Ступица переднего колеса - выбор/обсуждение
overwolf
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
мастер по развалу определил небольшой люфт в правой ступице, сказал что скорее всего нужно менять подшипник или регулировать его, но он точно незнает регулируется ли он. В результате чего возник вопрос менять ли ступицу на новую или регулируется подшипник(развальщик на грандах ни разу не делал эту операцию поэтому незнает регулируется ли подшипник), а то ступица вещь не дешовая? Может меняется отдельно подшипник в ступице?
Отдельно не меняется и не регулируется, лично мне не приходилось видеть проблем при регулировке колес из-за люфта в ступице
Автомобиль: GC WK 2007
Доброго дня!
Такая же ситуация, как вариант можно катаься пока не зугудит, потом поменять ступицу.
развальщик сказал что есть люфт в вертикальной плоскости и скорее всего это ступичный подшипник.
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
мне тоже трудно представить какой должен быть люфт у ступицы, чтобы его можно было заметить подергав за колеса. И что, нет никакого гула или других паразитных явлений?
Если есть люфт в вертикальной плоскости колеса, на стоящей на колесах машине, то это больше похоже на шаровую верхнего рычага.
гулов нет. есть только скрип при трогании и свист(как будто колодки свистят) при повороте, когда выравниваешь машину или спокойно катишься без газа этого нет. шаровую верхнюю посмотрю. она отдельно от рычага меняется?
Изменено пользователем overwolf
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
Очень похоже как у меня...это рулевые тяги...стук в месте их присоединения к рейке...обычно стук и люфт с одной стороны...хотя рулевые в идеале
Изменено пользователем qwertor_nk
  • 6 месяцев спустя...
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Всем привет.наконец-то сегодня получил заказанные ступицы и решил поменять,но в сервисе очень сильно озадачили сказав,что для замены требуются ключи под американский размер,а у них таких нет(((Несколько лет назад менял на Додже,так никаких проблем не возникло.Может подскажите,что там за чудо-ключи такие?)))
Автомобиль: Audi & VOLVO
У грандов используются ключи 15, 16, 18. Наверно о отсутствии таких речь.
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
... но в сервисе очень сильно озадачили сказав,что для замены требуются ключи под американский размер,а у них таких нет...
"Шикарный" сервис :hands::lol2:
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Скоба на 18,а подшипник на 13 петелька боковые и верхний болт головкой.а шруз на 36 подходит.
7L стал (WH) 4
7L :)
А кто знает ктод ступицы переднего колеса 2006 WH дизель, чтоб не искать?
Chrysler 52089 434AE Ступица передняя
Это на 4,7 покупал, но думаю в этом узле разницы нет с дизелем.
Всё верно:
Grand Cherokee III (WH) 3.0 CRD [RWD] [EXL] 218 л.с. Дизель 2005 — 2010 передний мост, слева, справа
Подойдёт.
Изменено пользователем 715
Автомобиль: Пешеход 4х4
Неделю назад поменял передние ступицы, код такой же. Понадобится головка на 35, ключи головки на 14,15, карданчик, а так же запас отборного мата и запасных Г-образных воротков :crazy:
Автомобиль: гранд чероки
развальшик твой фуфло гонет ступица и ее подшипник если испортилась то ты узнаеш а проверить их можно на ровной дороге разгоняеш до 40-60км и по очереди поворачивая на лево направо нагружаеш коллеса если проблема есть ее сразу слышно
может он и фуфло, но в скором времени ступица все же кончилась и ее стало очень хорошо слышно в поворотах. а люфт был из за верхней шаровой.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Парни у меня гул поднялся спереди, думаю ступицы , на скорости руль влево гул проходит в право усиливается, прямо то же гул стоит.
Очень похоже что хана передней левой ступице.
 52089434AE  Ступица
Такой номер актуальный, да они одинаковые правая, левая.
Изменено пользователем Alexey174
 52089434AE  Ступица
По поводу номера сейчас не подскажу,а вот то что и правая и левая абсолютно одинаковые это 100%.
Вопрос, сколько можно проехать на гудящей ступице необходимо около 1000 км, протянет?
Автомобиль: в подписи
Не угадаешь никогда. Может крякнуть на первом километре, а может проехать 2000.
Я 12000 отъездил на гудящей ступице.
Понятно что не угадать, но какова статистика, идет опрос.
Я на море съездил.... и ещё хрен знает сколько катался...
Хотел поменять ступицу, купил головку 35 а она не доходит до гайки, длинная резьба упирается в головку, кто чем крутил.
BMW X5 F15 xDrive 40d
При таких моментах я делаю проще, болгаркой срезаю тыльную часть головки и между ними ввариваю кусок трубы  подходящей по диаметру.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • прицеп
    • Dobrey
    • Denis.86
    • ljokhabelii
    • Northmen
    • Денис_78
    1. В сервис TRS Motors поступил Dodge Nitro с дизельным двигателем 2.8, аналогичным тому, что устанавливается на Jeep Cherokee 2.8. Автомобиль с солидным пробегом, ранее уже проходивший обслуживание в нашем сервисе, включая ремонт топливных форсунок. Владелец обратился с необычной проблемой: во время обгона внезапно загорелась лампочка Check Engine, появилась ошибка, которая затем самопроизвольно исчезла. При этом динамика автомобиля оставалась на привычном уровне, что особенно насторожило водителя.
      Диагностика топливной системы
      Компьютерная диагностика выявила интересный факт - в момент возникновения ошибки система зафиксировала резкий скачок давления в топливной системе. Именно этот аномальный всплеск и стал причиной срабатывания контрольной лампы. Наши специалисты начали углубленную механическую диагностику, которая показала наличие металлической стружки в топливном фильтре, выполнявшем роль накопителя загрязнений. Но главной находкой стала сеточка регулятора давления топлива на топливной рампе - она была буквально "усыпана" металлическими частицами, напоминающими миниатюрный ёжик.
      Как устранили проблему
      Для решения проблемы наши мастера выполнили комплекс работ: демонтировали и тщательно промыли топливную рампу, очистили сеточку регулятора давления, заменили топливный фильтр. Особое внимание уделили удалению всех металлических частиц, которые могли стать причиной скачков давления. После завершения работ запланировали тестовую поездку для проверки эффективности проведенного ремонта. Как показывает наш опыт с автомобилями Dodge, подобные меры обычно полностью решают проблему скачков давления в топливной системе.
      Рекомендации по обслуживанию дизельных двигателей
      Этот случай наглядно демонстрирует важность регулярного обслуживания топливной системы, особенно для дизельных двигателей с большим пробегом. Мы рекомендуем владельцам Dodge Nitro 2.8 дизель не пренебрегать своевременной заменой топливного фильтра и периодической диагностикой состояния топливной системы. Металлическая стружка в системе - тревожный сигнал, который может указывать на износ отдельных компонентов. Лучше выявить такие проблемы на ранней стадии, чем столкнуться с серьезной поломкой в дороге. В TRS Motors всегда готовы помочь с комплексной диагностикой и качественным ремонтом.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    faraon
    faraon
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
