Расход моторного масла 5.7 HEMI
Вопрос исключительно к владельцам 5.7:
Кто сколько доливает масла в движку и за какой пробег?
У меня, при пробеге 40000 и за менее чем 8 тыщ зимней эксплуатации съело уже 2 литра... До предыдущего ТО (36000 км) ничего не жрало
Дилер буробит про то, что мотор кручу - вот и жрет... То есть, летом, когда действительно крутил - не жрало, а зимой, когда крутить-то негде - жрет, причем не слабо (ИМХО)
______________________________________________
хронология доливов(по докам):
базовое ТО-3 - 33 712 км.
долив 1л.(у ОД) - 38 563 км.(через 4 851 км.)
долив 1л.(самостоятельно сегодня) - 41 767 км.(через 3 204 км.)
интервал уменьшается
Изменено пользователем GrandFa
  • Ответы 228
  • Просмотры 39,7k
  • в общем, что имеем... масло льется сверху и самую малость через верхние кольца то, что сверху, оставило отметки (нагар) на свечах, напротив впускных клапанов. шейки клапанов б/м чистые. вывод: скоре
  • Нашел вот в инете   Правда не уверен насчет второй фото
  • Опасность была, ибо холодно, мотор остыл со вчерашнего вечера, а там пластик.. Особенно стремно было когда его стронул, но потом через прилив на "горловине" надо было проходить. Наверно лучше на тепл
да да да, лечиться будем!
... пиндосы же наших больных детей усыновляют и мудохаются с ними (или пристреливают :huh: не суть!), вот и мы этого больного ребенка усыновили и будем лечить его и ухаживать. Единственно чо обидно, мы болезни наших не скрываем, да по ним обычно все видно, а вот пиндосы своего впарили, как здорового... :)
___________________
уже собираю мысли для позвонить Сергею в гастроскопию (Саш, спасибо за контакт и участие! ты, если че, извини! дело прошлого, молодой был, горячий...)
потом будем репу чесать - раскоксовка там, то-се
потом нам ннннада бумажка, которая разоблачает масляную диверсию дилера, направленую на подрыв здоровья приемных детей из америки
ну и эта, жизня продолжаетьсо - ждем рейку, термостат поменяли (все-таки, антифриз не выкипает. надо просто полезть мерять компрессию и найдешь текущий термостат, который по заявке на уходящий антифриз, найти не представлялось возможным. там же искать надо, а тут само нашлось)
осталось как-то продемонстрировать плавающий косяк с рывками/толчками при ускорениях, понять что-то с этим и полечить. Иван, простите, Захар, это вот про Ваш вопрос о "троении". Я наверна не о том? Утром, пасля запуска, бывает что-то похожее - трясеццо, гудит, на еле шевелимую педальку реагирует провальчиками, а прогревается и - часики. Сегодня (-7) обошлось без этого, вот будет обещанное похолодание, присмотримся. А про рывки/толчки (ХЗ как описать) - это когда на скорости за 90, при ускорении на педальке около 2/3 от полной, начинаются частые, похожие на дрожь, ритмичные толчки/рывки, ХЗ как ето обозвать. Педальку чуть больше или меньше - пропадает. Чем активнее педалируешь, тем быстрее наступает момент, когда это можно реально ощущать и демонстрировать дилеру (жаль диагностов на сутки не выдают и возить их разрешают толко вокруг стола приемки). Думал сначала на свечи, а почитал про одноклубный умерший коробас и теперь незнаю, чего думать, но кошусь уже на него...
что там, чердак еще... но он как-то померк на фоне остального. вроде ждут все и я подожду
__________________
записалсо на заря в 10. Будем посмотреть, откудова капает
отпишусь
я про тоже.
состряпаю третьего, возьму себе дюрангу и только с этим мотором. т.к. в налоги он не лезет.
Остановись Захарушка, большая семья хорошо конечно, ток ведь на ноги поставить бы достойно :) А с другой стороны, авось не пропадут "кровиночки". Дай им всего ... не даш спрошу приду
отпишусь
Тяжело будет засудить технически подкованного дилера. Легче авто Захарушке отогнать, денежку дать, пусть внимательно пробежится по авто, да и гарантия в помощь будет. Рейку не держите долго в крайних положениях (5сек. по мануалу). Я бы не расстраивался сильно, молодой движок ещё (нам в детстве зубы и те правят). И улыбка Голливудская обеспечена. :D
___________________
__________________
отпишусь
по поводу толчков, поищете в гугле hemi shudder, есть такая трабла на хеми, решается заменой гидротрансформатора коробки, причин никто не знает, амерекосы тоже.
надо еще найти официала, который хоть что-то диагностирует, пытается причину найти, в отличие от моего, который расход масла не диагностирует, коробку не диагностирует, пока она не помрёт... ни причин не ищет, ни со следствием не борется...
Спокойствие и только спокойствие, ну и удачи конешно, куда без неё.
Володь, у тебя в городе ул.Красная д.38 т.20-21-10 магазин "Мотюль" я пробивал за них нормальные парни. Вот три масла на выбор. Масло можно слить из движка, фильтр прополоскать в бензине и поставить назад. Рекомендуемый момент затяжки фильтра на его колпачке (если у 5,7 картриджного типа)примерно 25Н/м, рекомендуемый момент пробки поддона 30Н/м. Кто его тестить будет у ОД (масло). Я меняю масло через 5-6т.км. выбирай любое, если через 10т.км. то не бери! 8100 Eco-clean+ (щелочное!) хоть оно мне нравиться больше всех из этой тройки. Задавай вопросы, будем отвечать, глядишь и научим СТО маслиться грамотно :) Саша не ругай за С3 :D стоял и буду стоять на своём.
А ну колитесь Парни у кого какое давление масла на холостых (прогретый двигатель/масло 90С если измеряет авто/коробка N) пригодится цифирь когда двигло помирать начнёт или в лето вязкость нарастить. У меня 218кПа, т.е 2 с небольшим очка. :)
Не спикаю я Саш :( ничего не понял :(
По коробке - забей.
боюсь, не получиццо :angry:
я щас, по пути в Очаково, так хорошо этот шаддер прочухал...
то, что сверху, оставило отметки (нагар) на свечах, напротив впускных клапанов. шейки клапанов б/м чистые. вывод: скорее всего клапан рециркуляции подзасралсо или, если замена/очистка клапана не исправит ситуевину, то смотреть колпачки, хотя для их кончины еще не тот пробег.
то, что снизу, через колечки, незначительно. залегание есть, но в начальной стадии - промывка Winn'sом (я так понял, тем, что для мытья инжекторов) должна решить проблему.
еще: свечи на подходе - менять после промывки... настоятельно советовали менять марку масла!( только, как это втолковать дилеру не сказали :) ) и бензозаправку, ибо то, чем когда-то заправлялся автомобиль, оставило следы детонации на поршнях и коррозию на стенках камер...
в остальном, соответствующее новому агрегату состояние :hi:
как-то так, ребзо
как-то так, ребзо
если есть течь масла, то ремонтируем!!
марку масла лайт не поменяет, или своё везти, или смена дилера
сделайте профилактическую промывку инжектора с заменой после всех 16 свечей
Марку масла указали? Что за бенз лился? Клапан рециркуляции, это "сапун картерных газов"?
Изменено пользователем IspaneЦ
да, но я таких не слыхал еще и... забыл. что-то с порошком-пластификатором...
только 95. последнее время ТНК, иногда Лук
наверна, но сапуном не называли
Захар, как думаешь, пропустил бы этот клапан?
клапан PCV называется, на 5,7 проблем с ним вроде небыло
Да тяжело на него думать, замена через 100тык, конструкция по любому примитив, а бед натворить может :blush:
мооооожет, например в сильный мороз может замёрзнуть при автозапуске и выгнать всё масло из двс. ;)
Не заправляйте ТНК. Лейте Лук.
Вот ведь, злыдень то. :) Саш, ты ценник то на нипон видел? А то давай пострапаемся тут :D за двойные эстеры, если б Контора :hi: пометку не приклеила "на 3000км." тут пол страны бы лило и гордилось. Тема тут просится "Hend made" пострапаемся? :) Котей то какой м-м-м :rolleyes: Спасиб Тёмушке :)
Канистра под 5рур небось с звёздными порошками-керамидами, с того метеорита который над Челябой ПВО разнесло, боюсь я их.
Поедешь из Стольной засеки расход бенза на обычном 95 с ВР, потом в Рязани мешани с обычным! 95 посмотри расход.
Пробил по Пацанам :hi: попробуй у себя в городе Роснефть на ЦНТИ очень хорошо отозвались.
Сапун это, по нашему по Танкистски :tanksmile::)
Сперва анекдот, потом по делу отредактирую :)
Ну вернулся на село тут мужик, народ обступил, "ну как сидел то? меньшинства видел?"
Как же не видел :blink: , мороз -30С, иду по зоне в ватничке, и вот он на встречу Валенки/Дублёнка, "валенки хочешь? хм-..."
А валенки ток весной отдал "Ну разве не меньшинства?" :D:cheerleader:
Когда ж мы с тобой к общему знаменателю масла придём?
Эх, Захарушка. Я ведь за этот сапун всю ночь мёрз. Мне тогда 27 было, поехал к Вам в Стольную при-27С, а трубка сапуна на ВАЗ 2106 ниже балки была, ну и как ты всё говоришь. 45мин. голосования на трассе, время 24-00, хорошо литрушка в багажнике, залил и Е.... всё в рот, на гостинке остановился, под 4-мя одеялами ночь отмёрз (но денег отдал!), АЗС с утра открылась-долил что было, мимо Гришка на работу мотает, Чаво градусов?, -32С, но ни чё Автоваз завёлся :hi: (аккумулятор в зиму, свечи, регулировка зажигания, масло соответствующее СВЯТОЕ!!!) и снова в Стольную. ;) А Баба как вонять начнёт, ах ты С!Любимая ну живо на мороз. Помогает :)
Замодэ?рируют если счас начнём. :D
Оно ведь Саш, в овчине то тепло и ворот высокий :( , делали б я бы взял поверь :unsure:
У Сергея был? :rolleyes: Масло Xenum или Bardahl рекомендовали? :rolleyes:
И правда - NIPPON ENERGY 0W20 synthetic по вязкости подходит по МДС.
и у Сергея был и в Лайт потом заежжал.
Первый да, что-то подобное трудновыговариваемое, рекомендовал... а Лайт опять за своё с пущей упёртостью
Хорошо хоть, что "поражение", в лице мастера производства, признали. За клапан сумневались дюже, пришлось объяснить словами Сергея - колпачкам рано ещё течь, а кроме клапана больше ничему пускать масло в коллектор, поддавливая его картерными газами. Тут же последовали апплодисменты, потом отмазка, что Сергей берёт деньги не за диагностику, а за гипотезы, чего дилеру делать нельзя - гипотезы для Представительтва не катят, и предложение проследовать на подъёмник "хоть щас" и начать чистку-промывку... Сошлись на грядущем ТО. Вот только с маслёнкой непонятно - если они мне опять эту жижу вольют, нахрен тогда все эти движения? К Захару скататьсо, пузыри заодно отдать? Захар Пэтровечь, у Вас есть чудо-Winn's для смывки чудо-кокса? Свечи и масло можно свои привезти? WIFI на Цветке не появилсо?
А этот клапан, он труднодоступный?
На 3,6 его видно около моторного щита слева на ГБЦ сзади, цилиндрик такой небольшой с трубочками. Описал не точно! глядеть надо ещё раз
Клапан наверно не очень дорог, может за свой счёт поменять для чистоты "эксперимента". Сейчас главное расход масла убрать, т.к. чтобы не было залито коксовать всё равно будет.
Нашел вот в инете
Catch can hemi 5.7 можно в ютубе и поиском посмотреть.
Судя по всему тема актуальная даже для рабочих клапанов. особенно на походивших моторах. Улавливатель масла. Ставиться в разрыв перед pcv клапаном.
За клапан PCV инфа из книги JEEP Grand Cherokee 2005-2009 Издательства "Алфамер", в том же "Гранте" на входе справа брал 1000рур., магаз прикольный есть на что улыбнуться, рыбу погладить рукой :)
  • ipssupport
  • Tuz
    • 22 Комментария
    • 33383 Просмотра
    • 197878 Просмотров
    • 440792 Просмотра
