Троит 3.0 CRD на горячую
Вообщем ситуация такая. На холодную машина заводиться идеально и работает тоже. На горячую тоже заводиться без проблем, но на холостых начинается поддёргивание троение. Включаешь D едешь с такой шляпой до 1200-1300 об/мин , после них машина едет идеально. Динамика не пропадает. если подержать пару секунд на 2000, то дерганья нет, но в пробке иногда проскакивает.
Что делал по машине. Гонял на диагностику в Бош-сервис к знакомым дизелистам, ошибок нет, но 5-я форсунка во время этих продёргиваний давала значения выходящие за норму, поменял форсунку, ситуация сначала улучшилась, но потом всё пошло как и было.
Что подскажете?
И ещё не подскажете, можно ли самому читать ошибки на машине с помощью ELM или K-line адаптеров и существует ли для этого какая-нибудь программа?
Спасибо заранее, надеюсь на дельные советы.
вообще всё надо начинать с диагностики!! и если что-то помогло РЫБАЧКу, то другому может только ухудшить.
Диагностировать форсы лучше утром и сканером, так же на слив в обратку, также свечи накала.
Осторожнее с чисткой МАФ-сенсора, РУЧКИ хозяина- это частая причина его выхода из строя.
Только что от делать нефиг решил глянуть как там турбина поживает..
Завел мотор без патрубка и ОПА..мотор как часы работает..ничего не дерагется не троит итд.
Дело естейсно не в патрубке, а в вентиляции картера.
Проверял раз 10..подсоединяю..колбасит мотор..отключаю - все ОК.
Из патрубка(вентиляции) достаточно хорошо идет "воздух"..но сравнить не с чем.
Завтра еду на диагностику - спрошу у мастера чо за нах :angry: :angry: :angry:
С одной стороны рад, что сам куда копать нашел случайно))) с другой - а в фиг его знает до чего докапаюсь..
Теоретически понимаю, что мотор получает больше давления чем нужно из-за этого "шланга"..а когда поднимаю обороты, то включается турба и там уже все ровно становится..
Зачем ваще эта вентиляция кроме экологии? стольго гемора из-за нее...надо выводить на улицу..привет гринпису)
ЗЫ- машина дымит..причем дым невыносимо едкий..за 10-15 минут прогазвки в гараже чуть не откинулся, выбежал на улицу резко.
Сгонял в СХ27.
Поменяли клапан картерных газов и топливный фильтр.
Диагностику делать не стали, типа бесполезно.
На горячую работает отлично. Чуть остыла..опять на 1000об колбасит мотор, колбасит правда уже меньше чем раньше (заметно).
Буду выводить картерные газы вниз под мотор и поставлю заглушку на патрубок.
Думаю картерные газы здесь не причем, смотри воздушный фильтр или датчик количества воздуха, в общем все что до турбины
Изменено пользователем Tora
и заедь на диагностику форсов :angry:
  • 6 месяцев спустя...
http://jeep4x4club.ru/topic/16550-holodnii-dizel-troit-chetverit/page__p__428034__fromsearch__1#entry428034
Раз такая фигня - ищите рабочий МАФ, он же воздухомер и пробуйте.
  • 9 лет спустя...
@edouardedouard как решить проблему с той которая была у вас с травлением двигателя Jeep grand Cherokee 3.0CRD?
1 час назад, Jeep rex сказал:
Пётр,  сдёрните фишку с расходомера воздуха. Если троение прошло, то покупайте новый расходомер. Я у себя так решил. Берите оригинал. Надеюсь поможет. Если что - пишите.
Машина до сих пор ездит на родных форсах. Кроме одной заменённой по неправильной диагностике. Пробег 270 000 км.
Если дело не в расходомере, то смотрите коррекцию форсунок. Также если есть плохой запуск, то посмотрите свечи накаливания. Их просто проверить тестером на сопротивление. Но не сломайте разъём. Поаккуратнее, там его не очень легко снять.
Изменено пользователем edouard
  • nord53
  • brat-kondrat
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29425 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 299 Записей
    • 189077 Просмотров
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432809 Просмотров
