шум из коробки передач МКПП.
Шум из коробки . компас 2007 года на механике. На холодную при погреве появляется шум чемто напоминающий щелканье пошипника первичного вала , при нажатии сцепления пропадает тоесть точно коробка , с прогревам становится тише и почти уходит полностью . у кого нибудь было подобное , подскажите пожалуйста .
Изменено пользователем Vladimir15
Особенность продукта
Андрей более подробно рассказать про эту особенность конструкции можешь. както не приятно шумит.
Хочу спросить устранили ли вы эту проблему и что было?
У меня тоже ММКП гудит на скорости. В сервисе тоже сказали особенность продукта. Может все таки можно как-то это устранить? У кого-нибудь это получалось?
А точно именно она гудит?
Я нашел причину гула и устранил его, износился роликовый подшипник вторичного или промежуточного вала, машина стала сказкой
то что коробка понятно однозначно, когда едешь накатом она перестает гудеть. про подшипник надо будет поинтересоваться в сервисе
На моем компасе 2012 года МКПП с пробегом 20 000 миль (32 000км) тоже на холодную иногда был шум из коробки МКПП. При выжатом сцеплении шум пропадал, рпи прогреве тоже пропадал. Заменил масло в МКПП (было немного меньше уровня) влезло 3,5 л ATF+4 Mopar и все прошло!!! Странно что подтеков и течей масла из коробки не было... да и пробег маленький. Технически мне объяснили что из-за нехватки масла это (шум) происходило .
Изменено пользователем Сергей245
Ну вот теперь старая проблема вернулась с новой силой... теперь гудит уже ооочень сильно. Масло в норме, передачи втыкаются хорошо, правда задняя иногда плоховато... Надо снимать и смотреть БЛИН!!!
  • 4 месяца спустя...
А кто скажет какие подшипники идут на нашу КПП 5 ст? Интересуют заменители, а то оригинал очень дорогой.
  • ОляП
  • pavell88
  • Chrysler
  • abrakadabra
    • 36603 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203774 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445820 Просмотров
