Как снять обшивку с сидушки
Господа вопрос такой.не нашёл в др.темах надо перешить седушку.как аккуратно снять кожу где опка сидит.там как она крепится.снимать сидушку не вариант.пользую машину каждый день.надо снять.человек замериет и опять надеть.пока новая не будит готова.Очень надо.подскажите пожалуйсто
Вопрос к знатокам: для замены обшивки сидушки на переднем пассажирском (при отключенном АКБ и разъемах), нужно будет затем калибровать или нет, чтобы лампа переднего пассажира не горела на панели?
Изменено пользователем FullTime4wd
@FullTime4wd,
Подскажи верх с такими колечками или просто стянуть?
Кольца. Когда обратно одевать будешь, можно их заменить на пластиковые хомутики
Думал об этом,посмотрим,кольца вроде заводить обратно удобней,а там х.з,а что по поясничному подпору,он просто снаружи стягивается?
Поясничный подпор - трос, который натягивается поворотом ручки. Он при снятии чехла не мешает, рукоятку только снаружи открутить
@FullTime4wd,
Понятно,ее и имел ввиду
Я снимал и разбирал все передние сидушки (металлическую основу красил). После сборки и установки ничего калибровать не пришлось.
а для чего отключать АКБ?
Мало ли, там же пиропатроны стоят
То есть сам снимаешь отдаёшь новую обивку забираешь ставишь? Так? Скиньте фото готовых вариантов кто так делал. Сколько вышло? И самое главное может в Ростове кто по рекомендует где? Хорошие мастерские или область? Спасибо!
Оказалось,в специализированных мастерских сами с усами,снимут и поставят,так в Москве,как у Вас Х.З
Думаю так же.от региона авто то на меняется
Изменено пользователем murey
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет ! Не подскажите как снять обшивку со спинки сиденья ?Можно ли без снятия и вытаскивания самого кресла ?
по моему нет... сиденье надо снимать и половинить... почему то у меня это отложилось из прошлой сервисной жизни
Снял обшивку спинки без проблем завтра выложу отчет по снятию
Завтра не наступило
И так завтра настало :)
Все просто снимается .
Снимаем подголовник нажимая на кнопки у его основания ,
Наклоняем спинку максимально в перед и поднимаем максимально вверх .
С торца крестовой отверткой откручиваем саморез из ручки регулировки поясничного упора и снимаем ручку .IMG_20180714_203346.thumb.jpg.354c825e35754490ef2ffb88f33b96a1.jpg
 Далее самое сложное. В низу, сзади сидения, защелка пластиковая, по всей длине . С торца отверткой подцепляем защелкуIMG_20180714_201608.thumb.jpg.f46513f260f5731c25d42dd07435dcbf.jpg
и как только край выйдет, сдавливаем оба края в этом месте и постепенно перемещаемся от одного края к другому .IMG_20180714_2016281.thumb.jpg.1aba6088de2e140532fd335395f99907.jpg
Раскладываем сидение , вытаскиваем ответную часть пластиковой защелки на лицевую сторону сидения . Начинаем потихоньку снимать шкуру вверх .
Будьте осторожны т.к. по внутренним вертикальным изломам спинки идет липучка и в низу спинки она иногда сопревает и начинает отдираться от поролона .
На среднем шве шкуры внутри находится поперечина. которая крепится 3мя железными колечками к поперечине основания спинки .
Разжимаем их и снимаем . Продолжаем стягивать шкуру вверх. В верху у основания подголовника шкура просто надета на пластиковые круглые основания подголовника .Аккуратно стягиваем её с них .
Собираем в обратном порядке :)
Изменено пользователем Ser_gun
Всем, привет. У меня на переднем кресле отвалилась пластиковая накладка задняя, дернул видно кто-то, не фиксируется правый верхний угол, подскажите как она снимается, можно ли отремонтировать???
Может спросить в своей ветке (WK2)? А то у нас седушки другие тут...
  • Rumitey
    • 22 Комментария
    • 34281 Просмотр
    • 199132 Просмотра
    • 442023 Просмотра
