Шумо- и виброизоляция на WK2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
Сделал полную шумку. Перестала работать система постановки/снятия с охраны на дверных ручках!
Все галки в управлении выставлены, но работать отказывается. С ключа - все работает отлично.
Может кто сталкивался? Куда копать?
Все разъемы подсоединены правильно. Проверялось.
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@Habib, чудес то не бывает - от самой шумки кнопки работать не перестанут.
так что либо сожгли , либо неправильно подключили
в принципе место тонкое, на задней двери наверное у всех само умерло...
@Oleggro, А что на задней двери?
Мне ОД по телефону про какую-то антенну вкручивал, что ее могли шумкой закатать и теперь она не ловит.
Где ее искать, если такая есть?
А как можно неправильно подключить? Там же на всех разъемах ключи есть.
Изменено пользователем Habib
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Посередине карты двери стоит антена размером с упаковку жувачки.
Каким образом при шумоизоляции вы с ней обошлись?
Изменено пользователем Vladimir_G
@Vladimir_G, Задней двери? Т.е. на двери багажника? Как с ней обошлись - понятия не имею. Наверняка, закатали. А где она ТОЧНО находтся и как выглядит
Вот антена
@Vladimir_G, делал сам?
Нет, в сервисе.
@Vladimir_G, СПАСИБО! Заберусь и посмотрю. Судя по фотке, это задняя левая пассажирская?
Часто забывают антенну в багажнике
Именно так и оказалось! Спасибо за телефонную консультацию и помощь!!!
Полез в под пластик - разъем болтается в воздухе.
А вот фотка того разъема с местоположением.
Эти антенны находятся в задних дверях, под магнитолой и в багажнике.
@Habib
На фото не видно работ по шумоизоляции.
На железе должна быть вибра + шумка (сплен например) На коробе тоже самое.
На фото все заводское
Или вы частично что-то заказывали?
Вот так пластик делают, на примере угла в багажнике
Как было:
Плоские поверхности обрабатываются виброизоляцией, чтобы небыло призвуков всяких и дребезгов, тем более деталь с динамиком
И финиш сверху Сплен 4 мм шумо-теплоизолятор
Короб они должны были также сделать, он находится в полу, это отсекло бы дорожный шум
@Vladimir_G, Я все не разбирал. В машине ЗНАЧИТЕЛЬНО тише стало. Клали в три слоя. Если интересно - дам ссылку на контору.
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
не понятно, при чем тут антенна, если как вы писали с ключа по радиосигналу все работало, а не работало как раз с кнопки на самой двери?
или не подключен был как раз этот разьем а не антенный?
а про заднюю дверь я писал, что почти у всех грандиков рано или поздно умирала кнопка открывания на задней двери, без всякой шумоизоляции
@Oleggro, Антенны не только для радио и тв предназначены... B)
Вот именно из-за этого разъема и не работали ручки и кнопки на них.
Если интересно - попробуй отключить антенны в дверях. Узнаем, что будет. :D
На новом гранде эта кнопка запрятана в ручку открывания багажника.
Автомобиль: jeep grand cherokee 2014
Купил нового дизельного гранда.
Категорически не устраивает шумоизоляция.
В осеовном достает гул появляющийся где-то после 60.
Шумку салона сделал в одной конторе, но сделали погано.
Но самое главное не сделали моторный щит. Его вообще мало кто делает.
Основной вопрос где хорошо могут сделать шумку моторного отсека?
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
@KiND, может с машиной что то не так??? У меня на 200 в салоне шепотом можно разговаривать)))))))
вы с бензина на трахтур пересели, привыкайте
@Vladimir_G,да сравнивать 3.0 дизель на гранде и 2.0 литра дизель на бмв f10, то вот бмв трактор скорей, а гранд нормально работает)))
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
да любой дизель - трактор. и куда уж джипу до фольцвагена поло
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
4 цилиндра и V6 есть разница.
@yappi, это еще раз говоорит о том, что восприятие шума - индивидуально :)
Хотя, конечно, с этим сарказмом -
- я полностью согласен ))
@Nordicus, ну вот хз, после моего джипа, несколько клиентов моих пересели на такие же джипы)))) и дизеля в том числе, и хз, все довольны как слоны. Здесь такой момент, наверное, если тачка не нравится, то там будет сначала раздражать шум на 60, потом появится скрип на 40, потом стуки на 10))))))))
Автомобиль: Сломался
1 250 000руб. оценило Общество трёхлетний Summit с пробегом 65т.км. и купить в эти деньги можно новый VW Polo наверное :huh:  И ездить как ... (тихо :) ). От и санкции заканчиваются и хохлушки голубоглазые попрут по-простецки, а ты на Поло ?!? :dntknw:  А где Оллегро?
 ... все довольны как слоны.
Жене, кстати, на тест-драйве Чирок показался лучше Табурега в плане шумности. Отъездили вот неделю, так говорит, что движок "очень приятно урчит" )))
... если тачка не нравится, то там будет сначала раздражать шум на 60, потом появится скрип на 40, потом стуки на 10))))))))
  • Nordicus изменил название на Шумо- и виброизоляция на WK2
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • SSAG
    • And nov
      • 6075
    Mamka
    Mamka
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
