Салонный фильтр в Коммандере
Последнее время стал простужаться часто. Коллега говорит, что это последствия отсутствия салонного фильтра. Типа печку включаешь и все говно летит в салон. В сервисе сказали, что невозможно в Коммандер воткнуть этот фильтр. Не предусмотрено конструкцией(((
Может кто сталкивался с этим?
  • Ответы 109
  • Просмотры 64,8k
  • blook
    blook 9 публикаций
  • ZMei
    ZMei 6 публикаций
    up6 5 публикаций
  • acacuhb
    acacuhb 5 публикаций
  • Вкратце приведу отчет по установке салонного фильтра на Джип Коммандер:   Для многих не секрет, что на Коммандере в заводской комплектации отсутствует салонный фильтр. Меня больше всего раздражал за
  • Данный комплект я давно произвожу и предлагаю на данном форуме)
  • @Игоряныч, это не сделай сам, это полностью установочный комплект. а фото с заготовками скинул что бы было видно что все делается качественно. металл нарезан по моим чертежам на лазерной резке, и если
По списку запчастей на 06XK такой весчи нет.
IMHO при отрицательной забортной температуре заболеть от нефильтрованного воздуха через печку невозможно. В любом случае салонный фильтр задерживает только пыль.
Заболевать можно летом от загрязнённого испарителя кондея.
Вообще не понятно,почему на жыпах нет салонного фильтра?.... wackosurprised Я на ZJ свой сам сколхозил и пылищи лететь меньше стало (заметно по скорости роста слоя пыли на "торпеде" и пр поверхностях) и испаритель меньше засирается...Видимо,другого выхода нету... angry
У меня, как не странно, салон грязнится очень мало. Чищу салон на мойке, ориентируясь на коврики, пластик особо не пылится.
P.S. Езжу только с закрытыми стёклами по пыльной Москве.
По словам опять же сервисменов официальных на WK фильтр ставится, а на XK - нет. Блин...., они же практически идентичны.
Покупать фильтр для WK и самому колхозить на XK?
Quote (Stratovarius)
Вообще не понятно,почему на жыпах нет салонного фильтра?.... Я на ZJ свой сам сколхозил и пылищи лететь меньше стало (заметно по скорости роста слоя пыли на "торпеде" и пр поверхностях) и испаритель меньше засирается...Видимо,другого выхода нету...
вроде на WJ есть штатный. я себе на KJ тоже собственный салонник "схолхозил". что бы пыли было меньше.
Quote (Dmut)
Точно, есть. Точнее место под него. А потом покупаешь сам фильтр и рамку.
у меня на WJ рамка была)))) обернул пару раз простыней и вперед))) в библии была где то темка по колхозу.....что то с поролоном связанно))))
Эх, господа..... Простыня- это не метод, слишком велико сопротивление воздуху.
Старинный советский метод- колготки/чулки натягивать на заборник воздуха ! На 41-м Москвиче и сам так делал n-цать лет тому назад... tongue
Quote (GarrINO)
Можно попробовать, установочный комплект есть, машины нет. biggrin
Quote (TRI-A)
Я бы подъехал, но блин я в Питере.
А наши местные умельцы все боле по жипам прошлого века специализируются)))
Гранд черок 2008 оверленд 3.0 дизель максм коплектация но был удивлен когда узнал что салонного фильтра нет...
За три рубля официалы поставили разницы особо не почувствовал..пыли не уменшилось ее и немного поступало без фильтра...
слежу за авто своими средствами протираю раз в недельку все салонные приблуды...
гарь черная от всяких камазов чувствуется также..
на следующем то сниму его нафиг......чтоб печке и кандеру легче работалось!
Quote (Грубый)
колготы от пыли не спасают. а что бы шишки и желуди улавливать - в KJ стоит на месте салонника крупная железная сетка =)
Quote (TRI-A)
можно на моём попробовать. Кстати мне фильтр нужен не для защиты от пыли , её и так не много в ХК ...а вот по пробкам без угольного фильтра весьма неприятно ездить
Инспектор, Давайте попробуем, когда приедете? biggrin
  • 5 месяцев спустя...
egrman! Три это много! Будешь снимать, то сфоткай. Хочется посмотреть как это сделали официалы.
Я поставил самодельный фильтр на Commander. Пришлось снять наружную декоративную решетку с дворниками и сам механизм дворников для лучшего осмотра(все снимается довольно легко). Увидел защитную решетку от листвы. За ней овальное отверстие расположенное почти горизонтально. На него и можно приспособить через двухсторонний скотч какой то противопыльный плоский фильтр -элемент. Но у меня не было скотча! И поздно. Пришлось самому думать... Был у меня новый угольный фильтр от тойоты. Рассупонил я его, выпрямил и вырезал накладку фигурную на решеточку от листвы с тыльной стороны с большими нахлестами фильтр материала на торцы как с боку так и сверху и низу. Пока постоит. Приготовлюсь по лучше, поменяю. И все щелки и отверстия проходящие в зону за самодельный фильтр пока заделал поролоном. Какой никакой - фильтр. Буду думать дальше. как фильтр -элимент на отверстие приспособить.
Творчество из народа - бесконечно. biggrinbiggrinbiggrin
Приветствую вех!
Сегодня заехал к тем спецам, которые смотрят кондеи. Как всегда - самые умные! Давай искать салонный фильтр! Я говорю - нет его! Не верят и пытаются найти что то под бардачком. Пришел другой спец - постарше. Построил молодых и объяснил, что надо старших слушать. И свое внушал - на американцах фильтр - редкость.
Насчет кондея. Давление в норме, а холода как то нет... И спецы призадумались... Предлагают весь хладоген, или как там его, менять!
А как у вас?
Вот так выглядит место воздухозабора салона, вместо этой решетки с сеточкой говорят есть какие то фильтры альтернативных производителей. Кто в теме, может подскажет что?! Официалы пожали плечами. Типа Мопар ничо подобного не выпускает. cry
MAD, Ну вообще штатный комплект для установки должен быть smile
Я себе на ZJ ставил под такую рамочку самодельный фильтр. Здесь, я думаю, тоже можно что-то поставить самодельное, например как здесь:
Салонник
Удивительно, по моей информации есть штатный, уточню.
Звонил в Мажор и в автолайт, нет фильтров cry и типа конструктивно не предусмотрен.
Quote (osv4x4)
Присоединюсь ...искал не колхоз...нет таких сказали. Если есть информация было бы очень хорошо.
Приветствую всех! Для начала.
Эту сеточку я достал, Обернул ее с задней стороны синтепоном от старой куртки. Концы завел на боковые части решетки с припуском 5-7 см., выполнил прорези в ткани для фиксаторов и воткнул обратно. Решеточка села в притирку. Края ткани выставились наружу. Для колхоза надо снять правый стеклоочиститель. Удобнее. Когда снял решетку, посмотрел воздухозаборное отверстие, овального типа с вверх вырезанными кромками металла. Предлагаю выполнить фильтр из того же синтепона и закрепить его с помощью уплотнителя, который одевается на края металла. Других мыслей пока нет. Но приколхозить туда можно что то. Главное добиться герметичности и чтоб фильтр-элимент внутрь не засосало....
Кто еще что придумает.?
MAD, Тебе и всем, конечно, фото по фильтру салона. Мой колхоз biggrin Думаю как закрыть само овальное заборное устройство...
Товарищи, резюмирую, решение есть, и оно не колхозное, кому интересно пишите...........
osv4x4 - мне точно интересно! Ибо колхозить руки не дойдут.
osv4x4, Присоединяюсь, колхозить нет времени. У немцем, машины с 2007г. вроде все идут с салонным фильтром, во всяком случае на сайтеwww.mobile.de
Ну так...будем в молчанку играть smile ??? Тема про фильтр интересна всем....пиши уж, какое решение нашёл.
igor78, У меня машина 2007 года... Как видите, фильтра нет. Этим летом делал профилактику кондею. Сервесмены искали фильт под крышкой бардачка... Обломались... Где же фильтр... И откуда знаешь про фильтр, что есть он на Commandere
Робяты!
Был в августе на очередном ТО у официалов, в городе где суровые Уральские мужики шнуруют ботинки арматурой village.gif.
Так вот, они огорошили меня предложением, -" А не поставить ли Вам салонный фильтр?"
Спросил их про происхождение сего девайса. Сказали что штатно - официальный. Вся приблуда с установкой обошлась чуть больше 1-й тыс. рублей.
Сам туда не заглядывал и фильтр не видел. Но неверить им причин нет. Ребята приличные, не обманут.
  • Baskerville
  • Михаил Викторович
  • Ghor
  • Ruslan1707
  • Oleg GM
  • andrud
  • Chrysler
    • 36157 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202878 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445224 Просмотра
