Проблема с АКПП
Автомобиль: ВАЗ 2107
Мопар там ни к чему. Масло с допуском 236.14,коробка то мерсовская.Смотри личку, а то у тебя столько тем создано, что рука отвалится отвечать.
42
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
@billibob79,
Если "где" это ты про ремонт платы шифтера то это здесь в теме с 9 страницы почитай там Каспер1111 все обсосал как и что.
Я чуть дальше отписался про свое повторение этой процедуры
294
@Di-man,не выписывай таблетки, пока болезнь не известна. Пусть на сканер едет,ошибку читает.
42
7 CRD SD4
@oejek67,
Он дал ссылку на продажу платы шифтера и сказал что это не айс
А по общей процедуре ремонта , да, сначала правильный сканер
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CDi
.Смотри личку, а где это личка ????
294
Кто ищет, тот всегда найдет. Удачи!
личка это почтовый конверт в самом верху страницы с горящей рядом красной цифрой
но залить можно и ездить будет как положено, крайслер разрешает
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
У меня когда шифтер кончился была еще 703. При этом, после сбросов ошибок коробка впадала в аварию через 2-3 разгона-торможения, и неважно холодная она была или разогретая. Возможно, что и не в шифтере дело
вот его сканер. 700 и 702 - уже понятно куда лезть
куда лезть?
42
7 CRD SD4
@billibob79,
Тебе надо на сканер.
Ты даешь коды ошибок с самодиагностики, а сканер дает еще и коды реальных ошибок
1685 это иммобилайзер возможно у тебя дистанционный запуск 0340 тоже на коробку не влияет а 0700 и 0702 это общие ошибки
294
Саня,ты вроде грамотный человек,что можно сказать по 700 и 702,конкретно ничего.
Не поленился,слазил в мануал
P0700-TRANS CONTROL 1-2/4-5 SOLENOID CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL 2-3 SOLENOID CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL 3-4 SOLENOID CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL INTERNAL CONTROLLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL MOD. PRESS SOLENOID CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL SHIFT PRESSURE SOLENOID CIRCUIT. . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL SOLENOID SUPPLY VOLTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL TCC SOLENOID CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL ABS SENSOR MESSAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL ENGINE T-CASE SWITCH MESSAGE . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL IMPROPER GEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL IMPROPER RATIO OR TRANSMISSION SLIPPING . . . .153
P0702-TRANS CONTROL INTERNAL SHIFTER FAILURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL N2 OR N3 INPUT SENSOR CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL TCC FAULT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
По твоему что,лезть в гидроблок и прозванивать все соленоиды,датчики скоростей и сенсор АБС,что там ещё забыли...А если подключить сканер,он точно выдаст,куда лезть,в соленоид,в шифтер или в АБС.По Бошу будут например такие ошибки
-2203-датчик частоты вращения коробки К3 обрыв или кз
-Р24D-сигнал CANот распред.коробки не достоверное значение
-Р220А-датчики частоты вращения коробки передач,сравнение не в порядке
-Р2602-напряжение питания магнитного клапана вне диапазона
и т.д и т.п.
Всех ошибок и их расшифровок я конечно не знаю,но по тем,с чем сталкивался рассказать могу.Почему то все кричат,как только увидят 0700-меняй шифтер.У меня этих 0700 было миллион,а я не знаю где находится его плата.
 и в шифтер я не лазил.
Вот пример свежайший,так сказать.У меня сейчас аккум слабенький и я об этом знаю,но 8 рубчиков за аккум отдать пока не могу,слава Богу еврозима помогает,хотя если припрёт ,придется выложить.Как только чуть больше положенного покрутил стартером-выскакивает чек и пишет 0700,хотя заводится скажем на третьей секунде.Иногда после  этого падает в аварию.Что мне прикажете снимать поддон и лезть к соленоидам,ещё к чему там,ведь 0700 не приборке висит?По опыту я знаю,что в коробке будет висеть Р2602-напряжение.......Недавно ездил на сканер,чтобы проверить себя,не пожалел 400 руб.,так и есть.Авария сбрасывается ключом вкл\выкл,чек повисит до следующего дня и погаснет.
ИМХО-однозначно на сканер.
Это все понятно и хорошо, что ты разбираешься в этом.
Я терпеть не могу статистику и считаю ее самой лживой из наук, но она, suka, неумолимо говорит о том, наиболее часто встречающейся проблемой (по моей личной статистике) является шифтер, потом идет проводка в районе фишки коробаса и только потом уже все остальное, типа платы в коробке или соленоида. Я не говорю о том, что мой диагноз единственно верный, я говорю о том куда первым делом надо залезть и за это даже платить не надо, все самому можно сделать. Вскрыть туннель и достать плату шифтера - 5 минут, по одному виду порой становится ясно где косяк; проверить проводку в районе фишки - еще 10-15 минут. Никаких попадосов на бабло при этом нет, не надо сливать масло, нет ни одной одноразовой детали, которую открутил и назад нельзя поставить. Затраты только по времени.
ПС Бош он не помощник. Его расшифровка ни о чем не говорит. Те ошибки, которые ты по бошу написал говорят о том сдохла ли плата, сам соленоид или косяк в проводке.
294
Я с тобой согласен,но кстати об этом ты написал только сейчас,всё это надо сделать для самоуспокоения.А если там без косяков?Про сканер моё мнение неизменно.Пример про умирающий аккум я привёл.Ошибки по бошу я привел от фонаря ,выбрав их наобум из своих старых записей,к какой то конкретной неисправности они отношения не имеют.
я @billibob79 в его отдельной теме направление указал. Это тут (именно в этой темен) я не отписывал, тут уже энциклопедию можно составлять по P070...-ым ошибкам, осталось только прочесть.
294
От нефиг делать прочел десяток страниц-правда тянет на энциклопедию.
@billibob79,
Нет, штатная сигналка.
privet vsem, rozabral ia vseo, i shit i klemi i rozem v karobke,  net ta maslo suxo,shleift v poridke nigde nividna difektov mne kajistsa sto u menia texniceskie polomki 1 mojit bil salinoidi
привет всем.
разобрал я все, и щит, и клеммы, и разъем в коробке - нет там масла, сухо.
шлейф в порядке, нигде не видно деффектов. мне кажется, что у меня технические поломки. может быть соленоиды.
открываем сайт http://translite.ru и пишем на понятном для всех языке.
Nordicus
294
И латиницей пиши.
post-27511-0-28065800-1456572665_thumb.jpgpost-27511-0-92269500-1456572692_thumb.jpgи вот ище что нащол под рулем че за хрень может и за этова у меня ошибка1685
Автомобиль: WJ 4.0 99 247. Limited
Джиповоды! Немного не в тему....   Перебрал мотор, на сто все было гуд. Далее возле дома  на парковке- Включаю R   и  обороты падают, начинает глохнуть но потом выравнивается. Что за ерунда? Куда смотреть?  На остальных режимах всё  хорошо- Нейтраль,парк, драйв.    Может где-то  масса отходит?  И еще...Как правильно на 4.0  42Re подключаются  трубки  охлаждения  Акпп   на основной радиатор?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Всем привет! Может кто подскажет?! Погасла индикация выбранной передачи на шифтере, на приборной панели "Чек Енджи" не горит, едет только на холостых (обороты выше двигатель развивает, но на скорость это не влияет), задняя передача работает. На ножках 1 и 12 колодки C1, что к плате шифтера подходит, напряжение есть, 12 на не заведённой, 14.1 на работающей. Также проверял и на ножке 1 и просто "массе", показывает такое же напряжение! Как более точно диагностировать, что это плата шифтера или нет?
294
@GtRs,в этой теме всё подробно разжёвано .Вырывать из контекста будет только хуже.Полезно прочитать всё.
Читал. Вопрос в том, питание на плату приходит, а индикации нет - следовательно дело точно в плате шифтера или нет?
Или индикация ещё по каким-либо причинам может отсутствовать?
42
7 CRD SD4
@GtRs,если нет сканерами и задача в том что бы проверить шифтер сделай плату- пробник, подпаяйся и проверь включения. Так ты точно будешь знать про шифтер жив или сдох.
Отсутствие Индикации выбраной передачи может быть следствием . У меня пробник показал что все нормально, но вот когда решил прокатиться, на ходу он показал ошибку( светодиод горел в пол накала а на стоянке горел нормально) заменил микро схему и счастью не видно конца (тьфу тьфу тьфу)
А лампа Чек годная?
Вообще то чек должен гореть если у тебя коробка в аварии
"Чек" годный, отключал разъём с платы шифтера и сразу загорался "чек" (при работающем двигателе), если разъём не подключить, то при попытке завести стартер вообще молчит.
п.4.9 Правил
Под плату-пробник пока запчастей нет (проверю индикацию согласно таблице пока тестером), ситуевина такая случилась вчера. На улице грязь-каша, маленько подсохло - решил помыть машину, помыл, выехал с автомойки (на индикацию сразу не обратил внимание, но машина с мойки уехала нормально). Проехал километра 3-4, заглушил, пришёл-завёл, отъехал назад, а вперёд уже с трудом....кое как доехал до дома, благо недалеко было, обороты бешенные, а толку ноль, едет рывками и совсем медленно, задняя работает изумительно.
P.s. Если завести авто и скинуть разъём с платы, то вроде как резвее реагирует на педаль газа.
Диоды так и не загорелись на плате шифтера, по таблице сигналов (высокий и низкий) на всех режимах соответствует положению "P" (промежуточные другие, но тоже почти все идентичны), прозвонка "массы" на С1 шифтер, на С201, на С1 TCM показал, что всё везде есть и работоспособно. На данный момент плата шифтера в растворителе 646....
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 2 495 гостей (Посмотреть всех)
    • arkanby
    • Slava52
    • mike14
    • Anunnaki
    • ЯР_
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 48298
    3. Шуршание в тормозах на Jeep Compass (MP) с пробегом под 30 тысяч
      Jeep Compass (MP) 2018 года заехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, на одометре чуть меньше 30 тысяч километров. Пока проверяли ходовую и тормоза, на передних дисках обнаружили глубокую коррозию.
      Сняли колёса, осмотрели тормоза вблизи. По краю диска бортик, рабочая поверхность рыхлая от ржавчины и неровная. Колодка прилегала не всей плоскостью, отсюда постороннее шуршание при нажатии на педаль и вялое замедление.
      Почему диски сгнили при пробеге 30 тысяч
      Пробег для такого износа смешной, поэтому в километрах причину не искали. Машина полтора года простояла без движения, а на стоящем автомобиле колодка диск не зачищает: влага и грязь спокойно разъедают рабочую поверхность, нарастает рыхлый слой, геометрия уходит.
      Дальше по цепочке всё логично: колодка притирается неравномерно, зона контакта перегревается, а перегретый диск может пойти трещинами. Точить тут нечего, износ ни при чём — диски съела коррозия, поэтому их только меняют.
      Чем закончился ремонт и что повторит судьбу дисков
      Передние диски заменили на новые, собрали машину и примерно через полчаса отдали владельцу. Работа несложная, важнее понять причину: если автомобиль снова надолго замрёт, свежие диски пойдут тем же путём. Пока машина ездит, колодка сама снимает налёт с рабочей поверхности, и коррозии такой глубины не бывает.
      Постороннее шуршание и вялое торможение при живых колодках
      Посторонний шум при торможении и вялое замедление на нормальных колодках — повод заглянуть на диски, особенно если машина долго стояла. Пробег тут не показатель: даже 30 тысяч не спасают, если полтора года не ездили.
      Если к шуму добавляется биение руля при торможении, значит диск повело, и в первую очередь смотрят ровность рабочей поверхности. Перед покупкой автомобиля после долгого простоя тормоза стоит проверять раньше всего остального.
