Тяжелый руль
Прикупил себе гранда неделю назад. И вроде все пока устраивает в машине, кроме руля!!!(((
Около нулевой зоны он (руль) тяжелый. На стоячей машине одним пальцем не покрутишь, маневры в пробках выполнять, это целая наука, так как после выворота колес они возвращаются в прямое положение, только с помощью рук(((( Заехал к ОД, тестили 2 часа, сказали все ОК. Это особенность модели)))
Скажите кто то сталкивался с такой проблемой и как с этим бороться?
Диски 20".
А мне это наоборот нравится. На трассе на большой скорости движение по прямой стабильнее. Да,после поворота руль в прямолинейное положение сам не возвращается, нужно руками доворачивать. Зато неровности дорожного покрытия на руль вибрацией не передаются.
Бред... Руль не может не возвращаться из-за конструктивных особенностей! Пальцем он прекрасно крутиться! Что тут скажешь - качай пальцы! Другое дело что руль при полном выкручивании резко стукается, вместо того чтобы плавно угасать в движении... Это немного раздражает! Не помню чтобы было такое ни у японцев, ни у немцев!
Стукается об рычаг по моему, там ограничитель есть, на нём набивается "пятно стукания" со временем.
Руль тяжелый, это точно. Пришлось опять в качалку идти.
Не все пальцы, заточены под руль))))
Кому видать как, по мне так руль у Черока просто очень легкий. После МЛя это особенно заметно)))
Диски 20".
"руль) тяжелый" - Да ладно)) Может при выключеном двигателе без гидроусилителя)) тогда точно не провернешь)
На Вы блин даете )) если руль с електоргидроусилетелем на новом Жипе для вас тяжелый)) нужно было что то другое покупать... :crazy:
Управляется двумя пальцами левой руки...
Вот на Дефендере он тяжеловат)) а на Жигулях копейке вобще))..
Кстати, обратил внимание что педалировать удобно в рыбацких сапогах 46 размера! Реально педальный узел расчитан чтобы не зацепить случайно при ковбойских-рыбацких сапогах..
Так что Жипп Большой и Широкий для больших парней))
Изменено пользователем ANDREWSERFER
Как ДОЛЖЕН крутиться руль с ЭГУР, какими пальцами и какой руки я знаю! На тест драйве авто он тоже крутился одним пальцем.
На моей машине не так, поэтому задал вопрос может у кого такое было и как с этим бороться!
Это вы еще на паджеро не ездили)))))
Отличный руль. Писали типа не информативный, ватный…меня все устроило в руле!
согласен полностью насчет легкости :) порой даже кажется что черезчур легкий :rolleyes:
Мне руль на чирке показался очень легкий и пустой.Попробуй на 130-м зиле,если с утра стакан сметаны не залудить,смену хрен отработаешь.
Купил вчера. Поставили 20" диски. После Тигуана очень сильно заметно, что руль долго крутиться и живет своей жизнью. Может дело в неотбалансированности колес или сход-развале, но пока все неровности дорожные стараются утащить меня в сторону от прямого направления. Крутить действительно тяжелее. Насколько помню усилитель на гранде гидро, а не электро.
В субботу собираюсь выяснить что к чему.
До 2012г. у всех гидро :) и крутится ремешком. С 2012г. электрогидро. Так правильно? :)
Изменено пользователем IspaneЦ
Как два японца Subа и Mitцу оглядываются друг на друга, но каждый гнёт своё :shades:
Наверное денег не добрали с первой партии. Решили съэкономить чудок. С 2008г. такие сараи пошли, по всему миру.
Отпиши по результатам расследования! Буду признателен!
Руль как руль. Длинноватый, но без прочих особенностей. На пол оборота длиннее чем у исконных европейцев. Больше замечаний нет.
Да и авто этот не спорткар на 2,5оборота, длинный руль простит ошибку :secret:
Ох не знаю какую такую ошибку простит длинный руль... Сегодня из-за его "длинны" из поворота чуть на встречку не ушел через двойную сплошную, пришлось ОЧЕНЬ быстро рулить. Это не жалоба, это к тому что маневренность лишней не бывает, хотелось бы самому выбирать радиус поворота.. Ну это так...
Съездил значит я на посмотреть в чем там рулевые нюансы. На тестовой поездке приемщик подтвердил что машину уводит влево (хотя это был не основной напрягающий меня эффект) и отправил на сход-развал. Надежды на такое простое решение не оправдались, как тянули колеса руль за собой в колее так и тянут. Не очень сильно, но заставляет нервничать, постоянно контроллировать рыскание и сомневаться в том, что так и должно быть. Проехал специально на тестдрайвовом оверленде. Мои эффекты почти отсутствуют. Виной ли тому пневмоподвеска или зимняя резина или у меня действительно проблема - не понять. Жду весну и тестовую машину, аналогичную моей.
Кстати, часто читал что чуть ли не сразу меняют рулевую рейку и тп... Напишите то знает в чем там проблема! Может и мне "повезло" (
Колею мой тоже чувствует. На КАДе в колее на 120-130 км/ч запрыгал так, что внутри похолодело. Резина тоже может влиять на колею.
Ну во первых Вы не забывайте что на Джипе по этому и руль больше крутится по оборотам из края в край ( вметает для бездорожья) во вторых на 20-х лаптях он сам по себе тяжелей т.к пятно кантакта больше. К слову на лохусе 570 в резине 305/45R20 на много хуже управление чем на 285/60R20 ну а так привыкайте к управлению серьезной Мужской машиной. Удачи!!
"Спортивный" развал можно попробовать, но будет поджирать резину :)
Рейку меняют в связи с её "запотеванием" со стороны левого переднего колеса...
Диски 20".
Почитав все, что было написано посетителями и не найдя не одного дельного совета, я решил заменить стоковое литье на диски oz. Хочу сказать, что машина рулится гораздо лучше, скорее всего потому, что вылет и ширина диска немного отличается от стока. Теперь и колея не так чувствуется и руль возвращается в ноль.
А Я Правша :) , у меня правый пластиковый! чехол сырой и что? :)
Диски 20".
Авто новое или подержанное, спрашиваю потому что в подержанных авто появляется люфт и стук в рейке и как правило чтобы не менять ее, производят "регулировку" - затяжку регулировочной гайки на рейке, что и приводит к "тугому" вращению и "закусыванию" руля, но соответственно исчезают стуки и люфт при движении авто.
Ну если авто новое, тогда к дилеру-проверить уровень и качество масла в гидроусилителе, проверить рейку на предмет стуков и заеданий и требовать замену.
  • 9 месяцев спустя...
На самом деле руль действительно тяжеловат на 2014 годе.
Еще длинноват и нет переменности в зависимости от скорости.
Это после W212, но на самом деле на Прадо тоже руль легче.
@Che Guevara,Лучше тогда на 157-ом потренироваться.
  • 10 лет спустя...
Руль стал с рывками проворачиваться, особенно явно это ощущалось при парковке или когда трогаешься с поворотом руля. Сегодня поменял рулевой вал,  оказалось закис нижний карданчик и здорово закис, руками на весу еле поворачивался. Теперь рулевое управление не узнать, стало как на новой машине :)
Работа не сложная, при наличии правильных инструментов можно управиться за 30-40 минут, если инструменты, как в моем случае, то работа у меня заняла чуть больше времени из-за того, что пришлось тратить дополнительное время на поиск выпавших болтиков,  звёздочки...  и искать их под машиной. Ну а так норм. На сервисе за работу объявили 4.5  тыр. Сэкономленные  лавандосы пропью однозначно :)
https://youtube.com/shorts/b3Ni1q03B_g
  • Du Khan
  • Walkerr
    • 20 Комментариев
    • 29669 Просмотров
    • 190005 Просмотров
    • 433423 Просмотра
