Собственно нужны бокалы для красного или белого вина в подарок...
Ничего в этом не смыслю поэтому знающие люди подскажите пожалуйста какие есть хорошие бренды...каков разброс цен и на что обратить внимание...
По возможности с примерами...=)))
Спасибо!!!
