Стук в районе колеса.
karsotrade
Автомобиль: JEEP GR CHEROKEE 3.1 td 2000г
Добрый вечер. Как всегда беда появилась неожиданно. Сегодня ехал по городу и обратил внимание на периодически появляющееся постукивание в районе правого переднего колеса. Сперва подумал что камушек попал в протектор, но стук то появляется то пропадает, и стал усиливатся. Ещё обратил внимание что стук усиливается при повороте на скорости на лево, т.е. нагрузка идёт какраз на правое колесо (которое стучит). Стук глухой, чувствуется по всему кузову, на улице не слышен, частота равняется частоте вращения колеса. Стук появляется и усиливается при наборе скорости и при нагрузке на правое колесо, иногда просто при езде по прямой на скорости более 50км. Рулевые и шаровые проверял недавно, тормозные диски и колодки поменяны месяц назад. Подскажите пожалуйста куда "копать", на что обратить внимание.
Забыл ещё добавить, что при торможении, как только нажимаю на тормоз, спереди что то ударяет слегка, как будто что то сдвигается. Проезжаем дальше, опять начинаем тормозить и такой же лёгкий однократный стук, и так при каждом торможении. Слышно это только внутри салона при выключенной музыке.
TAZ 2108 "Сопля"
шрус скорее всего
шрус скорее всего внутренний
А как проверить? Без подьёмника можно?
TAZ 2108 "Сопля"
тьфу ты перепутал, думал wk на вжике то мост.
значит может быть много чего...и тормоза в том числе и шрус кардана и полуоси(там только наружный)и ступица
домкратишь правую часть моста, чтоб вывесить колесо, сам лезешь под машину а товарища просишь усиленно крутить за колесо
также пошатать колесо вверх-вниз, стучать не должно должно стоять жестко
а может ваще колесо открутилось :lol2:
Одно колесо крутить не получится, надо весь перед вывешивать. Кардан тоже вроде не может, если не ошибаюсь частота вращения кардана выше чем у колеса, а стук именно с частотой вращения колеса. Тормоза тоже под сомнением, стук переходит в удары по кузову, очень напоминает тряску при торможении с кривым тормозным диском, но вибрация на руль не передаётся, а при подклинивании одного колеса думаю в руль било бы.
TAZ 2108 "Сопля"
дану? спереди дифф свободный, поэтому легко
Неа, проверено! Крутится только на подьёмнике.
TAZ 2108 "Сопля"
Неа, проверено!
ну незнаю, мной проверено тыщу раз, что все крутится
ЗЫ раздатку в нейтраль под задние колеса башмаки)
Автомобиль: WJ 2004 4.0
А причина этого скорее всего другая - очень похоже на сайлентблоки рычагов.
TAZ 2108 "Сопля"
это может быть в довесок ко вращающемуся стуку
Сегодня наконец то добрался до машины. Причину нашёл!!! А было их две.
Про первую даже писать стыдно .... :red: на левом колесе из 5 болтов только 1 был туго прикручен, причём покачивание колеса ногой ни чего не выявило, только ключём при откручивании!
Вторая причина - это порвался пыльник шруса на этом же колесе и болтался вместе с хомутом. Неисправности оказались с левой стороны, а слышно было как будто с правой!
Огромное спасибо всем за советы! Машинка опять бегает!
    Александр 1958
    Александр 1958
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
