Датчик давления в шинах
Автомобиль: JEEP COMPASS 2012
1 час назад, up6 сказал:
68406531AA
Спасибо!:good:
52
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
В 29.10.2019 в 10:17, up6 сказал:
а вот  и не соглашусь с Вами, люди, натрахавшись со вторым вариантом несколько раз, потом навсегда прикипают к первому - поставил и забыл, который называется... и таких пользователей много...  и жму руку тем, кто не стыдится написать, что ошибся, а не пропагандирует китайское дерьмо дальше
Вставлю свои три копейки.
Когда сам мучаешься с шиномонтажём то всегда возникает желание съэкономить.
Потом зависит от цены на датчик.Не другой машине родные датчики были разборные и можно было без особого труда заменить батарейки,но хорошая батарейка стоит от 2000р.При  цене нового оригинального датчика 2500 это было не целесообразно но,но если датчик стоит6000р можно и поменять батарейки.
китай как всегда ставит говно батарейки можно расковырять и заменить ,но скажем так когда поймёшь и когда сделаешь всё это и за шиномонтаж по 3-4 раза заплатиш плюс батарейки плюс работа не проще купить сразу нормальные датчики.
Я раз наснимался колёса 22"  4 раза вкруг с датчиками то видит то не видит  поменять батарейки и тд.
БОЛЬШЕ точно страдать этой шнягой не буду только оригинал или от хорошей фирмы.
Я думал сдохну после шиномонтажки.Так что я больше что то такое из китая хрен поставлю
это приятно слышать... можно покупать потихоньку к сезону нормальные датчики и собрать комплект
52
6 часов назад, up6 сказал:
Однозначно!
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
А сколько держат батарейки в датчиках? Ни разу не менял
52
8 часов назад, Acovant сказал:
Это зависит от региона и пробега машины .На пред идущем авто  продержались 12 лет лето и 10 зима
335
1 час назад, DUC сказал:
То есть срок надо делить на два примерно? По полгода датчики не работали в сезон
Автомобиль: Jeep compass 2012
Здравствуйте, я новичок.... Лето у меня на Дисках с ориг.датчиками... И хочу купить зиму на дисках с ориг.датчиками... Вопрос такой... Датчики сами пропишутся или необходимо каждый раз при переобувке тапочек перепрошивать???
если купите правильные и работоспособные, то пропишутся сами...
175
2014
2 часа назад, up6 сказал:
купила первые попавшиеся, выскочившие в поисковике на китайских али-бабах. Прописались сами и живут года с 2015....
наверное, это прекрасно, но других историй гораздо больше....
Автомобиль: Jeep Compass II 2.4 4WD 2019 г.
Добрый день.
Подскажите номера датчиков для
VIN:3C4NJDCB7KT688480
ЗЫ на EXIST каталог только до 2013 года. Где смотреть схемы/номера?
Может нипель датчика перестать держать давление? Шину проверял, постоянно подспускает. Датчикам 6 лет.
Так может датчик (нипель) со временем не держать давление?
угу... это же резинка
335
Будут правильно работать, если менять их по отдельности  на другие?
Изменено пользователем Acovant
если другие правильные, то все возможно
635
Автомобиль: Jeep Compass 2012
В 27.11.2020 в 10:41, Acovant сказал:
Где-то пробегал ремкомплект на датчики, там новые ниппеля, гайки и ещё чегото. Номер/артикул не помню... Пошерстите инет...
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Летом по случаю прикупил оригинальные диски, от КК с датчиками, родными... Но подумал, а вдруг не работают, подумал про замену батареек, но что то не очень то мне хотелось пайкой заниматься, да и ждать батарейки долго мне не очень то и хотелось. Подвернулись на али, чуть дешевле 3000 за комплект - вот ссылка
Собственно качество их исполнения :up: устанавливал сам, без динамометрического ключа, затягивал от руки? но аккуратно, что бы не перетянуть. Встали отлично! После установки "зимнего" комплекта прописались сразу же. На зимних уже месяц наверно катаюсь, полет нормальный, вопросов к данным датчикам у меня нет! По сроку их жизни, посмотрим, но даже если 3-5 лет, то считаю уже хорошо.
175
2014
В 29.11.2020 в 15:11, Alex-Nefras сказал:
...По сроку их жизни, посмотрим, но даже если 3-5 лет, то считаю уже хорошо...
моим уже 4...
860
а где установлен  приемник датчика давления шины спереди справа?
Сегодян имел возможность созерцать арки без подкрылок, везде стоят,  а с правой передней стороны не увидел :huh: (ожидаемо того, где приемник  находится спереди слева - на задней части арки, ближе к брызговику)
Все показания на приборке выводятся.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@sanityclause нигде. Спереди только один и он слева. У всех так.
23
Автомобиль: Компас 2014 Vin 1C4NJDCB7FD147666
В 03.12.2020 в 19:08, sanityclause сказал:
У меня компас 2014 года, так и не понял,  как вывести эти показания на приборке.  Только лампочка загорается.
179
@Vark если все активировано и работает, то...
23
Жму, первое нажатие-расход топлива,  второй-помойму настройки света,  потом настройки центрального замка,  настройки языка- и так по кругу...  Такой картинки как на вашей фотографии нет.. :(.  Если давление в колесе падает загорается лампочка- датчики стоят...  Комплектация лимитед,  светло коричневый салон с Бостон акустик.  Вообщем  комплектация для России.
23
По сравнению с фото,  у меня на приборах написано по английски тахометр и спидометр на них.
179
@Vark я это фото из интернетов всяких взял, в данном конкретном случае 100% сходство не обязательно.
Значит у вас эта функция не активирована или наоборот ее деактивировали, что бы глаза не мозолило. Есть у меня знакомый, перфекционист, так его аж трясет, когда разные значения в колесах показывает.
23
Ок.  Понял,  спасибо.  Попробую шнурком её поискать.
860
12 часов назад, Vark сказал:
у меня 07 год. меню листается кнопкой на самой панели. попробуйте зайти в personal settings, может быть там есть  что то про шины , вроде  show tire pressure (on/off) ... ну и повыбирайте...  я сейчас не помню, есть там такое или нет...)) как сяду в машину, проверю. но.. у вас 14год, думаю есть отличия
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk2 дизель дорестайл
Отвалился датчик давления на одном из колес, просто перестал показывать давление и при запуске ошибку выдает. я так понимаю его полностью менять надо, а не ремкомплект покупать? Вот на экзисте такой нашел, нормальная фирма?
Проверочное значение
CE, FCC, IC
Габариты
Вес, г
70
Артикул
QF05C00037
Бренд
Quattro freni
Наименование
Датчик давления в шинах 433mhz
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 938 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleksandr60
    • Olgerdt
    • 2rog
    • Ivan1978
    • DmitryOren
    • -Lex-
    2. Графит
      • 7
      • 1799
