Присадка для мостов с ЕLSD
Ничего страшного. Главное , чтоб не больше 20 тыс. прошло
Я больше 20т.км. сливал.... и то уж не сказал бы что чёрное было....
Менял в мостах через каждые 20000км.всегда чуть чуть тёмное.сам не видел это со слов ребят с сервиса где менял.еслиб не приезжал бы на его замену то ещё б походило бы столько же
Изменено пользователем murey
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Чёрное ... менее чёрное ... чернее или светлее ... Сиё вопрос личного восприятия.
Сам сливал , сам видел. Так шты-ы ...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Господа, а сколько в мостах по паспорту ходит Castrol 75W140 LSD? По идее, это синтетика, так что мопаровский минеральный ресурс в 20 000 км тут не подходит. Есть информация?
Автомобиль: в подписи
Мопаровское 75W140 - точно такая же синтетика, и как бы ещё не покачественнее "кастрюли".
@Николай Пименов, если речь про 04874469 или 05103526EA, то у них ценник слегка негуманный. Т.е. реально в 2+ раза лучше кастрюля?
@Николай Пименов, собственно, сам вопрос - а тот же Mopar синтетический сколько отходит? Не 20 тыщ же.
20 тыс в тяжелых условиях (постоянный город с поворотами, езда на непрогретых мостах зимой, буксировка и т.п.) и 40 тыс в условиях смешанного цикла (много трассы просто по прямой).
Насчет ценников - это к правительству.
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
В немецкой книжке написано, что интервал замены 30000 км при эксплуатации в такси, полиции и при частой транспортировке прицепа. А так только контроль.
Всё правильно, раньше 30000км. туда нечего шаловливые ручки запускать....
Ну а в американской книжке написано при городской и такси - 19 тыс км, при трассе и т.п. - вообще не упомянута замена.
А в американской же, но 2007 года - замена масла в мостах 25 тыс км для города и никогда - для трассы.
А в третьей американской для 2009 года - замена масла в мостах 30 тыс. км для города и инспекция и замена по необходимости для трассы также каждые 30 тыс.
Ну и если учесть, что городской режим считается для поездок при температуре 0 и менее - это к сожалению наш выбор.
И главное - машина американская, им точно виднее когда там чего менять.
У меня кастрюль, я вперёд где-то на 25000 лазить, масло было чистое, всё работает штатно, но всё-таки хочется какой-то срок подвести разумный, чтобы мост не угробить случайно.
Свежее масло и кошке приятно.
Износ и проблемы в мостах - не обязательно в темном масле, там бы стружку глянуть на пробке - но это сливать надо.
Это со снятием крышки было, все чисто, без стружки. Мастер было подумал, что я масло только залил. На кошку ещё другие статьи расходов есть.
, я как раз про передний мост и толкую.
Вот хз хз, и у меня, и у друзей с переднего моста обычно чумазенькое после 20-25 тыщ. А с заду прям как слеза, аж приходилось жабу всегда душить чтоб замене не мешала.
, предыдущий слив спереди тоже был грязный. Потом пересел на касьрюль лс и вот такая вот загогулина. А задний реально чист даже слишком.
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Я для себя выбрал разумный пробег для замены в мостах, каждую вторую замену масла в движке. А в движке по компу 9600 км, то бишь в мостах через 19200 км, кастрюль плюс присадка.
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Странно, я когда менял масло - с заднего слил мазуту а с переднего прозрачное почти... Может предыдущий хозяин недавно менял - но вряд ли, крышка переднего редуктора была еще на заводском герметике, который в нижней точке уже начинал пропускать.
Я тоже после покупки слил какойто мазут притом спереди было тоже чище. Товарищ предположил, что возможно тут стоят дифы повышенного трения и масло через 30 тык как мазут. Поэтому принял решение лучше почаще менять, да и не дорого это. Была мысля вместе с заменой масла в движке в мостах менять каждый раз, сказали без фанатизма...меняй раз в 20 тык и норм будет.
п.4.9 Правил
Не, не тренд - народ перестраховывается, что в текущих условиях вполне понятно.
И главное - если смотреть на подпись, вы веткой не ошиблись?
Мосты более-менее одинаковы, так что, вроде, нет.
Мосты вообще не одинаковы, вплоть до того, что ни одна деталька не подойдет.
Ваши - Дана 30 и 44 с ЛСД (постоянно трущиеся диски)
Здесь - Крайслер 8,25 и (второй даже не знаю из чего сделан) и ЕЛСД (фрикционные диски разведены и не трутся постоянно, но трутся гораздо сильнее при работе по делу).
Масло - подойдет. Присадка - подойдет. Концентрация (одна банка присадки в один мост) - подойдет. А вот все рассуждения о сроке эксплуатации одной заливки масла - ваще мимо.
  • 7 месяцев спустя...
11
Автомобиль: GC CRD 3.0
Всем привет, можно ли использовать в мосты(перед-зад) мобил 75/140 ? +присадка мопар
подскажите)
прошу сильно не пинать,еже ли чО)
Можно
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • art_bb
    • D-X-D
    • mford
    • andy990
      • 5938
