Поиск номера з/ч на Commander
Explorer177
Автомобиль: Commander CRD 2008
Подскажите номерок входного патрубка интеркулера, у моего каким то образом дыра образовалась.
55037 962AA
этот номер от гранда подходит ? И ещё от мерседеса нет данной запчасти ?, а то от Крайслер цена не гуманная.
10 часов назад, Alex745 сказал:
Нет. Либо колхоз, либо душите жабу. Вин покажите - будет номер
58
Спойлер
ВИН:  1J8H3E8M28Y131547
Изменено пользователем СашкаМ
58
Спасибо!
Автомобиль: Jeep Commander
Добрый день, помогите найти номер запчасти - форсунки стеклоочистителей лобового стекла
Авто
Jeep Commander, 5.7 ltr, 2007 год
1j8h3e8297y573884
4806312AA х 2
40 минут назад, up6 сказал:
4806312AA х 2
Спасибо!
они даже в наличии есть, если что
15 минут назад, up6 сказал:
Ценник?
1150 х 2
А не подскажет ли кто знающий, генератор A6421540502 с мерседеса на 642 мотор джипа без проблем встает? (Понятно, что должен, но всякое бывает...)
вин озвучьте... может просто нормальный аналог купить и все?
34
19 minutes ago, up6 said:
вин озвучьте...
VIN в подписи - VIN: 1J8H3E8M76Y161317   2006 г . Просто подвернулся неплохой вариант с мерседеса, а дьявол, как известно, в деталях.
мой каталог эту деталь на мерса не кроссит... зато валео полно
34
Жалко! А что там по валео? Не сий секунд купить, а для информации.
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
Добрый день!
Заклинило второй ремень на заднем ряду :wacko: Подскажите плиз правильные по расцветке номера.
Вин 1J8H3E8N16Y138382
Спасибо!
Изменено пользователем hades
3.0 CRD 2007 г.в., подскажите номер радиатора охлаждения АКПП.
вин не потрудитесь написать?
159
1 минуту назад, up6 сказал:
 я написал =)
Вы молодец, но я пока не сообразил, про какой ряд идет речь второй или третий? какой из них заднее -:))), а лучше почту напишите - скину картинки и подумаем
159
Ряд второй)
Насколько понял по схеме на elcats они там все три ремня одинаковые. Поэтому как то безответственно подошел к вопросу и не уточнил )
e-mail: azhivotov@inbox.ru
ловите письмо и жду комментов
117
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Добрый день.
А передние ремени водителя и пассажира на коммандера сколько стоит? 2006, 5.7
Добавлю в список хотелок... Когда-нибудь, я починю в коммандере все... и доберусь до антикора, химчистки и замены грязного ремня...
189
А я, похоже, его у тебя и куплю)))
Уважаемые знатоки!
Не подскажите какие из номеров датчика давления годится для моего Commander'a (vin в подписи)?
56053031AB
56053031AC
68001698AA
68001698AB
68001698AC
В 24.09.2018 в 10:36, up6 сказал:
Как говорится
Ибо в мобильной версии сайта его не видно
34
VIN: 1J8H3E8M76Y161317 Виноват, не сообразил.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • l_4120
    • Mira_beta
    • C070CC
    • john dreik
    • Volkalbin
    • dlesk
    • Olgerdt
    • AS8
    • DEDka
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 72095
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
