замена заднего сальника 2.8CRD
Потек сальник. Пока доливал по 300г на 5-6 тыс. не беспокоило, а тут 1,5л ... принято решение менять сальник.
Вокруг колокола и все что рядом - в масле
сняли коробку
под венцом снимаем проставку
и вот перед нами сальник
но, замена сальника зачастую оказывается недостаточной мерой. По совету Александра из zahnrad.ru, были куплены еще два уплотнительных кольца. Одно ставится в проточку упорной пластины (на фото осталась на колене), вторая - уплотнитель корпуса опоры заднего коренного подшипника. Соответственно снимаем опору .....
колено
сама опора с подшипником
Не знаю почему, но у опоры были практически откручены 2 болты, видимо именно из-за этого, сальник просто расслоился на две части. Вот как то так ....
Весь процесс, к сожалению не отснял, так что извиняйте :unsure: Собственно меняем резинки, ставим новый сальник и собираем в обратном порядке.
пока под машиной сухо ...
фотки без пояснений, так что если есть вопросы спрашивайте, поясню :)
Делал у Ильи (@Domkrat) ему большой респект и уважуха :good:
Изменено пользователем alex_KJ
Спасибо,интересный отчёт.Тоже в морозы давануло немного,доезжу до тепла и буду заниматься.Я думал меняется целиком железная приблуда (по деньгам как чугунный мост :blink: ),а теперь понял,что там резину можно поменять.Алексей,брал в zahnrade? Есть каталожные номера?
Да, брал в Цанраде. Александр очень отзывчивый, приятный человек - все рассказал, показал и объяснил. К сожалению забыл взять у него распечатку кат номеров, но это не проблема - у них, вроде как, всегда в наличии. Сальник + 2 резинки + болты проставки (Александр рекомендовал менять их, а не маховика) - около 3 тыс :)
кстати можно и опору в сборе купить, правда ценой не интересовался, но 100% дешевле официалов хряслера :secret:
Вся головная боль не в сальнике/опоре, а снять/поставить эту кучу железа в виде трансмиссии :wacko:
правильно, тк болты маховика жесткие, а болты проставки тянуться, даже на ощупь ;) к тому же они под наружный торкс, головки долго не выдержат(твои ,кстати, норма, но тем не менее лучше новые, усилие затяжки там "ояепу" :ok: )
Илюх, еще раз :respect:
Я думал меняется целиком железная приблуда (по деньгам как чугунный мост ),а теперь понял,что там резину можно поменять.
точно. Кстати, если есть свой гараж и яма и куча времени, можно попробовать просто затянуть открутившиеся болты...но в данном случае резинкам был кирдык :(
Илюх, еще раз
ноу проблем ;)
Если уж снимать эту кучу железа,то,думаю, лучше сразу сальники менять.А по яме будем договариваться :booze:
Придется поднять тему ...
Есть серьезный нюанс в сборке, о котором могут не знать/забыть даже в сервисе.
Болты крепления бублика к маховику сажать на Loctite ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Повышенная вибрация дизеля и крутящий момент сделали свое черное дело - разбиты отверстия под болты в маховике, в бублике вырвана резьба. Обе детали под замену :(
Виталию @vito просто ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!! :respect: Без него не справился бы ни за что. Ему в пору открывать курсы по повышению мастерства персонала автосервисов :D
Походу Виталик нещадно удалил ЕГР и обнаружил кончину натяжителя и трещину ремня ГРМ - песок!!! Крышку ГРМ - на герметик!!! За подменные ролики и живой ремень спасибо Федору @FDV ! :respect:
Соглашусь!! Честно, казалось сажали на локтайт все, но поскольку под утро были прилично заепаны - значит я проепался :angry: мой косяк <_<
ЗЫ: при этом болты бублика были затянуты с моментом, превышающим номинал :blink: вибрация дизеля-зло
вибрация дизеля-зло
за-то какой момент!!! :up:
@alex_KJ, на v8 момент тоже)))
ты по что бензиновый V8 сравниваешь с рядной четверкой дизеля? ;) сравнивай с дизелем V8 :P
@alex_KJ, :lol2: потому шо он есть на Джипах и прост в обслуживании
хотя...дизел атмосферку бы туда воткнуть литров 6 :crazy:
От Ford Excursion :lol2:
@alex_KJ, ваще...даешь v8 и мост в морду на kj :crazy:
Поздравляю с возвращением в ряды движущихся джиперов!!! А к егр Виталя явно неравнодушен, у меня теперь тоже снятый валяется, ни кому не нужен?))))
Кстати, на днях тоже смотрел и читал про Додж Рам 2500 V8 дизель... Но сцуко стоит дорого и во двор ко мне не поместится(((
Спасибо Макс :)
Поддерживаю на все 100. У последних трех машин ампутирован с корнем :up:
А я все на Excursion засматриваюсь :crazy:
    • 22 Комментария
    • 34309 Просмотров
    • 199194 Просмотра
    • 442122 Просмотра
