не хотит перключаться передача, говорит ошибка 1698
Может кто подсказать с чего начать ремонт если акпп не переключает передачи и выдает ошибку 1698 + чек енжен?
для начала сделай диагностику,потом будешь думать. а так:P1698 Ошибка при записи в память контроллера управления двигателем (
PCM.или это нет связи с блоком управления акпп.
коробас встал в аварийный режим.
уже делал диагностику, подключили к ноутбуку и все что покозала это ошибка 1698. толку 0.
Изменено пользователем Юрий 65
Может блок управления двигателем менять нужно? Если да, то надо его перепрошивать под машину?
А так может есть совет в чем может быть причина? кроме замены мозгов в машине и у меня)))
диагностика ноутом это не диагностика.сделай ДРБ-ой.тобишь бошевским сканером.ну а так попробуй посмотри фишки на кпп.
Не хочеться ехать 300 км до оф.дил. на 1 скорости.
Спасибо, завтра буду искать ДРБ.
ну тогда посмотри разъемы.на блоке эбу на блоке управленим кпп.внимательно посмотри фишку на самом карабасе мож где провода окислились или фишка отошла.
Изменено пользователем vws48
    • 36629 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203834 Просмотра
    • 445856 Просмотров
