Передний кардан ZJ
Добрый вечер.
У меня Liberty 3.7 2002 года.
На диагностике выявили, что скрип (хруст) в шрусе (или как правильно?), который у раздатки.
Поиском выяснилось, что меняется только весь кардан в сборе, что весьма грустно, т.к. цена вопроса в Ярославле 30 000 руб (оригинал). Неужели это правда и никаких вариантов?
Подскажите, кто сталкивался...
  • Ответы 158
  • Просмотры 47,7k
  • igorilo, если 242 раздатка то можно ездить не спеша акуратно !!
  • Grand у меня
    Grand у меня
    , По Москве не знаю, Илюхе (Domkrat) обратитесь, или в Территорию JEEP, Но вариантов несколько: 1)Смотреть шлицевое, если разбито то лучше весь кардан под замену. 2)Если шлицевое в поряде, то за
  • dE (брутальный люмпен)
    Шарнир Гука, шукай поиском, много вариантов - от ремонта и замены до полного удаления из кардана.
Можно снять, разобрать, помыть тщательно, осмотреть и набить новой смазкой. Может помочь. biggrin
Привет славному граду Ярославлю! Примерно полгода назад решил эту проблему. Взяли шрус и кардан от волксвагена (подобрали по размеру), отрезали, приварили к ответной части родного кардана jeep'а, подточили на станке. Пока все ок. wink Но, мастер сказал, что вероятность 50/50 - если неудачно сделать, будет вибрация. Но, цена вопроса - 3 т.р. Игра стоила свеч. wink
sergs13, А вот любопытно, почему не от кирпича (XJ) или от гранда?
если резать, то лучше то, что ращитано на такой момент.. тем более с сопряжением быть проблем не должно..
Знатоки, ответьте.. у меня проблема эта актуальная... 18 тыс дорого довольно
А на Кирпичах и Грандах со стороны раздатки не ШРУС а двойная крестовина (это про первые Гранды)
На них же бывает спереди ШРУС но размеры все равно нужно смотреть...
Да, когда шрус подбирали, оказался от волксвагена такого же размера, потому на нем и остановились... Я просто взял шрус и пошел в магазин. Его обмерили и по каталогу подобрали подобный... Согласен, кардан не такого диаметра, как на чероки. Возможно, стоит поискать от авто подобной мощности, может и найдется что-то более подходящее...
Quadra, Дык крестовина то получше, чем шрус, надежнее по-моему?
Позвоните в Москву, в магазин "Авто-клондайк" на варшавском шоссе который рассположен. Там грамотные специалисты по подбору запчастей сидят. Мне подбирали отдельные запчасти, которые не могли подобрать в других местах.
p.s. Не на правах авторекламы.
Predator, у меня точно такая же машина и такая же проблема. Мне в Перми замена обходится в 21 т.р. А что ты ...отремонтировал? Поделись, что сделал?
Народ кто нибудь эксплуатировал Гранд 5.2 без переднего кардана,собираюсь снять,нужно примерно на месяц,на зарабатывание денех на новую вискомуфту,только перебрал коробку финансов пока нет ездить как то надо до работы далеко,жалко цепь и резину.
По-моему можно только на 249ОД. Которая после 96 года.
Jeka, ежли муфте уже в утиль,тогда какая разница
Jeka, не стоит... просто потехоньку двигайся.
я катался без переднего кардана на ZJ 5,2 96г примерно неделю(мост завыл),рулёжка намного хуже,авто плавает по дороге,больше не выдержал ,поставил кардан на место,так и тошнил до ремнота моста.моё ИМХО-не стоит снимать)))
cx27, так разница ,цепь растягивается,кстати сколько у вас замена будет стоить с вашей муфтой?всем спасибо снимать не буду cool
со снятием раздатки 4500р.муфты у нас нету
прошу прощения, может и не туда влез, но...как правильно передний кардан снять на ZJее? С крестовинами я справился, а шрус упёрся и не сдёргивался, сильно дёргать побоялся, вдруг там стопорное кольцо. Расскажите, а? пысы- кардан с передним шрусом, гранд 95 г/р...
Aron,ты 6 болтов на 8 на фланце открутил? Если открутил - постукивай молотком по фланцу (тому цилинрику который на самом кардане, он вставляется в цилиндрик на мосту -хвостовик) и снимай. Я этот кардан в поле в субботу перебирал biggrin
ЗЫ: - шрус-говно,точнее конструкция корпуса(сам шрус убить сложно, там ломаться нечему) - при лифте и покатухах шарики в корпус выдавливает. biggrinbiggrincrazy
Aron, Да брат, слушай Domkratа, он ваааще мастер по этому геморою wink
biggrin откручивал...не идет, и всё тут...наел, наверно, себе место, сильней наверно стучать надо?
Aron, так ты болты открутил или нет? Если открутил - стучи пока не увидишь что фланец от хвостовика начал отходить и по кругу.
Если кардан ни разу не снимался - ипануть надо нормально
Откручивал, потому и смайлик biggrin поставил, что не догодался-бы неоткручивая, снимать. А кардан действительно ни разу не снимался, стописят тыщ км пробегу...Понял, спасибо, буду стучать. И ещё вопросик- крестовины на переднем и заднем кардане одинаковые, если машину ни кто не "модернизировал"?
Aron, прям в одно место стучи резкими ударами...как начнет отходить - тогда по кругу уже. Прикипает от хорошо, там типа запрессовки получается, я снимал месяц назад и вот в пятницу- в пятницу стучал минут 5 biggrin
У меня (ZJ)94г. 5.2 Lim полный привод. Проблема с крестовиной ( от раздатки) переднего кардана.
Вопрос : Скину кардан и буду ездить (пока превезут крестовину) ---- будут проблемы? И вооще можно так поступить?
А если 249 ???
igorilo, 249 не желательно мосту тяжеляк будет крутяший момент переваривать а те машины что с 242 мост расчитан на отключение хотя смотря че за мост стоит утя smile
ОК ! Усё понял......!
Прошу прощения что со своим вопросом в чужую тему... Р\к 249, снял передний кардан- машина НЕ поехала, вернее поехала, но тронулась при оборотах за 2000 и медленно-медленно стала разгоняться... поставил обратно кардан- всё ОК. Первый вопрос- значит виска жива и нормально функционирует? Второй- если я всё-таки буду ездить без кардана, виска умрет?
  • podkolzin855
  • Intrepid
  • ПВ35
  • diman416
  • Silvano
  • u55r
  • ЯР_
    • 22 Комментария
    • 35731 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 201805 Просмотров
    • 444496 Просмотров
