Проблема с АКПП
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ
2002 g.
Да, про отверстие в колоколе знаю. На самой коробке нет ничего(сальник менял-снимал акпп).
Тогда,что за хрень происходит??? Где смотреть???
Автомобиль: Grand Cherokee 2004
Олег прав.
Акку может заводить без проблем, но в сам момент заводки напряжение падает ниже какой-то границы (точно не помню, около восьми с чем-то вольт) и ТСМ кидает коробку в аварийный режим.
Когда завожу, стрелка заряда слегка влево опускается - почти не дёргается...
Аккум хороший стоит, что с другими ошибками делать ?
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Интересно, не знал , а на бензине так же может быть???
@Толик 53,  не думаю. Это прикол нашей мерсокоробки
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@W.T.F.,
Прочитать эту тему вдумчиво и внимательно.
Тут есть и про диагностику шифтера и про дополнительную массу и про разъем коробки и даже про плату гидроблока в коробке.
Сделал все описанное - ошибок уже нет года 2,5.
Когда завожу, стрелка заряда слегка влево опускается - почти не дёргается... Аккум хороший стоит, что с другими ошибками делать ?
до какого напряжения "почти не дергается"?
@W.T.F.,
до 13 дёргается.
2002 g.
   Добрый вечер!
Проблема такая... Капает АТФ-ка (стык колокол-двигатель). Течь начинается,когда завожу на холодную и через некоторое время,когда заглушил. Пытался вылечить эти месячные. Два раза менял сальник-увы все продолжилось.
Потом заметил,что при замене задних рычагов,когда поддамкратил зад машины что-то закапало за моей спиной. Смотрю снова она родимая- АТФ. Т.е. самотеком,как-будто жижа в колокол залита. Хотя авто давно уже не заведенное.
Сейчас решил проверить состояние сапуна на коробке,но его не обнаружил. Он только на раздатке и то не дышит(залил ВД-может откиснет).
Коллеги,я правильно понял,что этот сапун общий на АКПП и раздатку ???  Он съемный или нет ??? И самое главное,кто столкнулся с такой проблемой ???  Уже надоело свои метки во всех дворах оставлять!!!
А/м: ГЧ,2002, 4л., АКПП-42.
Есть еще предположнения ???
15
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
не помешает проверить щётки на генераторе (подумаете бред, ан нет тоже влияет на работу коробки)
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Меня тут в личке спросили про дополнительную массу на блок TCM.
Необходимо контакты 30 и 33 обоих разъемов запустить на массу:
Всем спасибо.
Тему покурил, нужное направление мысли сто-шникам задал.
Со слов сто-шников:
1.На плате шифтера контакты подстёрлись.
2.Соленоиды некоторые повыпадали О_о
В итоге соленоиды на место вставили, контакты напаяли.
Чек инжин погас, ошибки пока не тестили.
Несколько дней прошло, пока полёт нормальный.
Дальше будем посмотреть.
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Всем спасибо.
Со слов сто-шников:
А у тебя мерсовская АКПП ? Просто я в прошлом году свой шифтер разбирал и пропаивал, трущихся деталей на нем не нашел, там везде гольванические элементы стоят , а пропаивают обычно сопротивления, так что ты уточни что именно тебе там пропаяли.
2002 g.
А можно поподробнее???
Все таки коробка нормально отрабатывает. Меня течь АТФ-ки беспокоит. Уровень в норме.
Почему,когда заводишь на холодную начинает капать? Когда разогреешь,все перестает.
Кстати, на щупе АКПП ,на какой метке должен быть уровень АТФ, в холодном состоянии на нейтрали??? (может я все таки перелил).
Автомобиль: WJ Lim 2004 4.7
Если я правильно понимаю, то уровень на холодную не определен и замеру не подлежит. Тут был лист из родного мануала, объясняющий как правильно производить замер. В двух словах при 82-х градусах Цельсия, должен быть максимум (закрыта самая верхняя метка).
2002 g.
У меня щуп с двумя положениями: COLD и HOT. На каждое полож. 2 метки( MIN-MAX)- всего 4 отв-я.
Соотв-но на холодную замеряем по полож.- COLD, ставим на нейтраль(а/м заведен). На прогретую по меткам HOT.
На моем ГЧ, так !
Да, у меня такой же щуп, наверное на 545-ой коробке он у всех такой. Глянул еще раз в мануал, метка  COLD MAX  это 21 градус Цельсия. Но тот же мануал рекомендует проверять по MAX HOT  при 82-х Цельсиях.
2002 g.
У меня 42-ая(ГЧ,4 литра, 2002гв).
Ветераны-ГРАНДЕРЫ сказали,что на холодую так можно проверить уровень.
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Можно только ориентировочно , правильный замер►►► на прогретую  АКПП и это касается многих авто с АКПП не только амеров.
Соленоиды сместились, их поставили на место, контакты на самой плате, не внешние.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Не вижу какой двигатель(в подписи нет),но на 2.7 соленоиды закреплены винтами/болтами.Они или прикручены или откручены.Не очень понятно,что значит сместились.
15
Возможно имеется ввиду целлофановая пленка с верху с контактами, просто там больше смещаться нечему.
2002 g.
Ясно.
Сейчас капать стало совсем немного. И уровень пока в пределах НОТ(больше половины).
Не понятно,почему продолжается капель,если уровень в пределах меток???
Сколько на самом деле должен быть уровень на прогретой АКПП???
И какой цвет АТФ-прозрачный или ярко красный???
294
Уровень в норме, если масло между метками мах и мin .Цвет-красный.
2002 g.
Я понимаю,что уровень в пределах нормы. Но почему жид-ть вытекает?!
Можно и по МАХ залить,но течь не должно( как-то по запаре перелил в движок масло-ничего подобного не произошло).
Конечно,двигло и АКП разные мех-мы,но нагрузки давления и др.принемают оба.
Цвет на щупе розового цвета-это наверно считается красный? (просто подумал должен быть потемнее).
Автомобиль: jeep grand cherokee 2.7 GRD
Сегодня обратил внимание что перестали гореть лампочки на селекторе хотя коробка переключается нормально,ошибок тоже вроде нет. кто подскажет где копать (кого скоро хоронить)merci
15
Плату шифтера смотри, может просто пластиковая (целофановая) пластина с верхней части слитела
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
у меня был такой трабл  когда пропала масса на шифтере
Контакты не внешние, все внутренние протестили, почистили и на подозрительные по капле капнули.
  • 4 месяца спустя...
Скажите пжл.боюсь плату шифтера спортить как правильно замочить чтоб лак снять?
15
Я просто тряпочку обильно смочил в растворители и положил в то место где надо было снять лак и все это в целлофановый пакет на сутки (лак там хороший).
Изменено пользователем hammer_zyr
Мне надо было убрать лак полностью.замочил в 646 растворитель полностью по мере разбухания удалял зубной щеткой И так 3 дня.все надписи на плате сохранились.
Автомобиль: JGC WJ 2.7 limited 2002
Итак начну.....) Приехал в магазин, припарковался возле маркета, машину оставил заведённой, когда вернулся горит чекэнжин, начал трогаться, двигатель орёт, больше 40кмч не едет, остановился, заглушил, вспомнил про ручной режим, вроде поехала, опять становился, но в этот раз заглушил....завёл, тронулся(в прямом и переносном смысле), работает только 1я скорость, максималка 20кмч, врубаю аварийку и до дому, благо с 1км осталось. Не хитрая махинация ключом, и .....Р0702, Р1130(последнюю не трогаем, отдельная история), дело к вечеру, погрузился в интернет. После кучи информации решил, утро вечера мудренее). 2й день. Не долго думая, заказал EML327(синенькая, блютуз, версия 1.5!!!), пока заказ шёл, разобрал панель, выковырял плату.
Сразу вызвали подозрение потемневшие детали, точнее эпоксидка вокруг них, попытка замерить сопротивление с помощью иголок и мультиметра увенчалась провалом, побоялся отковырять эпоксидку вместе с резисторами….вспомнил про детский конструктор юного радио электрика…. продолжение следует...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • mike14
    • xmo97
    1. Стук по неровностям на Grand Cherokee (WK2) 2011 года
      Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг 2011 года приехал с глухими стуками на неровностях и лёгкой расхлябанностью подвески. Машину в ТРС-Моторс уже знают: в прошлый визit меняли верхние рычаги, теперь очередь дошла до нижних.
      Пробег к этому моменту 220 тысяч. На таком возрасте резина в сайлентблоках теряет эластичность независимо от стиля езды, так что картина ожидаемая.
      Что показала резина в сайлентблоках нижних рычагов
      При разборке в резине нашли микротрещины, начинающийся люфт и следы выдавливания из обоймы. Для возрастного WK2 это стандартный износ.
      На каждом нижнем рычаге стоят три сайлентблока в разных позициях. Передний держит продольные нагрузки от разгона и торможения, задний идёт с кронштейном и крепит рычаг к подрамнику, опорный под амортизатор гасит вертикальные удары на пружину.
      Резина здесь работает не на пределе, но за 200+ тысяч сдаёт от температурных циклов и реагентов: где-то трескается, где-то расслаивается, где-то выдавливается. По отдельности симптомы тонкие — глухие стуки, шорох на старте, лёгкий увод на торможении, а вместе складываются в разболтанную подвеску.
      Почему меняли сайлентблоки, а не рычаг в сборе
      Jeep отдельно эти сайлентблоки не продаёт, только рычаг целиком, а это заметно дороже по детали и работе. Поэтому ремонт по сайлентблокам остаётся осмысленным вариантом.
      Задний сайлентблок с кронштейном ставили оригинальный Jeep, левый и правый разные: ничего стороннего по посадочным местам сюда не встаёт. Передний и опорный подошли от Mercedes ML/GL — передняя подвеска WK2 близка к этой платформе по геометрии и точкам крепления, но задние узлы Jeep делал по-своему, поэтому совпадают только две позиции из трёх.
      Старые сайлентблоки выпрессовали, новые запрессовали с правильной ориентацией. На двух рычагах это шесть перепрессовок.
      Как поймать износ нижних рычагов до расхлябанной подвески
      Глухой стук на неровностях, не привязанный к скорости, указывает на сайлентблоки. На крупных кочках машина идёт мягко, а на мелкой стиральной доске появляется дребезг от подрамника, руль на месте играет в пределах нескольких градусов.
      На WK2 после 200 тысяч резина в нижних рычагах почти всегда подходит к концу независимо от дорог. Если верхние уже меняли, нижние следующие в очереди. То же касается смежных Mercedes ML и GL тех же лет — передняя подвеска изнашивается по схожему сценарию.
      Перед ремонтом стоит проверить пыльники рулевых наконечников и сальники амортизаторов: на таком пробеге они часто идут под замену вместе с сайлентблоками, и заодно это дешевле, чем разбирать узел повторно.
    3. Графит
      • 100834
