Шины на WK/WH - проблема выбора
shytmn
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Ничего себе! Я привыкаю к покрытию по которому еду.
105
Автомобиль: jeep wk
А как DUNLOP? Хочется взять 275/55 R17.
Кто тёр их?
120
2019.
Dunlop – мать всей колёсной резины. 255/55 r18 sport max на иксе – прекрасно и без нареканий в дождь летом при 110 - 160 км/ч. Dunlop SJ 6, помню, очень хороши были зимой. SJ – suv and jeep... В этом году не знаю какой SJ 8-9, наверное уже сварили...
Я было, фанател премиум резиной, но слез на середнячок теперь.
Изменено пользователем National
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
В дождь 110-160,ну знаете......
120
2019.
а что, удивительного? BMW и слепили икса гонять по трассе...
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@National,не,это дело каждого,будь хоть пять иксов,в дождь и снег как на войне.имхо
105
Автомобиль: jeep wk
ну спасибо успокоили -надо брать
120
2019.
Согласен. Джип на 110 км/ч на зимнем Hankook в дождь – как по рельсам... Тормозит – нормально, короче, я к тому, что у каждого Хуана своё самбрэро!
11
Автомобиль: Grand Cherokee III 3.0 CRD 2008
Всем Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором шин. Я что то совсем запутался. То ли от большого ума, то ли от глупости :)
Исходные данные вот такие:
Авто:    WH 3.0 CRD
Лифт:   2" (Vlad Springs + Kony heavy track)
Диски:  7.5J 18 ET 50.8
Сейчас установлена зимняя резина:
Диски:   17" дюймов, остальные параметры дисков пока неизвестны (не смотрел)
Резина: 255/65R17
Хочу поставить: BFGoodrich All-Terrain T/A 265/65R18.
Хотел спросить: Ставил ли кто нить себе такие колеса, при таких же условиях как у меня?  Влезут ли такие колеса в арки или нет? Какие могут быть нюансы при установке или проблемы после?
Если какой-то информации недостаточно - предоставлю. Спасибо.
P.S. Тему прочитал - ответа не нашел.
667
С лифтом встанут...., но я бы на всякий случай проставки поставил, если не менять диски на  меньший вылет... А вообще нужно пробовать.... У меня штатные 255\55\18 на не осевшей машине с летней резиной цепляли.... Поставил диски ЕТ40, всё нормально....
11
Андрей, спасибо за ответ. Диски менять пока не планирую. А у Вас тоже лифт 2" ?
п.4.9 Правил
667
Нет, сток....
31
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Проставки под диски нужны обязательно!!!
У меня с лифтом 2" на штатных дисках с вылетом 50,8 стоят 265/65/17  (это на 1" меньше), до болта шаровой верхнего рычага миллиметров 5 осталось, пришлось подрезать шестигранную часть болта под углом, (так чтобы ключом зацепить осталось), в остальном ни где не цепляет.
11
У меня с лифтом 2" на штатных дисках с вылетом 50,8 стоят 265/65/17 (это на 1" меньше), до болта шаровой верхнего рычага миллиметров 5 осталось...
Сегодня вывернул руль и посмотрел сам, на те шины, что стоят сейчас 255/65R17 - места свободного совсем нет, т. е. 265/65/18 не поместится. Теперь то я понял, почему все про вылет диска говорят. Ребята, подскажите, а на что повлияют проставки для диска, кроме смещения диска в сторону от машины? И где эти проставки брать или как изготовить? Какого они должны быть размера (15 мм)? Заранее благодарю за ответы.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.7L 2007
Вообщем долго изгалялся. Все-таки подобрал себе лето. OME 2" без проставок 265/65/17 Toyo AT, встали с запасом, ничего не цепляет до болта шаровой миллиметров 20-30 специально не замерял, правда я и диски подобрал вылет +38 фирмы Momo.
667
Ну правильно, 38 вылет 265/65/17 да ещё лифт..., там ещё места до хрена должно оставаться...
п.4.9 Правил
11
Алексей, скажите пожалуйста, а какие у Вас диски 17" имеют параметры? Можете фотку приложить или ссылку на картинку в сети? Если у меня такие же, тогда я не буду морочиться с проставками и возьму такие же шины как у Вас :) Спасибо.
31
7L
На 17" дисках у меня зимняя резина, Hankook I*pike RW11 265/65/17, диски родные, 17", ЕТ (вылет) 50.8 мм., ширина по моему 7,5", фото дисков здесь. http://www.drive2.ru/users/irbis1980/#blog   -где про лифт верхнее фото, резина правда старая, а на нижнем фото авто на летней резине, но там диски "КиК" Сансара (Красноярские, кстати очень даже не плохие) 18"/8" и вылет 40.
Изменено пользователем IRBIS1980
31
7L
Владимир, отвечу по поводу проставок под диски, меньше 25мм, проставки будут без болтов, а просто металлический диск со ступичным выступом, можно либо найти в сети либо выточить у токаря, но такие проставки потянут необходимость замены колесных шпилек на более длинные - 70 мм.
11
Алексей, спасибо за ответ. Посмотрел Ваши фотки, но ясности не прибавилось :( диски по внешнему виду отличаются от моих. Пока остановился на вот этих двух вариантах: http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/bf-goodrich/all-terrain-t-a-ko/265-65-17-120-S--117/ или http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/cooper/discoverer-s-t-maxx/265-65-17-120-Q--117/
Что же так все сложно то :) (ну либо я такой непонятливый)
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Не могу найти точную информацию по оригинальным дискам WK2 20" (в разных источниках пишут по разному).
Подскажите, какие у оригинально диска вылет и ширина? (сверловку знаю).
темы объединены.
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
вылет 56, ширина вроде 8
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
ну это срт, для другого форума :)
35
Сейчас катаюсь на резине 275/45 R20, все нравится - нигде не цепляет и не задевает, но осталось ее примерно на сезон. Есть вариант взять 295/45 R20, отдают недорого. Только не знаю как она встанет у меня, не будет ли спереди при повороте за стабилизатор или подкрылок тереть.
Знаю что на WK2 встает без проблем. Может кто ставил такие на WH, подскажите как в арке разместились, не цепляют?
темы объединены.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
А вывернуть колёса и на зазоры посмотреть?
35
Подскажите, встанет ли резина размерностью 295/45 R20 на WH. Сейчас стоит 275/45 R20 нигде не задевает.
667
От вылета диска зависит....., а там кто его знает....? Примерят нужно....
35
ET 34. SRT-шная реплика.
667
Мне кажется минимум ЕТ 20 нужно...., но это я на вскидку.... По любому примерять нужно...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
