разборной и последующая замена подшипника будет обычным делом. Повторюсь, я показал это что называется токарю средней руки из обычной организации "ГОРГАЗ".  Он сказал сделаю без проблем. Цену озвучивать не буду, там так мало что сильно удивитесь ( в литрах) :D  Еще у меня рядом завод  "Зенит ", кто помнит такие фотоаппараты были, теперь делают военную оптику. Вот там, я думаю, на тех станках, ступицы можно вообще с нуля делать.
Не понятно как фиксируется и как потом менять этот подшипник?
п.4.9
Об этом он упоминал в первом видео. Вытачивается кольцо-заглушка. Сейчас на облако еще видео скину.
п.4.9
W124/300E
Это понятно.
Обычно делается гайка с мелкой резьбой.
Но на нашей ступице "мяса" не остается, что бы разобрать ее, приходится всю развальцовку "под ноль" сточить.
Есть решение с наваркой втулки, удлинителя, на которой впоследствии нарезается резьба.
Чет мне такой узел стремно делать, а ну, как по сварке лопнет...
Кароч, я считаю, овчинка выделки не стоит, вложений много, результат не предсказуем.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
@E_Gun, Плюс стопицот!
При цене оригинальной ступицы в 8 тыс. руб. которой хватает в среднем на 100 тыс. км. пробега такой колхоз не оправдан никак.
п.4.9
Насколько я понимаю в конструкции нашего блока ступицы в сборе..
Вальсовка на заводе сосдает нужный преднотяг на подшипники и при естественом износе ,зазор нельзя убрать, решение покупай новую деталь.
Данное решение исключяет ошибку слесаря при сборке..
В придыдущем авто, миневен, нужное усилие создавал преднатяг торцевой гайки гранаты..
Конструкция схожая..
Нужно мне свою располовинить.
Самый правельный вариант использовать два роликовых или шариковых подшипника, навстречу друг другу..
Будем думать..
W124/300E
Это нормально для 99% современных машин.
Практически нереализуемо на автомобилях с независимой подвеской.
Не забываем про кольцо АБС
А на ZJ как решили вопрос с заменой там этот узел надежный? И почему тогда также не здалать у нас?
Вот ZJ версия https://www.drive2.ru/l/5930383/?page=1#a486109484876300849
W124/300E
Там датчика АБС нету, и мяса больше....
Насчет того что моя идея не выполнима не согласен.здесь главный фактор рентабельность.
К примеру все переработки холява, но купить предется 2 сальника и 2 подшипника.
Остается посщитать во сколько это выльется.Все работу по обслуживанию и замене всегда делаем сами.
Ниже эскиз как я это вижу.
Забыл нарисовать сальник со стороны гранаты..
Зазор уберается за счет затяжки гайки гранаты, на первом авто так это дело и работало..
Тут сложность в другом можноли в ширину данного узла впихнуть 2 подшипника, 2 сальника и гребенку, чтобы удержатся в размер..возможно и 2 стопорных кольца, в том что нужны есть сомнения..я их не учитывал.
Это зарисовка не считайте ее чертежом.
Набросал за пару минут, если по научному нужно время снимать размеры и прикидывать идею на реальность, впихнуть не впихаемое.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/front_hubs.htm
Немного матерьяла из библии, я это проделал на каравашке.. и купэ.
Нужно пробовать и на нашей ступицы, только вместо сдвоеного два одинарных или, дичайший колхоз резать наружный сепаратор на 2 одинарных..и между ними закрепить кольцо АБС на внутренем диаметре ступицы..
Поле для безумных идей море, остается фактор рентабельности..
Порылся и нашел подшипник что я в прошлый раз заколхозил.
KOYO DAC427640RS
Не поленился нашел свой отчет о замене ступиц на кирпиче.
Внешне различия что на кирпиче усилие на подшипники затяжкой гайкой , а у нас все сделали на заводе..
Там и тут узел хорошо работает..
Есть еще подшипник 86х48х42мм R17461 все переделанные ступицы на WJ на них ездят
У кого есть б/у ступица, на опыты отправить в Самару Скайдрайву? Он делает вечные ступицы на ZJ WJ
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • Jeep 32
    • Anton9
    • Diade
    • AS8
    • Alex54rus
    • OverDrive
    • Poland
    • DEnni
    • AndreyLI
    • Alexkul
      • 8057
