Замена патрубка интеркулера
Соратник
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
В 19 января 2018 г. в 18:19, kisa9898 сказал:
Есть еще проблема, патрубки перетерают трубку с блока АБС. А это уже посерьезней. Умный ос, что не говоришь в теме про это? или еще не было у тебя такой практики,
Это на рестайле или дорестайле?
Автомобиль: Гранд Чероки WK2
14 часов назад, humpalumpa сказал:
Дорестайл
15 часов назад, up6 сказал:
вин машины нарисуйте...
патрубок от заслонки дроссельной ? едет пара таких из штатов... один продан... второй пока свободен
1C4RJFBM7DC541218 посмотрю.Вроде,да,от дросселя.
Изменено пользователем Денис Волгоград
14 часов назад, up6 сказал:
я про рестайл слышал
Вы возите запчасти из штатов? Стабилизатор передний сколько будет стоить с доставкой? 1C4RJFBM7DC541218
"...Есть еще проблема, патрубки перетерают трубку с блока АБС. А это уже посерьезней."
Есть информация как часто эта проблема встречается?куда смотреть то?
18 часов назад, humpalumpa сказал:
редко. патрубок от интеркулера и блок АБС  посмотри увидишь. Лечат просто 2 патрубка стяжкой связывают (воздушный и водяной).
В 22.04.2015 в 06:25, SER77 сказал:
А что значит "левый"? Я заказал себе аналог "блю принт", это что - не желательно такие ставить?  :blink:
точно
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Здравствуйте!  Господа, питерцы, прошу содействия!  Хочу доделать полный комплект патрубков интеркулера. Вопрос в том, что есть образецы. Кроме одного, того, что отходит непосредственно от турбины. На быстросъеме.  Полагаю, что там имеется вопрос крепления патрубка из-за шлица под кольцо быстросъёма.
Хочу глянуть воочую. И нужен этот образчик тоже , ну или просто замерить размеры.
Видимо подошло время и они начали массово выходить из строя.
звоните, плиз! +79119455477
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014MY 3.0 TD LIMITED
Тоже могу предоставить "донора" ))), если надо, в личку.
Всем привет! Сегодня заезжал к Андрею Loone, менял патрубок интеркулера, мой начал протекать.
На днях, при разгоне от светофора выскочил чек и красная молния, немного поутихла тяга и обороты спали. Посмотрел форум и решил глянуть под капот на патрубки интеркулера. Так и получилось, что входной патрубок начал протекать. Нашел на авито продажу патрубков точь-в-точь как оригинальные только намного крепче и долговечнее, и решил что надо брать. Созвонился с Андреем и буквально через час у меня стоял уже новый патрубок. Специально на трассе дал жару, чтоб проверить работу двигателя. Все отлично! Собираюсь в ближайшем будущем поменять оставшуюся часть, первая от турбины. Андрею большое спасибо!!! Если не забуду, завтра сфоткаю и выложу фото. Смотрится очень круто!
Всем привет еще раз, сфоткал подкапотное пространство с новым патрубком! Отлично смотрится, осталось поменять оставшуюся часть.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6
Кто поможет, нужен такой патрубок 52014833AB , есть аналоги его а то 13 рублей платить не камильфо!
Если есть возможность потерпи. Через месяц будут. В процессе пока.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 CRD Overland 2012
Всем доброго дня!
перетерся снизу  вот этот патрубок  ( прошу прощения , взял чужую фотку) подскажите  пожалуйста есть ли аналоги ?
получается, что патрубок практически лежит на блоке (наверное ABC) , и трется об трубочки
48 минут назад, Loone сказал:
Да, будут после 24го мая.
это ответ на мой вопрос ?
если да, то в какую цену?
Всем , здравствуйте ! Мужики подскажите : если патрубки и входной и выходной в масле (сильно запотевшие) это нормально или капец патрубкам или турбине ?
Это не нормально. Но и не так уж критично. Машина вам намекает что лучше поменять патрубки. Вне зависимости от того, что с турбиной, не тяните с их заменой. Нормальные патрубки масло не пропускают.
39 минут назад, BlindBird сказал:
Вообще пофиг. Всегда масло на патрубках было.
8 минут назад, СашкаМ сказал:
Особенно когда патрубок хлопнул вдали от дома, сервиса и ближайшего автомагазина.
Что их, все менять чтоль? Интересное предложение. У меня потеют уже 154 тысячи как. Но дело хозяйское, конечно.
А откуда масло из-за чего они потеют ? Турбина или вентиляция карт.газов ?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 606 гостей (Посмотреть всех)
    • itk
    • Leshiy1979
    1. В сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2019 года с бензиновым двигателем Pentastar объемом 3 литра и пробегом 65 тысяч километров. Автомобиль поступил на плановое техническое обслуживание, но в ходе диагностики выявилась серьезная проблема - течь теплообменника. Это распространенная неисправность для двигателей Pentastar, установленных на Jeep. Особенность ситуации заключалась в том, что визуально спереди двигатель казался абсолютно сухим, тогда как вся коробка передач была покрыта маслом. Это связано с конструктивной особенностью мотора - масло стекает назад, а не вперед, что затрудняет визуальное обнаружение проблемы без тщательного осмотра снизу.
      Как проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику и подтвердили необходимость замены теплообменника. Простое добавление масла или попытка временного ремонта не решили бы проблему - утечка продолжилась бы, что в перспективе могло привести к серьезным повреждениям двигателя. Параллельно с заменой теплообменника были выполнены регламентные работы: замена масла в коробке передач и заднем редукторе. Важно отметить, что замена масла без устранения течи теплообменника была бы бессмысленной, так как новое масло быстро бы вытекло через поврежденный узел. Все работы проводились с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по эксплуатации Jeep Grand Cherokee
      После завершения ремонта владелец получил подробные рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с бензиновыми двигателями Pentastar и 3-литровыми дизельными агрегатами, следует регулярно проверять уровень масла и обращать внимание на любые признаки возможной утечки. На бензиновых версиях течь теплообменника особенно сложно обнаружить визуально, поэтому важно не пропускать плановые ТО и доверять диагностику профессионалам. В TRS Motors рекомендуют проводить комплексную проверку состояния теплообменника при каждом техническом обслуживании, особенно для автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров.
      Последствия несвоевременного ремонта
      Если вовремя не устранить течь теплообменника, это может привести к серьезным последствиям. Постепенная потеря масла вызывает масляное голодание двигателя, что увеличивает износ всех трущихся деталей. В критических случаях это может привести к заклиниванию двигателя и необходимости капитального ремонта. Кроме того, масло, попадающее на другие узлы (особенно на элементы выпускной системы), может стать причиной возгорания. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет выявлять подобные проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Koka Tbilisskii
    Koka Tbilisskii
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
