Всем привет. Парни, нужна консультация:
подскажите пожалуйста по сальнику щупа АКПП 42. Суть в чем: меняли мне зимой двигатель..было все ОК. Сегодня + температура, снег таит, воды дохрена... при остановке на светофоре...коробка начала движение со 2-ой скорости, потом небольшой удар, переключилась на первую и поехала. Остановился проверить масло..там пена..подбегала малость прокладка, думал что просмотрел уровень масла..в связи с чем масло вспенилось. Взял масло, прокладку, фильтр, решил махнуть масло и прокладку чтобы не бежало.
Когда снял поддон, обратил внимание на щуп...в месте где трубка щупа входит в АКПП, он просто тупо болтается без всяких уплотнителей, и через него вполне в коробку может попадать вода.
ВОПРОС: должен там стоять какой нибудь сальник??? могли мне его при замене двигла тупо не воткнуть на место??? в запчастях номера такого сальника найти не могу, подскажите пожалуйста.
Если он там должен стоять, похоже без откручивания коробаса его не поставить, т.к. трубка щупа прикручена к самому верхнему болту крепления коробки и двигла...так???
