Резина и диски на Jeep Compass
Ивашка
Другой
@sanityclause Не могу отправить таблицу буржуйскую совместимости для Патриота,Либерти и Компасса, но там пишут про этот размер, что он ЭКССЕЛЕНТ .(235/65/17 - 29,0 )
Изменено пользователем Землянин
844
@Землянин я ее видел и она у меня есть,
но,
промблем в том что размер 225/65/17, на котором я проездил почти 4 года,  при полном выкручивании руля, чуть задевает за кузов  внутри,  А 235/65, еще на почти см больше в диаметре.  ОТсюда мой вопрос, кто нить в живую их ставил/ездил на них?
таблицу то кто угодно может нарисовать, )))  как всегда остается открытым вопрос  ее достоверности. кто эти данные проверял? на чем? с какими дисками, с какими доп проставками? я ваще не хочу проставки ставить или диски менять
497
Другой
1 час назад, sanityclause сказал:
но,
Ну так не зря же указан размер на диске 29,0!( не знаю как технически правильно это назвать) . Да и нет в природе такого универсального диска под любой желаемый размер. Как гритца :  хочешь кататься - купи и диски🤣
844
В 13.07.2025 в 17:00, Землянин сказал:
да неее, 29 это 29 дюймов диаметр шины 235/65/17 на 17 дисках :D у них жеш все в дюймах.
29 дюймов это 737 мм
У Компаса базовый/заводской  размер диаметра  27.2 дюйма, или 690 мм. Разница  почти 5 см.
329
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@sanityclause Согласно той таблице чем выше и шире шина, тем лучше. Наивность какая-то
Изменено пользователем Acovant
844
@Acovant  чет мне так не показалось, что там гонщиг,
там оффроудер какойто доморощенный... чем больше диаметр, чем шире шина  и чем выше профиль  на том же размере диска - тем типа  круче..  :D но я чет сомневаюсь что он ставил все эти варианты на скажем 17 диски и оффроудил на них..
329
@sanityclause Я после где-то 7 лет вернулся с 225/45 на стоковый размер. Для наших дорог он лучше
844
@Acovant  у вас же стоковый 19 радиус? или 18?
329
@sanityclause 18 радиус не менял, только шины
844
если у вас на 14 годе,  215/55/18 штатная то это всего на 4 мм больше радиус чем у тока 07 года
844
еще раз глянул табличку.
вот как это понять?))
205/70R16" — 27.3" — Very Poor selection
215/65R16" — 27.2 — Good Selection
но
235/55R17" — 27.2" — Excellent selection
235/60R17" — 28.1" — Good selection
235/65R17" — 29.0" — Excellent selection
27.2 и 29.0 - гуд и даже екселент
а 27.3 очень пур))
он (автор) что-то знает?
или кто-то написал все сие от балды
329
@sanityclause И из опыта, при переходе на больший диаметр расход бенза увеличится заметно
844
@Acovant  это если в городе, разгон - торможение все время.  в грязюках, на гравийке,
а по трассе, особенно по ровной местности,  у меня на бОльшем диаметре  (и выставленной Альфой  соответствующей длине шины)  были показания  расхода,  которые я так и не увидел на штатной резине,  не шибко сильно меньше но меньше. и это понятно почему.
497
Другой
6 часов назад, sanityclause сказал:
Ой! Упс! Да!
Забыл же ж , едрит его ….
16 часов назад, sanityclause сказал:
21 час назад, Землянин сказал:
:to_keep_order:
https://koleso-sovetsk.ru/245-tablica-vzaimozamenyaemosti-razmerov-shin.html
844
таблица  подходящих размеров при уменьшении  профиля  мне как раз понятна.  там без сюрпризов. все логично.
а таблица приемлемых размеров для компаса - нет. почему уже указал.  ощущение что ее от балды написали, указав максимально возможной размер для  лифтованного авто
157
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
От стоковой резины ( 215/55 R 18) отказался уже 6-7 лет назад, летняя и зимняя 225/60 R18 и возвращаться на нее не буду ( никогда), плюсов больше,чем минусов ( из минусов,реальная скорость возросла на 3-5 км/с,расход бензина вырос на 0.5-07 литра), но ...машина идёт гораздо увереннее,ямы проглатывает безболезненно..Решать вам и только вам.
497
Другой
31 минуту назад, Седдой сказал:
Пардон, не понял. Вы теперь на 225/60 катаетесь? Если так, то она мягче получилась?  Расход городской?
844
@Седдой 225/60/18 на 3 мм больше в общем диаметре за счет дисков,  чем 225/65/17. Хотя профиль чутка ниже.
Имея опыт езды на двух размерах, понимаю что больше нравится больший.  Когда перешел на штатный, показалось вначале что машина чуть резвее стала, это очень субъективно. Но за год езды на штатке, понимаю что чаще цепляю днищем за что то вне асфальта)). И выглядят они невнятно, ))
По расходу особенно на трассе разницы между двумя размерами не заметил особо. Но всегда выставлял длину шины через Альфу
157
2014
В 15.07.2025 в 22:37, Землянин сказал:
225/60 R18 ,летом и зимой, ....мягче сказать нельзя,это зависит от самой резины,но ямы проглатывает гораздо лучше, устойчивость лучше,а увеличение расхода бензина,усреднённый показатель (( зима,лето,город, трасса).
В 11.06.2025 в 20:42, sanityclause сказал:
от чего подъело заднюю резину внешний край
так и не могу понять почему был след на внешнем крае.
у нас развал сзади всегда отрицательный, особенно с возрастом.
выставили больше чем надо  схождение?
но тогда вроде  больше стираться должна внутренняя часть?
если колеса из-за разбитых плавающих ушли в минус по схождению, опять должна стачиваться внутренняя часть..🤔
не?
В 11.06.2025 в 16:25, URRI 39 сказал:
И по правильному развал под некоторой загрузкой делают, а не на пустой машине
вычитал что под нагрузкой делать развал нужно только если производитель это указал.
вот вычитал сегодня:
"Большинство производителей на сегодняшний день подразумевают, что измерение и регулировка углов сход-развала должны производиться на разгруженной машине, с полным топливным баком, запасным колесом (если оно предусмотрено) и штатным набором инструмента.
Во всех остальных случаях, когда производитель прямо указывает на необходимость загрузки (как в случае с BMW) или иных определенных действий при измерении углов установки колес, следует руководствоваться данными требованиями, поскольку именно под них производитель производит расчет значений углов развал-схождения"
Если Крайслер не дал таких указаний, значит нагружать авто для выставления углов не нужно. .
Насчет стертых моих летних шин снаружи,  (фото на предыдущей странице) думаю что причина была все же в очень плохих нижних рычагах и подубитых бумерангах. Что бы вывести в максимально возможное значение развала, эксцентрики выкрутили на максимум, а значит сделали максимальное схождение.  А на загруженной машине все усугубилось при прохождении за раз 5500 км.
Сегодня выставляли  углы  задней оси, т.к. я заменил бумеранги и переобулся на зиму. И  я узнал что наши развальные тяги  регулируют не только развал. Эксцентрик регулирует развал-схождение одновременно. Ищется баланс. Эксцентриком  меняется и развал и схождение.
329
@sanityclause А "гантели" дольше служат бумерангов? Что-то у меня не хотят их менять, сомневаюсь. 60 тыс. как-ни как
157
2014
2 часа назад, Acovant сказал:
Вообще-то менять их надо по факту износа сайлентблоков,но ...если вы такой педантичный, можно их менять каждые 10-20 тыс километров ( машине будет хорошо,но вашему кошелька плохо)
844
@Acovant  мне кажется,  бумеранги ходят дольше всех. по мере замены всех трех рычагов такое наблюдение: самые разбитые плавающие шарниры были на нижних рычагах, потом гантели, потом бумеранги.  (имхо)
329
В 11.11.2025 в 13:31, sanityclause сказал:
Нижние продольные, ушастые?
844
@Acovant ой, точно, они пока последние, которые стоят "от родясь", 218 тыс уже.
Но их мне тоже посоветовали заменить, т.к. резина уже устала, и видно когда авто чутка раскачиваешь вперед-назад, ход довольно большой. у них же конструкция с пустотой по бокам от центрального кронштейна.
но стоят. думаю до весны доюзаю, а там поменяю.
если их перепрессовать,   тогда не нужно будет снимать ступицы с рычагов)))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 481 гость (Посмотреть всех)
    • s070kip
    • OWK
      1 597
    AKushlev
    AKushlev
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
