Сход-развал
Кто делал сход-развал на КК? Поделитесь пожалуйста опытом)) Просто где то слышал что на КК нужен только сход, или только развал, точно не помню но что то такое где-то слышал. Правда ли это? Кто нибудь делал сию процедуру? Надумал вот сделать, но боюсь как бы не надули в сервисе, а то скажут что нужен сход и развал и цена соответственно в два раза больше будет.
А что, есть причины?
Да хз, просто раньше на легковушке делал разок)) Я думаю наверное раз в 3/4 года надо делать для профилактики. Или я не прав? Вопрос был в другом, а именно о процедуре сход/развала, конкретно о том что делается сход/развал или что-то одно из этого.
от возможности регулировать только развал или только схождение, цена в 2 раза не изменяется
Мне кажется, если в стороны не ведет и резину не поджирает, то и лезть туда руками не надо. Тем более на жипе таком железном. А легковушка, она и есть легковушка. Ну это моё, так сказать, субъективное...
сход-развал делать нужно после ремонта подвески если меняли детали от которых углы установки колес зависят, после лифта тоже углы съезжают. А так раз в год можно сход-развал делать если по говнам ездишь и нагрузка на подвеску большая.
на KK и на KJ подвеска одинаковая. Делается и то и другое. Делай где есть нормальный компьютерный стенд, там все наглядно видно чего делают.
Вот это хороший ответ, спасибо! Значит в выходные надо сгонять сделать эту процедуру))
Мирослав, прошел ТО в Автолайте, последняя страничка в заказ-наряде - графическая инфа по подвеске... в том числе и сход/развал... посмотри, может у тебя тоже есть!
Надо глянуть, когда доберусь до этого заказнаряда. Спасибо!
Вот не мешай механизму работать... Если резину жрет правильно, и машину никуда не тянет - чего туда лезть?
А мне кажется что машину как раз тянет по сторонам. Или может она сама по себе такая, так скажем не очень дорогу держит, хотя на 130-150 ведет вроде нормально, а больше и не надо в принципе. Иногда просто кажется что машина рыскает по дороге, может действительно особенность такая у нее. У кого как машина себя ведет на трассе?
Это не машина, это дороги у нас такие :angry:
Относительно схода-развала: Сегодня сделал. Вернее сделал диагностику и "сход", а развал - на WK 2006 г.в. сделать нельзя.:)
Нельзя и всё тут. НИЗЗЯ !!!
Ездил в "автобам" на можайке (сразу за мкад) - мастер сказал что "технической возможности регулировки развала" на ГЧ WK 2006 г.в. НЕТУ, так как ЭТО - не предусмотрено конструкцией подвески. Нельзя двигать нижние рычаги. Нет там специальных овальных дырьев где ползали бы регулировочные болты. И болтов регулировочных - тоже нет! Есть просто болты крепления. Рычаги просто прикручены к подрамнику и всё!
Я, если честно, тоже когда внимательно разглядывал крепление нижних рычагов - тоже не догнал: Как их регулировать...
Диагностика показала что с развалом и кастером - всё нормуль, одинаково с обеих сторон (ровно) и в пределах допусков. Есть там какой-то "косячок" который на скорость, управляемость и износ резины не влияет (мастер сказал) и со временем, типа, может даже самостоятельно пройти :wacko:. Из-за разной длины нагруженных стоек подвески (пружины чуть разной жёстеости видимо) как я понял...
А вот схождение - было увеличено, что вполне объяснимо - у меня "лифт" спереди 6 см где-то (или даже семь). Покрутил схождение и выставил руль "в ноль".
Рулиццо авто стало лучше - раньше чуть рыскало на скорости более 100 км\час. Сейчас стоит на дороге как влитая, очень заметно что стало лучше. Колёса R20, вылет 34, ширина дисков 9,0. Резина 265\50. Резина "кумха", давление 2,3.
Такие дела...
Скан резалтов диагностики:
Зы: А сделаю ка я спец темку для вопрошающих относительно "схода-развала" на ГЧ WK 2006 г.в...
Изменено пользователем Mugatu
Странно, в памяти всплывают овальные отверстия в подрамнике,'если ослабить передний болт, то рычаг замечательно сдвигается, ну а задний сайлент-блок сдвигается однозначно.
    • 29371 Просмотр
    • 297 Записей
    • 188957 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432695 Просмотров
