Плата задней фары WK
Одноклубники, подскажите советом.Перестал гореть левый габарит.Думал, лампочка сгорела.Разобрал, оказалось печатная плата, которая прикрелена к фонарю, ржавая в хлам.Правая тоже, но лампы пока все горят.Заехал в магазин- по моему вину показали фонарь, на котором вообще такой платы нет, лампы с патронами вставляются прямо в фонарь.Вообще жаба давит покупать новые фонари.Машине 3 года, ни одной царапины, а изнутри такие пенки.И на форуме такого не встречал.Похоже, фонари надо как то герметизировать,то ли уплотнители для окон в хозтоварах купить,наклеить.Может, у кого было такое, подскажите.
  • Ответы 103
  • Просмотры 21,4k
  • Мой отчёт по ремонту платы. https://www.drive2.ru/l/546300324793549909/
  • Кому интересно, нашел номер платы. Отдельно продается, но ценник не очень то приятный. Вот номер: Z46026 На ебэе можно посмотреть Ну, или пробить у наших продавцов (в академии, вроде бьется)   Во
  • Номер в студию! плиз)
постоянный баг. чинится заменой фонаря.
valeraSPB
У меня такое было. Плата (по крайней мере на WH) не приклеена к фонарю, все разбирается. Там я все прочистил и отлил WD-40. Но один патрон у меня сгнил на корню - его я заказал и поменял. Это было несколько нетривиально, т.к. отдельно такой запчасти нет. Договорился с мастерами, мне привезли патрон отдельно. Чтобы дальше не заливало, я купил резинку самоклеющуюся мебельную и проложил по краю фонаря. Год уже так езжу, но рано или поздно все равно фонарь с платой придется менять. Жаба душит, т.к. американская красная оптика дешевая, а вот европейская влетает в копеечку.
Спасибо за советы, пока у меня результат такой.Нашел толкового электрика, который снял плату с фонаря, все вычистил и запаял, там кроме ржавчины оплавлено было.Потом залил все из аэрозоли мовилем.Правый я уже сам залил мовилем.Может походит до продажи машины.Уплотнения фонарь-крыло тоже сделаю со временем, хотя не очень хочется для других делать.После меня хорошо машину покупать, я все до ума довожу, потом продаю,другую покупаю и снова до ума довожу.В данной ситуации создается впечатление, что машина за 2ляма, у которой за3 года фонари отгнивают, наверное мне не нужна, могу себе представить, что в ней еще отгниет через год.Есть чему отгнить подороже фонарей.Не удалось мне альтернативу Хайлендеру-1 найти, купил чудо в перьях.
Ну эта машина стоит своих денег и ни копейки больше. Где ты еще найдешь постоянный полный привод с блокировками за такие деньги? Тот же TLC стоит в 1.5 раза дороже. Электрика и электроника - слабые места, увы. Кстати, кузов-то быстро не сгниет. Проблемы именно с электической частью, хотя и достает. Я из-за зтого не хочу следующий чирок, бо у нового вообще все на CAN-е и компом управляется. Это само по-себе зло, а уж со способностями Крайслера это страх и ужас.
Уважаемые Джиповоды, Джиповеды, Джиповодоводы и Джиповодоведы. Прошу помочь знаниями аль советом.
Имеется ГЧ 2006 года WK Европеец Австрийский. Сгнила плата задней левой фары (не горит габарит).
Затрат было очень много в текущем месяце, фару не потяну. Хотел узнать, различаются ли платы америки и европы? Допустим можно ли купить Депо-вскую оптику и взять оттуда только плату?
Спасибо за ответы-советы.
различаются точно. в деповской вообще нет платы, там жгут из фары под разъем.
Изменено пользователем kai1
Вот блин. Значит либо разборы шукать, либо новье брать.
А по "тунингу" аля диодные фары есть отзывы?
А самому жгут сваять заместо платы никак не возможно что ли?
Николай,
не силен я, к сожалению, по этой части. :(
все возможно, только геморой это тот еще, если колхозить- будут места пайки- сгниет, если все разъемы покупать будет не бюджетно. В остатке проще плату найти, залить ее битумным лаком или другой антикорозийкой, и забыть, как страшным сон..
Можете свою пропаять и залить... тоже вариант
о, помоему знаю машину с фото, не в жулебино ее покупали или сами оттуда? помоему смотрел такой 5.7 во время поисков своего.)
Брал в Жулебино :) Хлопот принесла уже не мало - но ниче не могу поделать :))) Влюбился я в него <_<
Пайка пайке рознь, гниет далеко не всё. Да и разъемы переобжать по-новому тоже можно.
Гемора особого тоже не вижу - всего-то три лампочки, 6 проводков максимум.
Ну а осилить или нет - это кто-как, электрик всегда найдется с руками.
да, конечно просто) найдите для начала разъемы, потом узнайте на них цену (ниразу не копейки), затем найдите обжимные наконечники именно под эти разъемы, учитывая, что там, как минимум 2 из 3 ламп двухнитевые, то конечно проводов всего ничего, хотя конечно не космос.
Так у человека плата сгнила или разъемы? Сами разъемы соответственно исходные и юзаем.
И какая там вторая лампа двухнитевая интересно, поворот или задний ход?
Я электрик если что ;)
На америке, тобишь депо, габарит и поворот, по моему все логично
На плате общий разъем, и цоколи, разберите ее хоть, для начала дискуса
У чела - WH, значит, габарит и тормоз двухнитевая, остальные по одной. Итого 8 проводов.
Общий разъем отпаять от платы проблемы не вижу.
А цоколи если в состоянии держаться на лампочках без платы - аналогично. Если нет - плата остается как механический конструктив.
Короче можно наколдовать вполне цивильно, а уж потом как-нибудь при наличии финансов и о новой подумать.
  • 5 месяцев спустя...
Интересно, а нельзя ли купить пару Депо, взять их жгут, а стекло выкинуть? Встанут патроны на родные фонари с выкинутой платой? А то Депо стоит сравнительно недорого, если с родными фонарями сравнивать. Я тут уже заколебался раз в год плату чистить и патроны менять.
Разобрал, посмотрел у себя, если сгнило меняем патрон (05143159AA) 200р, плату зачищаем и наращиваем контакты так чтобы контачила с патроном. Патроны и платы сейчас можно отдельно вроде как заказать.
Уважаемые Джиповоды, Джиповеды, Джиповодоводы и Джиповодоведы. Поиском пользовался, но ответа не нашел. Прошу помочь знаниями аль советом.
Можно. Платы одинаковые. Позавчерась заморочился - перекинул "платы" с фонаря WK-америкос на фонарь "европеец". Одинаковые.
Сгнившая и оплавленная от плохого контакта (в верхней секции где габариты и стопсигнал, лампа там двухнитевая) плата:
После замены (взял с америкосовского фонаря):
Всё заработало ништяк: http://jeep4x4club.ru/topic/26459-zamena-zadnih-fonarei-na-jgc-wk-c-ameriki-na-evro/page__p__655660__fromsearch__1#entry655660
У правого и у левого фонарей из комплекта - платы тоже одинаковые, т.е. подходят на любую сторону.
Кста: Неплохо было бы, на мой взгляд, прикупить какой-нить специальной смазки - обработать контакты лампочек с контактами платы - от окисления. А то из-за сырости подгнивает, контакт ухудшается и пластмасса платы - начинает оплавляться... Нехорошо это. У меня из четырёх фонарей - у трёх - следы оплавления, коррозии и деформации контактов - на плате есть.
Из четырёх - собрал два более-менее нормальных... Намазал "литолом" пока.
Изменено пользователем Mugatu
А номер платы кто нибудь знает?(
Так вроде на Европейца нет плат отдельно...
Отдельно от фонаря не бывает в продаже, ни на европейца, ни на америку, только с разбора если.
И судя по всему они (платы) у Америки и Европы взаимозаменяемы...
Загон((
Загон((
Не понял...
Загон((( (в смысле не хорошо,что плат нет в продаже).
И на американца тоже нет плат.
Можно купить бу американскую фару (они есть в продаже в отличии от европы) и переставить плату.
Конечно можно! Большинство так и делает.
а нафига надо покупать б/у фару, если можно плату отдельно купить?
  • ПВ35
  • RomanCom
  • Ivan1978
  • Alexxx19
  • Ni VеR
  • shapo321
  • C070CC
  • Voldemarych
  • Fox1971
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30798 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193682 Просмотра
    • 436057 Просмотров
