Резина и диски на Jeep Compass
Ивашка
Автомобиль: Jeep Compass
Спасибо за инфу.
Я так понял, что ничего не задевает при макс. вывернутом руле?
Там и 225х60х18 ничего задевать не будет, но не рекомендуют
Будет достаточно и 225х55х18. Спасибо за инфу. А кстати, какой ОД не возражает?
Автомобиль: Jeep Compass 2012
А у кого-нибудь стоит 235х55х18 ? Как сидит???
Автомобиль: Compass
Собираюсь ставить либо 255/55/18 либо 275/45/19 (диски 9,5 шириной имеются). Как поставлю - отпишусь.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Остается вопрос с датчиками давления. Если планируется их покупать, то нужно сначала получить датчики, а потом примерять их к выбранным дискам, чтобы нормально ложился на обод.
То есть, если я вместо родных 18-х дисков поставлю 17-е, будут проблеммы со штатными датчиками ????? :o
Автомобиль: компас
Кто ставил на свой COMPASS резину 225/60/18 с родными дисками R18 7J ET40?
Хочу на зиму поставить данный размер резины
(сейчас 215/55/18 лето) думаю профиль маловат для зимы.... как себя ведет 225/60 с этими размерами диска? трет или не трет резина при повороте и другие неприятные мелочи имеются?
как меняется динамика авто ?
кто ставил прошу отзовитесь, посоветуйте как быть и что выбрать
А чего не выбрать 225х55х18 то?
При чем здесь профиль и зима??? Какая связь? Хотели клиренс сказать 21см для зимы мал?
13
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK'08 - сундук SUZUKI JIMNY '07
lift 2" - аптечка
TOYOTA FORTUNER^18d -сердитый ворчун
SMART FORTWO^18-дерзкий.
Ставить зимнюю резину шире летней, это авантюра. Мой совет собрать комплект на 16 или 17 катках с профилем повыше но не шире
Автомобиль: компас
ну на 225/60/18 машина выше будет ...чем выше профиль тем мягче ездить
225/55/18 тоже не плохо, тереть из-за ширины не будет ?
Изменено пользователем Андрей157
ОД рекомендовал. Проверено сказал, да и форумчане подтвердили.
57
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2018
По этому калькулятору
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
сделан следующий вывод:
225/60R18
1. Колесо на 5 мм (0.2'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо.
2. Колесо будет выпирать наружу на 5 мм (0.2'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо.
3. Ближе к колесной арке на 17 мм. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места под крыльями. Если нет, используйте шины более низкого профиля или менее широкие диски.
57
Купил наконец зимнюю резину Bridgestone Blizzak DM-V1 215/60 R17 96R.
Обошлась всего в 4950 руб за шт. Производства Япония, дата выпуска декабрь 2012.
Автомобиль: Jeep
Пришлось вынуждено поменять всю летнюю резину (повредил сразу несколько), ввиду долгого ожидания при заказе да и сложности найти в своем городе родной размер 215/55/18, поставил 225/55/18. Во общем при езде разницы особо не чувствую, но при полном повороте колес в право, немного задевает за какой то пластик, подкрылок наверно. Не критично конечно, но не приятно.
240
Автомобиль: большой автопарк
На зиму лучше повыше и поуже. 215х60 R18 или 215х65 r18
Странно. Народ ставил и говорил ничего не задевает. Да и ОД советовал.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
С 16 радиусом был опыт, задние тормозные шланги стираются о диски, результат печальный.
Проверено на себе.
Не повторяйте чужих ошибок. :crazy:
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep compass
Тоже в муках выбора дисков для компаса 2013 г. Штатные размеры 7J*18  5*114,4  ЦО 67,1  вылет 42, колесо специально снимал смотрел. Что бы не сняли с гарантии можно вылет 40 или 41 поставить, никто не сталкивался?
Заказал диски на зиму 17" ширина 7 вылет 35, говорят могут не подойти - типа широкие.
Что скажете, вроде по арке запас большой?
373
Оригинальные диски имеют ширину обода 7 дюймов и вылет 39-40 мм.
Параметры, заказанных Вами дисков соответствуют заводским, разница вылета в пределах
5 мм допустима.
373
Предлагаю в этой теме систематизировать информацию и делиться впечатлениями об использовании на Компасе резины не стандартных
размеров. :up:
Стандартными размерами являются 205/70R16, 215/60R17 и 215/55R18, всё что отличается всё предмет для описания в этой
теме. Создать тему сподвигло желание на зиму собрать комплект колёс R16, но так как размер 205/70 редкий, а 215/65 чуть съедает клиренс,
то обдумываю вариант 215/70, но информации по этому размеру мало. Если есть обладатели резины такого размера поделитесь
инфой о впечатлениях, будет первым взносом в копилку темы.
у меня 225/60 при полном вывороте цепляет за лонжероны
Очень любопытно, кто ставил вместо штатного размера 215х55х18 пошире 225х55х18?
Автомобиль: JEEP compass rallye
У меня стоит зимняя 225/60/18/. Ничего не цепляет.
,я ставил 235\60\R18 все подошло!
Буду покупать на зиму 235/60/18,лето такое же стоит.намного лучше и мягче,подвеска дольше живет
373
Неужели это колесо встаёт ничего нигде не цепляя? :blink:
Если бы цепляло,я бы написал;))))
  • 4 месяца спустя...
373
Зима почти закончилась, посему уже можно черкнуть несколько строк впечатлений о зимнем комплекте. :up:
Изначально было желание собрать комплект на дисках 16 диаметра, потому как хотелось резину пожирнее и чуть добавить клиренса. Оптимальным размером резины казался 205/70, который ставится в пендосии штатно на некоторые комплектации, но размер редкий и найти зимнюю резину этого размера не удалось. Следующий вариант был 215/70 - хороший вариант, клиренс увеличивается на 7,5 мм, выбор резины хороший и я почти купил её, но тут по случаю подвернулся вариант прикупить комплект Gislaved Nord Frost 100SUV не дорого :P , но в размере 215/65R16  и я не долго думая решил остановиться на этом варианте. Смирился с тем, что чутка поднять машину не получится (потеря в клиренсе 3,5мм относительно штатного 215/55R18), меркантильный вопрос победил. :D
Итак к делу - на машину установлена резина нестандартного размера 215/65R16.
Потери в клиренсе я не ощутил - для парковки у любого гостовского бордюра, даже с учётом брызговиков его хватает, для езды по городскому зимнему бездорожью :D  тоже. Внешне, считаю, тоже всё ОК, но 215/70 смотрелись бы на машине всё же пободрее.  По поводу мягкости езды за счёт более высокого профиля резины - эффект есть, чуть мягче, чуть комфортнее, но не критично, большой разницы с 215/55 R18 не заметите.
Основной смысл/эффект от покупки резины этого размера экономический, потому как стоимость такого комплекта в 1,5-2 раза дешевле комплекта 215/55 R18. :good:
2014
Уважаемые одноклубники, подскажите характеристики по дискам (вынос и т.п.).
Знаю, что для того, чтобы купить комплект, нужен не только их размер.
В мануале не нашла. У меня 18".
Спасибо  :snegurochka:
Сообщение перенесено в соотв.тему.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • G4rrett
    • ДмитрийК
    • DRTC
    • Dimon_69
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 67583
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
