Пеленгатор авто
Не претендую на оригинальность, но любопытно мнение одноклубников...
Предыстория...
У мужика угнали машину. Обратился в органы. То, сё... разводят руками.
Вдруг мужик вспонимает, что его сотовый выполз из кармана и завалился за сидение. Доставать его сразу он не стал, а потом забыл...
Сказал операм. Те подсуетились и нашли машину по забытому в ней сотовому.
Приятель, узнав о этой истории, намеренно спрятал в машину сотовый. Сделал проводку, запитал его для подзарядки, спрятал.
На вопрос зачем? он сказал, что лишним не будет - каши не просит, да и за женой смотрит когда она берет машину. У МТС есть сервис mpoisk.ru (это не реклама) и в этом сервисе он отслеживает передвижение по маршруту и где машина на текущий момент.
Что думаете? Есть ли смысл так заморачиваться?
Нет смысла так замарачиватся, есть вот это http://www.navishop.ru/catalog/30/
Толстый, спасибо за ссылку.
Любопытный ассортимент - закрывает вопрос целиком.
Использование GSM - баловство. Только ленивый не использует глушилку.
Вот реальный радиопоиск - http://tracker-russia.ru/
Отчасти согласен. Но и у этого варианта есть недостатки- Зона покрытия. Цена. Абонплата,
И радиоканал тоже может быть отслежен. И заблокирован. Раз есть замок, найдётся и ключ, это лишь вопрос времени.
А плюсы ЖСМ-трекеров, что использовать их можно по всему миру и основная их задача не поиск украденной машины, а просто поиск и обнаружение авто (вещей, питомцев), просмотр/анализ маршрута, вызов на место Одним Нажатием (например мужа на место ДТП)
От угона нет защиты. В принципе нет!
Но эти устройства дают шанс найти машину позже.
Согласен с мнениями, что от угона нет защиты. Понятно, что если захотят угнать именно этот авто - угонят.
Разумеется, что некоторые авто заставят с собой повозиться.
А данные устройства пеленгации дают, хоть и маленький, но шанс найти авто в последствии. В анатации к ним так и пишут: "...рано или поздно «глушилку» выключат, и устройство сможет выйти на связь и передать координаты владельцу."
Изменено пользователем Ciklon
  • Олег Ялта
  • Andrey1979
  • Serjio67
  • opdbr
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 28905 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 292 Записи
    • 188223 Просмотра
    Две течи в разных контурах за один осмотр
    Grand Cherokee (WK2 рестайлинг) 2019 года с трёхлитровым бензиновым мотором приехал на плановое ТО, а владелец попросил заодно посмотреть подтёк антифриза под машиной.
    Спереди тёк радиатор системы охлаждения: корпус потерял герметичность, жидкость сочилась по бачку. Сам антифриз уже поменял цвет, оставлять его в системе было нельзя.
    При осмотре задней части нашли вторую течь, уже масляную. Её источником оказался маслоохладитель. Узлы между собой не связаны, один работает по контуру охлаждения, второй по масляному.
    Почему пластиковый бачок радиатора расходится по шву
    Радиаторы на этих машинах со временем начинают подтекать по пластиковым бачкам и местам пайки. Пластик всё время нагружен давлением в системе и циклами нагрев-остывание, со временем теряет эластичность, и по шву появляется микротрещина. Сначала антифриз уходит по капле, потом заметно быстрее.
    Маслоохладитель представляет собой теплообменник для охлаждения моторного масла. По мере возраста уплотнения и корпус тоже перестают держать, масло начинает выступать наружу, поэтому следы и появились сзади. Как выглядит подтёк по бачку и масляная дорожка под днищем, показали на видео.
    Радиатор, маслоохладитель и полная ревизия жидкостей
    Радиатор и маслоохладитель заменили, обе течи устранили. Раз машина уже была у нас в ТРС-Моторс на большом ТО, прошли по всем жидкостям сразу.
    Поменяли масло в коробке, в раздатке и в обоих редукторах, переднем и заднем. Обновили тормозную жидкость, залили свежий антифриз, из контура кондиционера стравили фреон. Свечи тоже ушли под замену, электроды были изношены.
    С трансмиссионными маслами на полном приводе тянуть не стоит, свежее масло в раздатке и редукторах держит зазоры в норме и снижает износ шестерён.
    Уровень в бачке ползёт вниз, под передком сладковатый запах
    Раньше всего заметно медленное падение уровня в расширительном бачке при отсутствии видимых лужиц.
    Дальше под машиной после стоянки появляются цветные пятна, а в районе передка ощущается сладковатый запах.
    Масляную течь маслоохладителя увидеть сложнее, капает сзади и на глаз почти не читается. Заглядывайте под днище после стоянки, и если нашли свежие масляные следы, покажите машину на подъёмнике.
    На WK2 после нескольких зим радиатор и задний маслоохладитель имеет смысл проверять разом. Узлы разные, а сценарий один, всё сводится к возрасту уплотнений и корпусов.
    • 432223 Просмотра
