Проблема с АКПП
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
Уважаемые одноклубники огромная просьба помочь у меня черок 2,7 CRD с месяца два назад аккп встала в аварию починили и перебрали все и плату и саму аккп и бублик сейчас вылазит ошибка Transmission Slipping что делать хелп!!!!!!!!!
118
7 CRD
2004 г.в.
цифровой код ошибки?
Приношу извинения сразу, вдруг моя проблема уже была освещена( хоть и прочитал все 28 страниц в теме).
Машина Jeep Grand Cherokee 2,7 CRD, 2004 г.в.
Ещё осенью выскакивали ошибки p0702, p0836.Поменял датчик на раздатке, все ОК стало.
Проездил до нового года. Зимой опять те же ошибки +p0700. Завожу машину, загорается MIL. Глушу, завожу и поехал, при езде он пропадает.
Проездил 3 месяца до того, пока тупо перезавестись не помогло.
Опять те же ошибки, снял плату селектора, просмотрели, деффектов не обнаружили.
Искал сканер DRB, не нашёл. Воспользовались Launchem 431. Стёрли все ошибки, решил поездить. На следующий день, как только загорается MIL, сразу еду на диагностику.
Лезем в коробку там обнаружили ошибку:
SOLENOID SUPPLY VOLTAGE (DTC ID 10)
Решили поменять плату в коробке, тем более коробка про запас имеется. Ставим оттуда плату. Завожу, MIL горит. Думаю, может просто ошибку стереть.
Поездил день, MIL то загорался, то гас. Ключом показывает диагностика: 0700, 0702,0836,1652(не понятно, что такое).
Читаем, добавляется :
ENGIEN T-CASE SWITCH MESSAGE (DTC IT 44)
С помощью сканера, лезем в плату и пытаемся включить каждый режим по отдельности. P,N,D,1,2,3,4, все горит. На раздатке режимы горят, но самое интересное, что с T-СASE связано нейтральное положение раздатки. Может ли кто нибудь объяснить как оно влияет то на переключение?
(Отдельно хочу отметить, что бывают такие ситуации, когда при начале движения MIL не горит, но во время езды, то появляется, то исчезает через секунду, то появляется и скорость не переключается, то резкий толчок в коробке и гаснет чек.Бывает, что со светофора как будто со второй передачи трогается)
Стираем все ошибки. Едем за город. Пробуем и кик-даун, и то остановиться, то прибавить, резкий разгон, резкое торможение, опять разгон. То заглушить, то завестись. MIL не горит.
Только уехал от парня с лаунчем, в тот же вечер опять загорается.
Собственно вопрос. Есть ли способ как то спровоцировать ошибки, если не знаешь точно, когда загорается чек? И на холодную может, и на горячую. И только при начале движения, и во время езды.
Забыл отметить, аккум новый.
Можно ли как - то влезть в раздатку, чтобы увидеть расшифровку ошибок 0836 :
P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR PLAUSIBILITY . . . . . . . . . . . . . . . . .158
P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR PLAUSIBILITY 2 . . . . . . . . . . . . . . .158
P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH . . . .158
P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO LOW . . . .158
В Laucnh так и не нашли, куда залезть.
Если кто нибудь сталкивался, помогите пожалуйста. Заранее спасибо)
Изменено пользователем ice445wj
Добрый день подскажите как бороться P0836 Р0702 Р0700
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Выбираешь на форуме тему про АКПП ,в верхнем правом углу есть иконка "поиск ",забиваешь 0836 и появляются все посты, имеющие отношение к этой ошибке . Если будешь просто листать тему, то увидишь, что этот вопрос задают минимум через три страницы.
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Одноклубники привет ,вылез трабл с коробкой -иногда когда трогаешься с места коробка буксует ,и вроде буксует только на холодную, на горячую  норм,на ходу четко без рывков .Еще вылезла 1762 .Кто то говорит что ленты надо подтянуть.
И еще -осенью доливал в коробку масло -ну мокрит между двигателем и акпп. Чуть перелил откачал,вроде в норму пришел уровень. .А недавно покатался на горячую стал проверять  -выше метки на 1см минимум и пена .Как думаете -причина ошибки и пробуксовки  в повышенном уровне или  чем другом?.
Изменено пользователем Ni VеR
Пробуксовка фрикционов вследствие вспенивания масла (в частности из-за неверного уровня) - такое еть. А что конкретно у тебя надо смотреть пристально машину. По телефону это вангованик
62
хорошо ,пока масло откачаю лишнее и понаблюдаю.
Автомобиль: WJ Lim 2004 4.7
Подскажите пожалуйста кто знает, какой диапазон температур нормален для 545-ой коробки? В мануале есть только температура при которой выполняется проверка уровня АТФ-а равная 82 градусам цельсия. У меня она плавает в диапазоне 90-100 (по мнению iDiag-a). При средней нагрузке (средние пробки + педалирование бодро, но без тапки в пол). Вот задумался не много ли? Все таки аппарат старенький уже, может чего помыть/почистить/поменять пора?
294
Зачем ты в такие дебри лезешь?Проверь уровень,убедись,что не пинается и плавно переключает и отстань от неё. Не мешай механизму работать.Температура кипения масла на много выше,чем антифриза,если ты про это.
Собственно говоря, с уровня все и началось :) Полез проверять, читаю родной манул, вижу 82. Остывает она долго поэтому задумался, а должна ли она выше 82-х разогреваться. Логика подсказывает что должна, так как радиатор совмещенный а антифриз имеет нормальную температуру в районе 100-ки и в пробках одна жижа греет другую. Но почему тогда контрольная температура 82? :) Не то что бы это меня напрягает :) просто интересно как должно быть на самом деле :)
294
@OwerlorD,если ты читал мануал, то должен был видеть график зависимости уровня от температуры масла.Если замерить температу сканером,то нет разницы,в какой момент мерить, зная её можешь определить уровень по графику.82 просто выбрана рабочей температурой двигателя.
Ну померить то я померил конечно и при 93-х градусах, просто стало интересно "а сколько должно быть". А что у двигателя рабочая температура 82? Завтра гляну сканером конечно, но мне кажется она тоже в районе 100-ки.
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
По моему , для дизеля 100 гр в качестве оптимума - многовато . Оптимальная рабочая температура любого двигателя находится в диапазоне начала и полного открытия  его термостата .
294
У нас вроде два вида термостатов , 82 и 86,могу ошибаться.
967
@oejek67, у меня по мануалу открытие  +92 , при +95 уже электровентилятор включается , а при +100 уже и виска блокируется . Так что бензинке +100 не нравится . По моему , дизель "попрохладнее" должен быть . Впрочем , Ваш мануал расставит все по своим местам .
Аппарат 4.7, а не дизель (обновил профиль). По мануалу открытие термостата на бензине происходит при 90 (не важно 4.0 или 4.7). Еще нашел условия при которых зажигается лампочка перегрева коробки: Oil temperature above 240° F or engine coolant temperature above 244° F (115,5 и 117,7 С соответственно). Там же написано следующее: Oil temperature above 80° F and 240° F - Normal operation (upshift, kickdowns, and coastdowns). Крайслер считает, что все, вплоть до 115-ти - нормально. Тогда, как советовал oejek67, не буду мешать машине работать :)
Автомобиль: Jeep WG дизель и Huyndai matrix
Всплыла 0702, сканер выдал ошибку SOLENOID SUPPLY VOLTAGE, DTC ID 10
Коробас в аварийке, только 2-я. При сбросе на сканере ошибка появляется почти сразу, пару тройку дней едет нормально потом падает в аварийку.
Куда лезть, что и как проверять? (потеков масла нет, провода целые, шифтер менял в прошлом году)
Делать хочу сам, ибо по ценнику в сервисах останусь без штанов.
Изменено пользователем Dreggor
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ
2002 g.
   Добрый вечер!
Проблема такая... Капает АТФ-ка (стык колокол-двигатель). Течь начинается,когда завожу на холодную и через некоторое время,когда заглушил. Пытался вылечить эти месячные. Два раза менял сальник-увы все продолжилось.
Потом заметил,что при замене задних рычагов,когда поддамкратил зад машины что-то закапало за моей спиной. Смотрю снова она родимая- АТФ. Т.е. самотеком,как-будто жижа в колокол залита. Хотя авто давно уже не заведенное.
Сейчас решил проверить состояние сапуна на коробке,но его не обнаружил. Он только на раздатке и то не дышит(залил ВД-может откиснет).
Коллеги,я правильно понял,что этот сапун общий на АКПП и раздатку ???  Он съемный или нет ??? И самое главное,кто столкнулся с такой проблемой ???  Уже надоело свои метки во всех дворах оставлять!!!
А/м: ГЧ,2002, 4л., АКПП-42.
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Нет, у акпп свой сапун. Находится в колоколе, отверстие за ГТР. Изменено пользователем SVR
294
Увидеть его невозможно,находится он сверху на колоколе коробки,можно только пощупать и то руку выгибать буквой зю. Представляет собой пластиковый уголок, на который по закону должен быть одет резиновый шланг и выведен вниз.
Автомобиль: Grand Cherokee 2004
Товарищи, подскажите, как одолеть вот такие ошибки (Grand Cherokee 2004 CDI):
1, Р2602 Напряжение питания магнитного клапана;
2. P240D Сигнал CAN от распределительной коробки  недостоверно;
3. P2212 Распознование положения рычага выбора передач  Сигнал недостоверен
4. P2210 Сигнал от модуля рычага управления автоматической коробкой передач   Неправильное кодирование.
машина время от времени включает  аварийный режим ...
:huh:
294
Аккум в каком состоянии?Первая ошибка точно по нему.
хммм...
специально не мерил, но заводит всё без проблем  :blink:
294
@W.T.F.,при запуске стрелка вольтметра в красную зону не заходит?Летом будет заводиться и на плохом,но коробке этого не достаточно .
@oejek67
аккум в норме.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
аккум в норме.
Олег прав.
Акку может заводить без проблем, но в сам момент заводки напряжение падает ниже какой-то границы (точно не помню, около восьми с чем-то вольт) и  ТСМ кидает коробку в аварийный режим.
upd: только что посмотрел  по мануалу - ниже 8,5 вольт
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Интересно, не знал , а на бензине так же может быть???
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • Коля78
    1. Масло на коробке Cherokee KL, которое приняли за сальник коленвала
      Jeep Cherokee (KL) 2018 года с мотором 3.2 Pentastar привезли в ТРС-Моторс перепроверить чужой диагноз. Пробег 120 тысяч, мотор и коробку снизу обильно покрывало маслом, и в другом сервисе владельцу назначили замену сальника коленвала со снятием коробки.
      На подъёмнике картина совпадала с этой версией: масло ровным слоем шло по нижней стенке блока и стекало на коробку. По стыку мотора и коробки течь читалась именно как сальник.
      Почему теплообменник в развале блока имитирует течь сальника
      Прежде чем разбирать коробку, сняли декоративную крышку и заглянули в развал блока. Масло уже скопилось там, наверху, а не пришло снизу.
      На 3.2 Pentastar теплообменник масла стоит в развале блока. Мотор конструктивно близок к 3.6 Pentastar с Grand Cherokee, Dodge Challenger и Dodge Charger, и на всём семействе этот узел — типовое слабое место. Со временем уплотнение или корпус теплообменника теряют герметичность, масло уходит наверх, копится в развале и стекает по стенке блока вниз. На выходе получаешь течь по форме точно как у сальника коленвала — отсюда и стандартная ошибка диагностики.
      Разница в цене серьёзная: замена теплообменника — несколько часов и деталь, а снятие коробки ради сальника заняло бы день с расходниками, и течь после этого никуда бы не ушла, потому что источник в другом месте.
      Замена теплообменника и рычаги на 120 тысячах
      Поставили новый оригинальный теплообменник, мотор и коробку отмыли, чтобы на сборке было видно результат. Заодно разобрали ходовую: владелец давно жаловался на стуки и трески.
      Сайлентблоки передних нижних рычагов на этом пробеге уже не держались, один прямо выпал из посадочного места рычага — явление редкое, обычно меняют раньше. Задние подпружинные рычаги пошли в замену в сборе: посадочные места изношены так, что отдельный сайлентблок ставить нет смысла. После замены рычагов сделали сход-развал.
      Что проверять на Pentastar до снятия коробки
      Если на машине с мотором Pentastar появились масляные подтёки снизу, не торопитесь снимать коробку. Сначала снимите декоративную крышку и загляните в развал блока: масло там — повод проверить теплообменник, а не сальник коленвала.
      Стуки и треск подвески на этом пробеге чаще всего идут от передних нижних рычагов, поэтому проверяйте сайлентблоки до того, как один успеет выпасть. Если звуки слышны и сзади, смотрите задние подпружинные рычаги в сборе — отдельные сайлентблоки на них не предусмотрены.
    3. Графит
      • 101825
      5 304
    Mao_Sup
    Mao_Sup
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
